DAP Autoradio angeschlossen....kurz gelaufen dann Defekt
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 385 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 15.05.2023 07:43:16    Titel: DAP Autoradio angeschlossen....kurz gelaufen dann Defekt
habe am Wochenende eine DAP Antenne in den Landy gezogen und dann ein neues Kenwood DAP Autoradio eingebaut. Altes Autoradio raus und den Verstärker von der DAP Antenne mit dem mit dem Antennen Ausgang am Radio verbunden. Masse für den Antennenverstärker habe ich auch vom Radio genommen.
Soweit so gut. Das Radio ist vielleicht 4 mal 1 Minute gelaufen dann komplett tod. Keine Sicherungen geflogen, alles gut. Das einzige was mir Aufgefallen ist. Das Radio ist, für mein Empfinden, sehr warm geworden.
Altes Radio wieder rein funktioniert nach wie vor.
Hat jemand nen Tip? Habe ich es verbockt Hau mich, ich bin der Frühling
https://www.nakatanenga.de/elektro/geraete-und-zubehoer/car-hifi-navigation-entertainment/6190/land-rover-defender-radioantenne-... [Link automatisch gekürzt]
VG
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 15.05.2023 09:09:59    Titel:
Hi, dein DAB Radio hat doch nach deiner Aussage für mehrere Minuten funktioniert, eine Verpolung kann ausgeschlossen werden, die Sicherung ist auch noch ganz, also wüsste ich nicht wo dein Fehler liegen sollte.
War wieder das berühmte Pech, immer ich.
Wenn du vorher ein Radio ohne Scheibenantenne benutzt hast, mit einer konventionellen FM (UKW MW) Antenne,
weshalb klebst du dir dann eine Antenne für das DAB in die Frontscheibe?
Ist hässlich und macht Arbeit und eine Antenne wird spazieren gefahren.
Nehme so etwas und das funktioniert genauso und ist unvisibil.
Dietz 41112 Profi DAB FM Splitter.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
kat i
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
BeitragVerfasst am: 15.05.2023 12:42:18    Titel:
Er klebt sich doch nix in die Frontscheibe. Das ist eine externe Stabantenne mit Antennenweiche.
@LuckZero, ist das Radio komplett tot oder nur den DAB-Empfang? Wenn das Radio keinen DAB-Sender findet mutet es. Hast Du es auch auf FM probiert?
Ich habe ein Autoradio mit DAB, DAB verwende ich praktisch nicht, denn zumindest im Chiemgau ist der Empfang praktisch nicht möglich.
Wenn es das nicht ist: Ist die Belegung des Vielfachsteckers vom Radio passend zum Gegenstück im Defender belegt? Warm werden und dann nicht mehr gehen deutet doch sehr auf Überlastung des Verstärkers mit anschließendem Tod hin. Evtl. ist auch ein Überlastschutz verbaut, d.h. das Radio funktioniert nach Abkühlung wieder.
Wer gegen den Strom schwimmt, kommt nicht vom Fleck.
Mathias
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 15.05.2023 12:47:37    Titel:
Servus,
evtl. ist eine Sicherung IM Autoradio defekt.
OffRoad-Ranger
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 15.05.2023 13:45:09    Titel:
@kati
das Radio ist komplett tot. Es leuchtet nur noch eine Bereitschaftsleuchte. Angeschlossen mit Adapter Kabel "Land Rover auf ISO", der auch mit dem alten Pionieer Radio funktioniert.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.05.2023 00:49:34    Titel:
das sagt garnichts und kann für den Tod verantwortlich sein, ISO ist nicht gleich ISO
ich hab letztens nen einfachen Sony mit DAB der 100 € Klasse gegen nen gleichwertigen JVC getauscht und erstmal die Steckerbelegung ändern müssen, da die eben nicht alle gleich belegt sind
vergleich mal den Schaltplan der aufm Radio oder in der Beschreibung ist, mit der Steckerbelegung vom Pionier, dürfte irgend ein Kabel falsch sein,
könnte zb sein das die Spannung beim Antennenausgang rein ging statt beim richtigen Dauer oder Zündungsplus und schon ist es vorbei
BeitragVerfasst am: 16.05.2023 05:23:18    Titel:
Ist mir auch schon einige Male passiert!
