Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Jena Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 456 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Quadix Trooper 800 |
Verfasst am: 05.03.2023 16:23:58 Titel: Quadix Trooper 800 |
Erstzulassung 09-2017
November 2018
Problem mit meinen Trooper 800.
Motor läuft bei Außentemperatur von unter 5 Grad nach Start nicht rund im Standgas und geht aus.
Wenn der Motor warm ist läuft der Motor auch im Stand.
Es ist ein Perkins Diesel, 3 Zylinder mit 800 ccm
Leistung: 15,3 KW (20,8 PS) mt einer Laufleitung von 6500 km
Frage: wer hat das gleiche Problem.
September 2019
Mein Bericht zum Quadix
Kundendienst von Perkins war 3 mal vor Ort
1. Prüfung: Einspritzpumpe gewechselt
2. Vorglühung OK
3. Actuator an Einspritzpumpe gewechselt
Nichts gebracht
Motor komplett neu eingestellt und es ging.
Auch heute bei 9500 km noch.
Neuer Mangel
Kreuzgelenk an Kardanwelle ausgeschlagen bei 8000 km, Welle auf Garantie gewechselt.
In zwei Jahren 9500 km und diese Mängel damit kann man leben.
Vordrereifen SunF033 bei 7000km und Hinten SunF 033 bei 9450km gew.
damit bin ich zufrieden.
Wenn ich pro Jahr ca. 250 € ins Fahrzeug investiere kann man auskommen.
Verbrauch so um 8 bis 9 Liter ist ausreichend, von nichts kommt ja nichts.
Für die Ausstattung meines Troopers und den Preis dazu ist alles Top.
Ich kann trotz allem zufrieden sein
Kostenauswertung bis Heute
16.12.2022 24.983 SunF A033 2x 26x9-14 & 2x 26x11-14
Reifenwechsel VA + HA 370 €
Montage 100 € 470,00
16.09.2020 15.770 VA 15770 km 9070 km Laufleistung
SunF A033 26x9x14 200,00
10.09.2019 9.450 2 x Hinterachse SUN-F 157,56
15.12.2018 6.700 2 Stück Frontreifen SUN F 196,00
Ölwechsel 230,00
19.11.2022 24.810 Ölwechsel - Durchsicht
MANN-FILTER Ölfilter W 714/3
Luftfilter 1251026 100,00
10.09.2019 9.450 130,00
Reparatur 1.942,37
12.11.2021 20.945 Handbremse angeschweißt 30,00
15.09.2021 20.105 Rücklicht rechts gew. 33,79
11.09.2021 200.011 Lenkgetriebe gew. 310 €
Traggelenke VA unten re u. li 52 €
Steuerbox-Relais gew. 59 €
Arbeitszeit 130 € 560,00
28.07.2021 19.252 Gelenkwelle HA 153,45 €
Gelenkwelle VA 153,45 €
AZ 120 €
Durchsicht Ölfilter W 714/3 427,00
08.05.2021 18.240 Varioriemen gewechselt
Ölwechsel 427,40
15.02.2020 12.147 Kardanwelle VA gewechselt 200,00
26.03.2019 7.337 Kardanwelle HA gew.
Motor springt bei unter 5 Grad an und hält kein Standgas. Perkins Monteur.
Garantie 264,18
Ersatzteile 82,00
25.06.2021 18.829 Batterie 12V 65Ah gewechselt 61,00
17.04.2021 18.082 Ladegerät eingebaut 21,00
HU/AU (TÜV) 52,00
07.09.2019 9.350 Ohne Mängel 52,00
Wartung 900,00
10.11.2018 6.348 Autohaus Matt Apolda
Ölwechsel
Motorproblem Kaltstart
Termin 12.11.2018 vor Ort 300,00
03.07.2018 4.175
Ölwechsel 300,00
27.03.2018 2.664
Ölwechsel 300,00
Summe aller Kosten 4.229,93
März 2023
so habe nun 25000 km in 5 Jahren weg werde beim Trooper nun die Frischluftansaugung nach oben legen - Schnorchel.
Ständig ist der Luftfilter der hinter den Vorderrädern liegt zu vom Staub.
Leistung nimmt ab und Ölverbrauch steigt auch.
Wenn ich fertig bin gibt es vom Umbau Bilder. | |
