Tatsächliche Reifengrößen
bitte nur selbst ermittelte Werte eintragen
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 11.07.2019 06:52:56    Titel:
BFGoodridge KM3 285/75 R16
und bei den Discoverer STT PRO 285/75 R16 hatte sich ein Fehler eingeschlichen.
Faszinierend finde ich den Höhenunterschied der Beiden Reifen mit nominell gleicher Größe Unsicher
836mm zu 818mm
Fuxl hat folgendes geschrieben:
Update :
Hersteller und Typ angegebene Größe Breite gesamt Breite Lauffläche Durchmesser Felgengröße Gemessen von:
BFGoodrich All-Terrain T/A235/85R16235mm175mm800mm6.5x16buster
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km33x10.5R15255mm220mm835mm7x15mqp
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2245/75R16245mm180mm770mm8x16Algarv
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2255/85R16255mm185mm835mm7x16beda
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2285/75R16280mm225mm826mm8x16TJeepPir
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3285/75R16297mm250mm818mm8x16Fuxl
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2305/70R16 235mm815mm (Profil 9mm)8x16Suedtaxi
Bridgestone V-1 (Winterreifen)265/70R16265mm265mm765mm7x16Wilfired75
Bridgestone Dueler H/T275/65R17270mm200mm794mm (12mm Profil)8.5x17DerGlonntaler
Colway MT215/??R15  720mm5.5x15grubber
Cooper STT315/75R16308mm279mm875mm8x16Hyaene
Cooper Discoverer M+S265/75R16 215mm 6.5x16Landy110hcpu
Cooper Discoverer S/T255/85R16235mm195mm835mm7x16master_blaster
Cooper Discoverer STT (altes Modell)285/75R16 260mm831mmohne FelgeTJeepPir
Cooper Discoverer STT Pro285/75R16296mm245mm836mm8x16Fuxl
General Grabber AT2225/75R15230mm 710mm5.5x15grubber
General Grabber AT2265/75R16 220mm800mm7x16Landy110hcpu
General Grabber TR235/85R16235mm185mm795mm7x16master_blaster
Goodyear Wrangler MT/R33x12.5x15300mm 795mm8x15Wilfired75
Goodyear Wrangler MT/R35x12.5R15300mm250mm870mm8x15JoergRover
Greenway Big Macho31x10.5R15272mm235mm794mm (15mm Profil)8x15SPNer
Hankook Dynapro AT31x10.5R15285mm215mm760mm7x15micwill
Hankook W400215/80R16215 mm175 mm710 mm7,0x16Schlicksurfer
Insa Ranger265/75R16 220mm790 mm7x16Bigwaltens
Insa Turbo MT Sahara31x10.5R15256mm236mm789mm (15mm Profil)8x15SPNer
Insa Turbo Special Track285/75R16304mm300mm850mm7x16T_Boder
Interco tire Super Swamper LTB34x10.5R15275mm233mm835mm7x15TJeepPir
Kumho KC11285/75R16279mm221mm825mm8x16Hyaene
Lerma Gomme Trial Extreme215/??R15220mm200mm760mm5.5x15grubber
Malatesta Kaiman215/??R15240mm 760mm5.5x15grubber
Malatesta Kaiman31x10.5R15280mm 810mm8x15grubber
Michelin XZL9.00-16255mm 905mm6.5x16Wilfired75
Nexen Rodian AT II215/85R16215 mm175 mm760 mm6,0x16Schlicksurfer
Pirelli Scorpion A/T235/85R16235mm185mm795mm7x16master_blaster
Recip Tractor Dumper7.50R16190mm170mm790mmohne Felgegrubber
Recip Trial 4x4235/75R15230mm225mm740mm7x15master_blaster
Silverstone MT 117 eXtreme35x10.5R16275mm240mm885mm7x16JoergRover
Silverstone MT 117 eXtreme33x10.5R16265mm 820mm7x16Bob
Silverstone MT 117 Sport285/75R16285mm230mm830mmohne Felgebeda
Simex Extreme Trekker31x10.5R15  805mm8x15TJeepPir
Tagom Tires Shark285/75R16298mm302mm855mm8x16Hyaene
Tagom Tires Shark31x10.5x15258mm268mm805mm7x15Hyaene
Tagom Tires Shark31x10.5x15270mm270mm760mm8.5x15Wilfired75
Toyo Open Country MT255/85R16 205mm840mm6.5x16Landy110hcpu
Toyo Open Country MT255/85R16255mm203mm830mm (Profil 10mm)ohne FelgeSuedtaxi
Yokohama Geolander I/T GO71205/70R15202mm188mm674mm7.5x17SPNer
Yokohama Geolander I/T GO71275/65R17275mm225mm798mm (12mm Profil)7.5x17DerGlonntaler
Yokohama MT285/75R16288mm229mm827mm8x16Hyaene
Yokohama MT315/75R16309mm279mm872mm8x16Hyaene
Insgesamt 49 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
[/quote]
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 10.11.2021 15:08:11    Titel:
