Mit dabei seit Anfang 2024 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 85 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.03.2024 16:13:35 Titel: |
Haben jetzt 2mm Platten darunter gemacht und gleich etwas größer um eine größere Auflage Fläche zu haben.
Was dabei aufgefallen ist, in der Wabenstrukturplatte befinden sich Abstandshülsen wo die Schrauben durch gehen, diese sind rund 1cm kürzer als die Plattenstärke innen drinnen und da ist der Boden ja schon eingedrückt. Sind die Hülsen nicht dazu da, dass man die Schrauben nicht zu sehr anziehen kann? Wenn ja, sind dort die falschen Hülsen verbaut wurden und der Hersteller hat bei der Montage die Schrauben schon selbst zu sehr angezogen.
Jedenfalls mit der 2mm Platten drunter, haben wir jetzt rund 2mm Spiel zwischen beiden Platten nach dem aufklappen, sobald man ins Zelt geht verschwindet der Spalt. Ziel erreicht. Nur traurig das der Kunde selbst sich um so etwas kümmern muss.
Danke euch allen!
@nixx
deine Variante vom Bild sieht tausendfach durchdachter und hochwertiger aus! | |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 02.04.2024 15:36:13 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Schrauben lösen, eine/zwei/drei Lage(n) Blech unterlegen und wieder zusammenschrauben. |
Ja, das hatte ich ja auch vorgeschlagen.
Und hat ja wohl inzwischen auch funktioniert ...
Und: ähm, ja, vielleicht ist das mit den zu kurzen Distanzhülsen ja so eine Art Absicht, damit die Alubleche "ein bisschen" zusammengezogen werden, ehe sie beim Anziehen der Schrauben an den Hülsen anstehen? - Als saubere Lösung empfinde ich das allerdings nicht ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
