Seilwinde Ford Ranger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.05.2016 19:08:32    Titel:
Servus !!
klar gibt es so platten.
die sind universell an jedes Auto ( rahmen ) anpassbar.
du musst halt schweissen können.
WENN du zwischen den rahmenenden und dem kühler/ stosstange genug platz hast sollte das gehen .
ich habe das so schon bei einigen Autos gemacht ,mit ein bisserl basteln ( zb. Ölkühler versetzten ) geht das fast immer.
hier mal eine universalplatte :
http://www.horntools.com/seilwinden-montageplatte-serie-1000012000-horntools-p-954-1.html
die platte wäre zb. für einen Ford ranger:
http://www.horntools.com/seilwinden-montagesystem-ford-ranger-2012-p-6941-1.html
diese fertige Konstruktion sollte eingendlich auf dein Fahrzeug passen , da wird dann die orig. stosstange nur so weit ausgeschnitten damit das seilfenster platz hat.
Foto wo das teil an einem Auto verbaut ist habe ich auf die schnelle leider keines gefunden.
ist aber eine sinnvolle alternative wenn du nicht umbendingt eine stahlstosstange brauchst aber eine Winde haben willst.
gruss ,michi
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 09:08:08    Titel:
sorry der beitrag war hier falsch
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 09.06.2016 09:53:44    Titel:
mir wurde neulöich gesagt das ich ne hpochbai Winde net anbringen darf wegen dem airbag
weiß zwar net ganz wie des in Verbindung steht aber so wurde es mir gesagt
mfg kurt
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.06.2016 12:19:12    Titel:
Servus
Damit wird eher eine massive sahlstosstange gemeint sein.
Die verändert natürlich die knautschzone des vorbaus und dadurch löst das Airbag früher aus.
Eine Winde samt winden Träger der nur einfach in der Mitte im Rahmen Sitz geht meist durch.
Wird aber meist nicht sooo heißt gegessen , wenn dem so wäre dürften wir ja seit gut 20 Jahren keine stahlstosstange auf unsere Autos schrauben.
So lange haben die im schnitt schon Airbags.
Mir wurde vom ösi tüv gesagt das die airbagproblematik bei Autos mit leiter Rahmen absolut vernachlässigbar ist.
Wenn dann geht die sahlstosstange wegen dem fussgängerschutz nicht.
Das Airbag wird nicht der Grund sein.
Gruss, michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