Yokohama Geolandar G015
265/70 R18
Update :
Yokohama Geolandar G015265/70R18265mm210mm830mm8,5x18Fuxl
Insgesamt 50 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
[/quote][/quote]
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Ssangyong Rexton W 2.0 A
2. Wolga M21
3. Tatra 603
4. Shiguli 2101
5. Barkas B1000
6. BMW K100
7. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 24.11.2021 20:07:35    Titel:
So, um auch mal was Gedeihliches beizutragen, hab ich mal an meinen BFG All Terrain KO2 ein bisschen das Maßband geschwungen:
• BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
245/70 R 16
a) (Neuzustand; Profiltiefe 11,7 mm; Luftdruck 2,2 bar)
Breite gesamt: 242 mm; Breite Lauffläche 212 mm; Durchmesser 762 mm; Felgengröße 7x16;
Interessant ist vielleicht der Unterschied von gefahrenen Reifen mit 38000 km Laufleistung im gemischten Betrieb;
b) Profiltiefe dann noch 7,8 mm; Luftdruck wieder 2,2 bar. Da ergeben sich:
Breite (unverändert); Breite Lauffläche 210 mm; Durchmesser 754 mm; Felge wie vor.
Dann hab ich noch einen gelaufenen ganz ohne Luft gemessen (Ventil ausgebaut):
c) Breite 221 mm; Breite Lauffläche 211 mm (weil sich die Lauffläche nicht nach außen wölbt, ich aber in gerader Linie gemessen habe, nicht der Wölbung folgend); Durchmesser 748 mm (Begründung wie vor).
Wer will, trägt bitte einen der Werte in die Tabelle ein. Ich krieg das nicht hin, die Tab aus dem Post in ein Excel-Sheet einzutragen – geschweige denn umgekehrt.
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 27.11.2021 14:01:59    Titel:
ReiseRex
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 245/70 R 16
Update :
Hersteller und Typ angegebene Größe Breite gesamt Breite Lauffläche Durchmesser FelgengrößeLuftdruck/Profiltiefe/mit Last/ohne Last/Kommentar Gemessen von:
BFGoodrich All-Terrain T/A235/85R16235mm175mm800mm6.5x16 buster
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2245/70 R 16242 mm212 mm762 mm7x162,2bar/Profil 11,7mm/NeuReiseRex
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2245/70 R 16242 mm210 mm754 mm7x162,2bar/Profil 7,8mm/38000kmReiseRex
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2245/70 R 16221 mm211 mm748 mm7x160bar/Profil 7,8mm/38000kmReiseRex
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km33x10.5R15255mm220mm835mm7x15 mqp
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2245/75R16245mm180mm770mm8x16 Algarv
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2255/85R16255mm185mm835mm7x16 beda
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2285/75R16280mm225mm826mm8x16 TJeepPir
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3285/75R16297mm250mm818mm8x16 Fuxl
BFGoodrich Mud-Terrain T/A km2305/70R16 235mm815mm (Profil 9mm)8x16 Suedtaxi
Bridgestone V-1 (Winterreifen)265/70R16265mm265mm765mm7x16 Wilfired75
Bridgestone Dueler H/T275/65R17270mm200mm794mm (12mm Profil)8.5x17 DerGlonntaler
Colway MT215/??R15  720mm5.5x15 grubber
Cooper STT315/75R16308mm279mm875mm8x16 Hyaene
Cooper Discoverer M+S265/75R16 215mm 6.5x16 Landy110hcpu
Cooper Discoverer S/T255/85R16235mm195mm835mm7x16 master_blaster
Cooper Discoverer STT (altes Modell)285/75R16 260mm831mmohne Felge TJeepPir
Cooper Discoverer STT Pro285/75R16296mm245mm836mm8x16 Fuxl
General Grabber AT2225/75R15230mm 710mm5.5x15 grubber
General Grabber AT2265/75R16 220mm800mm7x16 Landy110hcpu
General Grabber TR235/85R16235mm185mm795mm7x16 master_blaster
Goodyear Wrangler MT/R33x12.5x15300mm 795mm8x15 Wilfired75
Goodyear Wrangler MT/R35x12.5R15300mm250mm870mm8x15 JoergRover
Greenway Big Macho31x10.5R15272mm235mm794mm (15mm Profil)8x15 SPNer
Hankook Dynapro AT31x10.5R15285mm215mm760mm7x15 micwill
Hankook W400215/80R16215 mm175 mm710 mm7,0x16 Schlicksurfer
