Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 01.12.2021 14:06:59 Titel: |
Warum keinen kombinierten WR-Ladegerät, mit USV-Automatik und Boost-Funktion wie z.B. den Victron MultiPlus 12/800/35? Der schaltet auch automatisch um wenn der Landstrom weg ist und kann ein angeschlossenes Aggregat überlastungsfrei einspeisen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1004 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 01.12.2021 15:14:31 Titel: |
Ein Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung wäre ganz nett gewesen. Ich habe mir dann aber irgendwann gedacht, dass ich lieber ein recht "einfaches System" haben möchte. So kann man wengistens einzelne Komponenten tauschen ,wenn sie defekt sind. Wenn bei so einem Kombigerät was kaputt geht steht man halt etwas blöd da. Bei der jetzigen Konfiguration kann ich einfach einen anderen billigen Wechselrichter irgendwo kaufen und anklemmen ohne alles umstricken zu müssen. Ist zwar nicht so komfortabel wie ein Kombigerät, dafür aber leichter zu ersetzen dachte ich mir.
Der Preis für so ein Kombigerät ist ja auch nicht ganz ohne. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 24.01.2022 13:12:49 Titel: |
Nach etwas längerer Pause mal ein paar kleine Fortschritte.
Zitat: |
....Warmwasser werden wir mit einem 14 Liter Truma Elektroboiler machen....
Nach der Diskussion (https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=100001) zum Thema Elektroboiler, wurde der Elektroboiler gegen einen Gasboiler getauscht.
Der ist mittlerweile auch schon am richtigen Platz. Der Frischwassertank inkl. Befüllstutzen sind installiert. Dort müssen die Schläuche auf dem Weg vom Stutzen zum Tank natürlich noch befestigt werden.
Die Druckwasserpumpe ist auch fertig.
In der Nasszelle kam die Duschpumpe nun doch an einen anderen Platz als es eigentlich geplant war. Die Duschpumpe sitzt also nun unter der Trockentrenntoilette.
Die Duschwanne aus Edelstahl wurde geliefert und hat von mir dann den Abfluss erhalten. Das "Einbeulen" für den Abfluss ging relativ Problemlos. Mehr Probleme hatte ich das große Loch in den 1,5mm Edelstahl zu bekommen
Der Abwwasertank bekam einen 1 1/4 Zoll Abfluss. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 07.03.2022 13:18:22 Titel: |
Mal wieder ein Update.
Das Ständerwerk für die Nasszelle wurde eingebaut. Oben sind die senkrechten Profile nicht mit dem Profil an der Decke verbunden, so dass der Shelter sich ausdehnen kann ohne alles zu zerreißen.
Ebenso enstand der Holzrahmen für die Küchenzeile. Dieser wurde am Boden und in der Wand befestigt.
Drei Schubladen mit Vollauszügen und eine Klappe verdecken die Technik im Schrank. Der Abwasser- und Frischwassertank stehen auf Gummimatten und sind jeweils mit zwei Spanngurten gesichert. Dazu habe ich die alten C-Profile vom Shelter auf den Boden geschraubt.
An die Wände von der Nasszelle kamen 5mm PVC-Hartschaumplatten. Geklebt mit Sikaflex 252.
Aktuell entsteht das Gestell für die Trockentrenntoilette
Vielleicht auch mal interessant.
Ausgaben bis jetzt: ~9000€ | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 2. X-Trail T30 2,0 3. Pathfinder R51 2,5 |
Verfasst am: 08.03.2022 17:04:46 Titel: |
Hallo Sleepwalker,
Deine Arbeit verfolge ich immer gerne. Es ist sehr interessant was du da alles auf die Beine oder auf die Räder stellst.
Respekt vor deiner Mühe. Es sieht alles ordentlich durchdacht aus, und vor allem ordentlich ausgeführt!
Aber bei allem was du da zusammen steckst, schraubst und schweißt, kann ich mir nicht vorstellen das das mit dem Gewicht irgendwie hinkommen wird… Vor allem ist noch kein Tropfen Wasser oder eine Flasche Rotwein in dem Regal.!? Was natürlich am Ende noch alles mit möchte….
Was habt ihr damit eigentlich vor? Habe ich das irgendwo überlesen?
Wird das ein Wochenendhaus? Dann wäre das Gewicht ja egal.🤔
Soll der Terrano das alles ziehen? Oder hast du noch ein passendes Fahrzeug?
Berichte gerne weiter! 👍 | _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
Verfasst am: 08.03.2022 17:32:04 Titel: |
Vielen Dank für die Blumen
Wir waren bis jetzt ja immer mit dem Terrano 2 und Dachzelt unterwegs. Das wird mit zwei Kindern aber doch etwas eng und meine Frau möchte etwa mehr Komfort. Deshalb bauen wir den Shelter aus. Der kommt dann später auf unseren LKW, ein Magirus Deutz 170D11 https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=95094
Das Gewicht spielt also erstmal keine große Rolle, weil wir nicht auf die "magischen" 7,5t angewisen sind. Ist mit dem 170D11 mit und Shelter auch nicht zu realisieren. Viele Lügen sich bei dem Thema 7,5t leider selbst was vor
Aber mal grob überschlagen:
Shelter leer ~1000kg
Frischwassertank ~180kg
Abwassertank ~115kg
15mm Multiplex ~180kg
Siebdruck ~100kg
Wandverkleidung ~80kg
Tisch ~15kg
Gasboiler ~20
Duschwanne ~10
Batterien und Kabel ~50
_______________________
Gewicht ungefähr 1750 Kilo.
