Autor |
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 430 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. 13er Navara 3,0 V6 |
Verfasst am: 31.03.2023 13:22:24 Titel: 24V Auto mit 12V AHK Elegante Lösung gesucht |
Moin
Mein Hat 24V Bordnetz und soll eine 12v elektrik bekommen. Habe einen 12V Wandler für 8 A an Bord und wollte eigentlich alles Über umleiten. Das scheint mir aber eine Aufwändige und anfällige Krüppellösung zu sein. Gibt es Möglichkeiten das eleganter zu lösen ? | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 31.03.2023 14:19:56 Titel: |
Ich habe Zwischenstecker mit dieser Funktion (24-auf-12V). Je nachdem was Du an Auto und Anhänger hast zwischen 200,- und 300,-EUR. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 31.03.2023 15:32:07 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2023 15:53:48 Titel: |
Was ist denn da drin das es 200-300 euro Kostet?
das Teil für 81,44 passt preislich schon eher, ist aber nicht das was ich suche weil die Dose unterm Auto schon fertig angeschlossen und verkabelt ist. Die leitung kommt unterm Armaturenbrett bei der Verteilung raus. Ich will sowas auch nicht unterm Auto montieren und Adapter wollte ich auch vermeiden. | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2023 16:02:39 Titel: |
achso, bevor ich das Auto zerlegt habe hatte ich es so gelöst das ich in die Masse eine 12v glühlampe eingeschleift habe. Das hat sogar 3 Jahre lang bis zum Ausbau funktioniert. Wäre das eine Möglichkeit das mit nem Widerstand oder was anderem so weiterzumachen ? | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 31.03.2023 16:26:23 Titel: |
JA - und wenn der Blinker anging wurde das Licht dunkler... | |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2023 17:30:34 Titel: |
Ja das kann sein. Je nach Anzahl der eingeschalteten Glühlämpchen variierte die Helligkeit der Glühlampe die ich im Kotflügel zwischengeklemmt habe.
Ich will es jetzt aber ordentlich und Ausfallsicher haben. | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 31.03.2023 17:35:14 Titel: |
Trooper hat folgendes geschrieben: | Was ist denn da drin das es 200-300 euro Kostet? |
Qualität aus dem kommerziellen Nutzfahrzeugbereich :-) | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2023 17:55:09 Titel: |
BJ Axel hat folgendes geschrieben: | Trooper hat folgendes geschrieben: | Was ist denn da drin das es 200-300 euro Kostet? |
Ja danke dir, das es Qualitativ hochwertig ist war bei dem Preis anzunehmen . Ich meinte aber mit welcher Technik die Spannung halbiert wird.
Wie gesagt adapter macht keinen Sinn weil ich nur 12v Anhänger besitze oder ausleihe. | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 01.04.2023 09:21:32 Titel: |
Trooper hat folgendes geschrieben: | Ich meinte aber mit welcher Technik die Spannung halbiert wird. |
Da sind kompakte, getaktete Halbleiter-Spannungswandler drin. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 01.04.2023 09:38:24 Titel: |
Oder du bastelst dir ne Lösung in stundenlanger Fummelarbeit zusammen, was unter dem Strich niemals günstiger als so ein Adapter kommt.
An meinem MAN war so ne Umsetzer-Box ab Werk dran. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 01.04.2023 11:34:47 Titel: |
Ach, ich hab' in meinem HJ60 eine Spannungswandler-Box in den Kabelbaum im Innenraum eingeschleift. Die ist einfach absteckbar, wenn's mal ein 24V-Anhänger ist. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 01.04.2023 11:56:43 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 01.04.2023 23:45:16 Titel: |
Einen steckbaren Spannungswandler hatte ich am Pinzgauer auch schon. Mit dem üblichen Wackelkontakt.
Die jetztige Lösung: die Anhängerleuchten so geändert, daß ich die ausgesprochen schnell ausbauen kann. Ich hab dann einen zweiten Satz Leuchten komplett mit 24 V bestückt.
Die am Humbauer verbauten Rückleuchten haben einen "relativ" guten Kabel-Bajonett-Anschluß.
Ein weiterer Vorteil der ausbaubaren Rückleuchten ist das Auswechseln der Glühbirnen. Wenn die Leuchte waagrecht liegt, geht es besser.
Leider sind die gesamten Komponenten Stecker-Steckdose-Leuchtenanschluß-Leuchte inkl. Birnen ein einziges Glump. | |
Nach oben |
Verfasst am: 02.04.2023 14:29:54 Titel: |
Und eine flexible Lichtleiste, bestückt mit 24V-Lämpchen? | |
Nach oben |