Ich überprüfe deshalb immer und muss oft den Adapter umcodieren.
Mit Antennensplitter habe ich keine gute Erfahrungen gemacht.
Die mitgelieferte Scheibenantenne hatte immer den besseren Empfang.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 16.05.2023 07:42:10    Titel:
Davon kann man ja wohl ausgehen, dass jemand, der ein Autoradio einbaut, wenn möglich, mit einem passenden Adapterkabel,
auch eine Dioden-Prüflampe in der Hand hat, um es zu prüfen. Alles andere wehre sehr blauäugig.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
ichgebgas
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 16.05.2023 11:39:15    Titel:
Da habe ich genau gegenteilige Erfahrungen.
aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 16.05.2023 22:58:31    Titel:
Belegung haben wir geprüft und auch gemessen. Alles OK. Wird dann wohl ein Montagsmodell gewesen sein. Ich glaube von Kenwood lasse ich in Zukunft die Finger (auch wenn so etwas immer passieren kann).
BeitragVerfasst am: 17.05.2023 05:21:57    Titel:
ichgebgas hat folgendes geschrieben:
Wahscheinlich taugt der Splitter nichts, den ich gekauft habe oder die Antenne im Suzi ist nix.
Kann nicht sagen, wieso die Scheibenantenne von Kenwood bei mir deutlich besser funktioniert.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 17.05.2023 11:35:11    Titel:
Hi, also wenn wir über diesen Splitter reden Dietz 41112 Profi DAB FM Splitter, das ist das beste zuzeit am Markt befindliche und bezahlbare Teil.
Ich muß noch nicht einmal meine Atenne ausfahren um DAB zu empfangen.
Ich habe jetzt mein zweites Kenwood Navitainer und nie Ärger gehabt, tausche es um und gut ist.
Vorausgesetzt, Du hast es nicht aufgeraucht.
Es gibt aber auch zwei Kritikpunkte am Kenwood. Die Navi Sprachansage aktivier immer die Antennen Stromversorgung,
sodass bei nur Navi betrieb die Antenne ein und aus fährt. Antennenschalter ist nötig, oder Antennengaragenschalter Umpolen.
Ich finde die Garminkarten haben stark nachgelassen, ich habe das Gefühl das sie sich ein bisschen auf ihre Lorbeeren ausruhen Marktführer zu sein, aber dieses Problem werden auch andere Navi Hersteller haben
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 17.05.2023 19:11:54    Titel:
Nur zur Info.
Habe die Marke vom Splitter nicht erwähnt!
Vorsicht.
Kenwood hat damit ebenso nichts zu tun wie Dietz.
Werde mir den erwähnten 41112 ansehen und womöglich ausprobieren.
Habe 2 Kenwood DMX8019 und noch ein paar kleinere im Einsatz und bin mit der Marke mehr als zufrieden.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 17.05.2023 20:08:19    Titel:
Genau das war ja meine Frage, ob wir über diesen Splitter reden, da du ja nicht erwähnt hast, welchen du verbaut hast.
Meintest du jetzt caution? Oder be careful? Auch damit kann ich nichts anfangen. Oder war es nur ein angefangener Satz?
Thomas
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 18.05.2023 10:30:02    Titel:
Du hast mich nicht nach dem Hersteller gefragt sonder Vermutungen ausgesprochen.
Und wieso willst du die Finger von Kenwood in Zukunft lassen?
Habe mit keinem Satz Probleme mit diesem Hersteller erwähnt.
Weist du, das ist das Problem, wieso Unterhaltungen mit dir so wenig Freude machen, obwohl wie beide die Selben Interessen haben.
Bleib bitte bei den Fakten.
Ter Tip mit dem DAB Splitter ist doch super.
Kannst du es nicht dabei belassen oder mich fragen mit welchem ich Probleme habe?
Würde dir ganz normal antworten.
Aber es geht anscheinend nie ohne eine überhebliche Note, was ich sehr schade finde.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