Insa Ranger265/75R16 220mm790 mm7x16 Bigwaltens
Insa Turbo MT Sahara31x10.5R15256mm236mm789mm (15mm Profil)8x15 SPNer
Insa Turbo Special Track285/75R16304mm300mm850mm7x16 T_Boder
Interco tire Super Swamper LTB34x10.5R15275mm233mm835mm7x15 TJeepPir
Kumho KC11285/75R16279mm221mm825mm8x16 Hyaene
Lerma Gomme Trial Extreme215/??R15220mm200mm760mm5.5x15 grubber
Malatesta Kaiman215/??R15240mm 760mm5.5x15 grubber
Malatesta Kaiman31x10.5R15280mm 810mm8x15 grubber
Michelin XZL9.00-16255mm 905mm6.5x16 Wilfired75
Nexen Rodian AT II215/85R16215 mm175 mm760 mm6,0x16 Schlicksurfer
Pirelli Scorpion A/T235/85R16235mm185mm795mm7x16 master_blaster
Recip Tractor Dumper7.50R16190mm170mm790mmohne Felge grubber
Recip Trial 4x4235/75R15230mm225mm740mm7x15 master_blaster
Silverstone MT 117 eXtreme35x10.5R16275mm240mm885mm7x16 JoergRover
Silverstone MT 117 eXtreme33x10.5R16265mm 820mm7x16 Bob
Silverstone MT 117 Sport285/75R16285mm230mm830mmohne Felge beda
Simex Extreme Trekker31x10.5R15  805mm8x15 TJeepPir
Tagom Tires Shark285/75R16298mm302mm855mm8x16 Hyaene
Tagom Tires Shark31x10.5x15258mm268mm805mm7x15 Hyaene
Tagom Tires Shark31x10.5x15270mm270mm760mm8.5x15 Wilfired75
Toyo Open Country MT255/85R16 205mm840mm6.5x16 Landy110hcpu
Toyo Open Country MT255/85R16255mm203mm830mm (Profil 10mm)ohne Felge Suedtaxi
Yokohama Geolander I/T GO71205/70R15202mm188mm674mm7.5x17 SPNer
Yokohama Geolander I/T GO71275/65R17275mm225mm798mm (12mm Profil)7.5x17 DerGlonntaler
Yokohama MT285/75R16288mm229mm827mm8x16 Hyaene
Yokohama MT315/75R16309mm279mm872mm8x16 Hyaene
Yokohama Geolandar G015265/70R18265mm210mm830mm8,5x18 Fuxl
Insgesamt 53 Einträge in der 8-spaltigen Tabelle.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 27.11.2021 14:11:33    Titel:
Guude!
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
Erledigt Smile .
Habe noch eine Spalte hinzugefügt mit Luftdruck/Profiltiefe/mit Last/ohne Last/Kommentar.
Wer will, kann das ja noch verändern.
Ist auch nicht so schwer.
Einfach auf Zitat klicken, Cursor unter die Zeile in der man was schreiben will, 2x Return und Cursor wieder eine Zeile hoch, Text schreiben und immer wieder Semikolon einfügen für die nächste Spalte.
Danach Vorschau.
Wenn man nicht auf Absenden klickt, passiert auch nichts falls man etwas falsch gemacht hat.
Einfach mal Testen Smile .
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi Winke Winke
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 27.11.2021 15:10:15    Titel:
Unsicher
Lieber nicht. Wenn ich das teste habe ich wieder das Internet gelöscht........ Ätsch
ReiseRex
2. Wolga M21
3. Tatra 603
4. Shiguli 2101
5. Barkas B1000
6. BMW K100
7. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 03.12.2021 00:32:11    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Guude!
Erledigt Smile .
Holgi Winke Winke
Super! Danke!
Hmm, ich gestehe: auf den eigentlich naheliegenden Trick, das einfach im Zitat mit Eingabe von Strichpunkten als field separator zu machen, bin ich nicht gekommen ...
Schaumermal, ob da jetzt noch mehr Zusatzinformationen kommen ...
Joe4x4
Mit dabei seit Anfang 2024
BeitragVerfasst am: 17.04.2024 09:01:13    Titel:
ich suche die Tatsächliche Größe vom Hankook Dynapro MT (RT03) am besten in 265/75 R16.
Fallen die gegenüber andere MT's eher groß aus oder sehr klein?
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
Status: Online
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 17.04.2024 11:50:06    Titel:
ich hatte mal einen Satz gebrauchter Dynapro MT in 31" bei einem Fahrzeug dabei. Mein Eindruck war, dass sie weder besonders groß noch klein ausfielen, sondern so, wie man es erwartet. Das wird dann bei der von Dir genannten Größe auch nicht anders sein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.673  Sekunden
