cybertruck crashtest - Meinungen?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.12.2023 21:03:52    Titel:
@Trooper.
Das stimmt.
Es hält sich immernoch das Märchen, daß Einzelradaufhängung grundsätzlich nichts in Geländewagen zu suchen hat und die Starrachse die Spitze der automobilen Technik ist.
Liebe Grüße Robert
SAS
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 07.12.2023 22:51:34    Titel:
Den kann man mit dem Cyber Truck Test vergleichen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. 13er Navara 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 08.12.2023 13:22:19    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
@Trooper.
Das stimmt.
Klar einzelradaufhängung in Gut hat auch vorteile. Kenn das beim G nicht. Ist das da in Gut oder so PKW mäßig ?
Kenn das nur bei meinem Navara-wegen den ausserordentlich guten Geländeeigenschaften und der enormen Stabilität wurde das wohl nicht so gebaut.
https://up.picr.de/45549779vp.jpeg
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 08.12.2023 13:41:41    Titel:
Was ist den an der Navara Achse auszusetzen?
Ich habe die ja auch im Pathfinder und in der Mercedes X Klasse sowie im aktuellen D23 wurde die ja auch so verbaut.
Das einzige was ich ihr prinzipbedingt ankreiden muss ist das die Bodenfreiheit eben nicht immer 24cm ist sondern variabel.
Ich hatte da bislang wenig Kummer (BJ 2006 -250000km)
Trooper
1. 88er W160 SD33T
BeitragVerfasst am: 08.12.2023 19:32:59    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
Nix auszusetzen bislang. Verschränkt halt bescheiden. Bei Höherlegung sei es nur 30mm braucht man neue Unterlenker weil das ding sonst unsauber abläuft und komplette Einstellung ist auch notwendig.
Bei der Starachse machste 4" längere Federn rein, steigst ein und fährst von dannen.
Gibt schlechteres aber auch besseres.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 21:40:59    Titel:
Beim Wühlen macht's kracks....
Big Blue "The Mighty" Patrol
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 08:42:08    Titel:
Gehört zwar nicht in den Thread - kommentiere ich aber dennoch:
Höherlegung der Navara Achse um 40mm ist problemlos und quasi Standard. Natürlich ist eine Achsvermessung nötig.
Starrachse mit 4" längeren Federn fährt auch nicht so wie vorher - da musst Du schon auch ein wenig anpassen.
"Beim Wühlen macht's kracks..."
Wir wissen alle das der Patrol die solidesten Achsen hat aber in dem Punkt ist die Achse nicht auffällig obwohl sie mehr Leistung verdauen muss.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 18:46:20    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Ist der eigentlich je für den EU Markt geplant?
Nope.
Laut YT-Kommentaren auch schon wegen der Lenkung problematisch, da keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern vorhanden ist.
Edit: laut Wiki gibs aber Möglichkeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Steer-by-Wire#Sicherheitsaspekte
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 20:29:38    Titel:
Das ist bei landwirtschaftlichen Maschinen doch auch nicht der Fall
und die fahren sogar autonom.
Ist das denn bei elektrischen Lenkgetrieben so?
Bei einer Bekannten hat dieser Scheiß links und rechts verwechselt
und ich hab vergessen,was das für eine Glitschgurke war.
www.x-offroad.de
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 13.12.2023 08:59:11    Titel:
Laut Kommentar ging es um die Geschwindigkeit ab 60 km/h. Hab aber nicht weiter recherchiert.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