Ich denke, dass wir fertig und befüllt ungefähr bei 2000kg landen werden. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi 2. Defender 110, 95, 300TDI 3. Serie 2a, Bj. 64 4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 10.03.2022 15:31:09 Titel: |
Ich habe gestern meinen Zeppelin FM2 auf den LKW gesetzt.
Der Kran hatte eine Waage drin - 1680kg, und ich habe keine Firelfanz eingebaut.
Es fehlt noch: Kühlbox, Standheizung, Gasflasche, Matrazen und Frischwasser, Solar, der Rest ist drin.
Man unterschätzt was an Beschlägen, Scharnieren und Elektrogeräten zusammenkommt, alleine Ladegerät und Wechselrichter sind wieder 20 - 25 kg.
Ich dachte überschlagsmäßig auch unter den 1600kg zu bleiben ... liege nun leicht drüber, für die 7.5to reicht es aber noch.
Joachim
Verfasst am: 10.03.2022 17:44:34 Titel: |
Sieht sehr schick aus.
Soll an den Träger hinten noch was dran? Ersatzrad, Motorrad,...? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 10.03.2022 17:55:05 Titel: |
Ersatzrad soll da ran ....... finde sonst keinen anderen Platz | |
Verfasst am: 21.03.2022 07:38:48 Titel: |
Hast du dich schon mit dem Thema solar beschäftigt?
Ich bin gerade bei der Auswahl eines Panels und bin recht unsicher. Da ich nicht elektrisch koche oder WW mache kann ich hier mit kleineren Leistungen fahren.
Denke an 300-400W auf dem Dach. Für 24V.
Aber welches Panel? Hast du da einen Tipp?
Joachim | |
Verfasst am: 21.03.2022 08:08:08 Titel: |
Einen Tip habe ich da leider auch nicht.
Wir werden Strom aktuell auch nur für die Kompressorkühlbox, Licht, Pumpen, Smartphone/Tablet laden benötigen. Daher kommen nur 200wp aufs Dach. Das aber mit MPPT-Laderegler.
Habe mal das Modul:
https://greenakku.de/Solarmodule/Solarmodule-bis-200Wp/AE-Solar-Solarmodul-Monokristallin-Hot-Spot-Free-200Wp::3486.html
Mit diesem Laderegler:
https://greenakku.de/Ladegeraete/Solarladeregler/MPPT-Solarladeregler/MPPT-Solarladeregler-SR-ML2430-30A-12-24V::1177.html
Der Laderegler ließe auch noch ein weiteres 200wp Panel zu, wenn die ersten 200wp nicht reichen.
Ich bin mal auf die Lieferzeit gespannt.
In der Allrad-LKW-Gemeinschaft gab es ja schon "negative" Stimmen zur Kommunikation des Shops. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 21.03.2022 09:12:18 Titel: |
Bei einem Panel wirst du mit 12V im Aufbau arbeiten - oder?
Warum ein MPPT von TOYO, die meisten nehmen doch VICTRON. Wenn du Bluetooth bei dem TOYO nimmst dann bist du preislich nicht so weit vom Victron weg. | |
Verfasst am: 21.03.2022 13:55:48 Titel: |
Korrekt 12V im Aufbau.
Der 30A von Victron kostet etwas über 200€ der von Toyo ~130€ (plus 39€ für Bluetooth/16€ für USB optional). Ich nehme (erstmal) kein Bluetooth/USB. Da der Toyo ja ein Display hat. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
| Fahrzeuge 1. VW Crafter 2E noch 2x4 |
Verfasst am: 21.03.2022 17:06:05 Titel: |
Ich habe 2x den 30a Toyo MPPT verbaut für 500 bzw 600wp solar.
Funktioniert wie gewünscht.
Ich habe erst darüber nachgedacht, ob man die Auswertung per "Fernüberwachung" braucht, aber eigentlich will ich nur dass es funktioniert und die Batterie passend lädt. Will da im Urlaub nicht hinsehen müssen.
Warum nur 200wp? Mit dem Platzangebot auf dem shelter wäre doch sicher deutlich mehr möglich.
Ich komme mit 500wp und 180ah lifepo im großen und ganzen problemlos hin. 2x Kompressor Kühlboxen (eine als Tiefkühler) und kochen mit Strom ging, wenn man passend in der Sonne stehen konnte.
Eine normale Kompressorkühlbox und kochen mit Strom funktionierte ohne Theater auch bei norwegischen grau-Wetter.
80€ Induktionsfeld mit 2500watt, 300€ 3kw Wechselrichter ist deutlich günstiger als die ganze gaskocherei.
Wir waren letztes Jahr 2 Monate komplett autark in Skandinavien mit 2 Erwachsenen und einem Baby. | _________________ GR_uß Matthias |
Verfasst am: 21.03.2022 18:24:46 Titel: |
Wir wollten zu erst auch mit Strom Warmwasser machen und Kochen. Da gab es in einem anderen Forum aber Bedenken ob beides über Solar so gut klappt. Da hätten wir eine deutlich größere Anlage gebraucht um einen Elektroboiler zu betreiben.
MHNRT hat folgendes geschrieben: |
Deshalb sind wir wieder bei Gas gelandet. Das funktioniert unabhängig vom Wetter.
Und 180Ah Lifepo, zwei weitere Module und einen weiteren Laderegler gibt es ja auch nicht für ein paar Taler.
Da kann ich lange Gas von kaufen
Wir haben Platz für zwei 11Kg Gasflaschen im Shelter.
Grundgedanke beim Ausbauen ist:
Preiswert und einfach | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
