Autor |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 03.02.2008 18:46:50 Titel: |
Super Arbeit
Lohnt der Aufwand die Außenringe mit dem Felgenhorn anderer Felgen zu versehen? Die Führung des Reifens kann doch auch durch die Schrauben erfolgen. Ich habe bisher jedenfalls keine Probleme damit gehabt.
www.killeraxles.com
Nach oben |
fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 03.02.2008 19:52:25 Titel: |
Jep .... Klasse Arbeit
Was für eine Materialstärke habt ihr für die Ringe gewählt ? | _________________ viele Grüsse Falk |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: staßfurt Status: Offline
Verfasst am: 03.02.2008 21:38:09 Titel: |
hi leute,
die ringe haben einen aussendurchmesser von 402mm,sind 40mm breit und 8mm stark
material ist st52 und sind alle vier gleich gross
mit dem abgedrehten felgenhorn war sonne idee von uns,die super funktioniert hat
sonne standart 15zoll felge findet sich immer irgendwoh
die ringe haben wir lasern lassen,und dann von hand mit unserer ständerbohrmaschienen gebohrt,hat für die vier ringe ca 1stunde gedauert
so war es wesentlich billiger als die löcher gleich mitlasern zu lassen
immer zwei zusammengeheftet und dann gebohrt,damit die löcher nacher auch zusammenpassen
jetzt müssen wir noch 3 stück basteln und dann könn wir die dinger mal testen | _________________ Ich hab eh keine Ahnung. |
Nach oben |
scheint zu gehen
Verfasst am: 03.02.2008 21:45:30 Titel: |
Die idee mit den abgedrehten Felgen find ich gut . Das past ja dann genau auf den Reifen . Fährt man die dann mit schlauch ? oder ist das so dicht ? | |
Nach oben |
...und hat diesen Thread vor 5974 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.02.2008 21:57:39 Titel: |
Kann mir jemand von den Metallbauern sagen was mich 16 von so Ringen kosten würden?
Ich bräuchte aber die Ringe für 16 Zoll Felgen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Nach oben |
Verfasst am: 03.02.2008 22:04:35 Titel: |
Mudmaster hat folgendes geschrieben: | Die idee mit den abgedrehten Felgen find ich gut . Das past ja dann genau auf den Reifen . Fährt man die dann mit schlauch ? oder ist das so dicht ? |
wenn du richtig geschweisst hast,iss es dicht,und du brauchst keinen schlauch | _________________ Ich hab eh keine Ahnung. |
Nach oben |
Vinzenz sein Anwalt...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Paderborn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 410 Van 2. Suzuki SJ 410 Cabrio 3. Yamaha XT 550 4. Honda MTX 80 R 5. Citroen 2CV 6. Ford Escort 7. Ford Ranger 8. Mazda MX 5 Na Miata 9. noch ein Citroen 2CV 10. Renault Clio 11. Kawasaki GPZ 305 Cafe 12. Ford Taunus |
Verfasst am: 04.02.2008 16:15:31 Titel: |
Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Kann mir jemand von den Metallbauern sagen was mich 16 von so Ringen kosten würden?
Ich kann Dir nur sagen, was meine Firma für das zahlen müsste, wobei es bei mir aber immer dringend wäre (jetzt bestellt, gestern geliefert) und weiterhin arbeite ich in einer Branche, wo es immer etwas teuerer ist, also sieh es als Maximalpreis:
Du brauchst ca. 2,5 m² 8mm-Blech, kostet ca. 160€. (Preise für St52 kenne ich nicht genau). Du hast halt viel Verschnitt.
Und ca. 40 m Wasserstrahlschneiden: 600€ (Plasma dürfte weniger als die Hälfte sein, Laser keine Ahnung)
Aber wie gesagt, das sind Extrempreise für superdringend und dann noch für Wehrtechnik.
ULI | |
Nach oben |
Der weisse Irre
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: limbach-oberfrohna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ 4.0 2. Cherokee XJ " 3. White Insanity" 5. VW Taro " 6. Flitzepipe" |
Verfasst am: 19.02.2008 20:25:32 Titel: |
tach zusamm...
die idee geht mir auch schon lange im kopp rum.zumal meine 31x11,50 schon öfter von mein 10j rädln gerutscht sind.
www.rockcrawler-mrt.com hier gibts die 8x15 z.b. schon ab 185 dollars -125 euro,wenn ich mich net verrechnet hab.
is doch neh überlegung wert,wenn ich die preise seh zum selber bauen | _________________ "White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450 |
Nach oben |
Der weisse Irre
Verfasst am: 19.02.2008 20:31:21 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 25.02.2008 23:39:33 Titel: |
Äh wieviel % wird eine Felge mit den Beadlocks ca schwerer? | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Nach oben |
Verfasst am: 16.03.2008 18:26:51 Titel: |
keine ahnung wieviel schwerer
auf jeden fall wiegt das komplettrad 47kg
orginal 61/2x15 stahlfelge+beadlock beidseitig+32x11,5 R15 wrangler MT/R
die anderen fotos sind im frontitread | _________________ Ich hab eh keine Ahnung. |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 16.03.2008 18:37:07 Titel: |
Frag mal bei Tibus an...der hat bestimmt noch welche liegen... | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Tennessee Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1985 hilux,1984 4runner, 2005 Xterra |
Verfasst am: 02.04.2008 20:39:55 Titel: |
@ robert, schon bei tibus gefragt? hast du nen preiss? | _________________ living my dreams |
Nach oben |
Verfasst am: 03.05.2008 00:17:27 Titel: |
Hi Leute ,
Heut iss der Zweite Satz Felgen fertig geworden,
diesmal für´n Zuki
Wir haben aus 4 Ducatofelgen , 4 Offroadfelgen gebastelt
Ursprungsfelge 6x16 ET+68
Endprodukt 7x16 ET-20
Beadlock aber erstmal nur Einseitig,da innen kein Platz ist für die Ringe
oder wir hätten die Bremse weglassen müssen
wenn es innen Probleme geben sollte,kleben wir die Reifen noch mit Wulstkleber fest
so genug gelabert,hier die Bilder
Nach oben |
Verfasst am: 03.05.2008 00:22:30 Titel: |
Hallo mario
ihr seid doch verrückt
PS: und schaut das ihr die Schönheit (das Ding) wieder gesund bekommt | |
Nach oben |
