Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2882 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.01.2019 13:44:12 Titel: |
[quote="Falk"]Was für ein herrlicher "Wahnsinn".
Danke, das ist ein geiles Sprüche.
Diesen Scheiss Grill macht mich fertig alles was ich gemacht hat gefallt mir nicht. So hab was neues probiert und so beleibt es, die ganzen blech Arbeiten muss end Februar fertig. Es ist noch nicht fertig, aber man kann vorstellen wie es aussehen wird.
Es gibt noch Bleche zum draufbauen und alles Schweissen und Schleifen, denn Verkabelung, ich will sehen wie es Leuchtet.
Bis ich alles ausbau und die ganzen Kleinigkeiten mache das noch zu erledigen sind, ist es März. Danach alles Lackieren und wieder zusammen bauen. Mit den Farben bin ich mich nicht so sicher.
Das wird ein Riesen Spaß. z | |
Verfasst am: 09.01.2019 13:59:45 Titel: |
Erst jetzt entdeckt das projekt! Sieht aber schon sehr geil aus. Bin dann gesapannt wie es wirkt wenn es lackiert ist. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 09.01.2019 21:11:48 Titel: |
Der-Dahl hat folgendes geschrieben: | Erst jetzt entdeckt das projekt! Sieht aber schon sehr geil aus. Bin dann gesapannt wie es wirkt wenn es lackiert ist. |
Ja , da bin ich auch gespannt.
Noch ein paar Bilder von Heute.
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sj 410 |
Verfasst am: 10.01.2019 19:49:43 Titel: |
Bleibt das abnehmbar (wegen Wartung etc.) ?
Wenn ja dann zieh grad noch das Trapez weiter runter so das die Reiemenscheiben komplett abgedeckt sind. | |
Verfasst am: 16.01.2019 21:28:39 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: | Bleibt das abnehmbar (wegen Wartung etc.) ?
Ja die kann man abnehmen, aber ich mach was anders um die Riehmenscheibe zum Schutzen.
So ich hab mein SAUSTALL endlich aufgeräumt und kann wieder frei Laufen und nicht zu glauben wie viel Werkzeug ich wieder hab. Motorhaube ist fast fertig hab ein paar Luftungs gitter eingebaut , und finde es schaut nicht so klotzig aus jetzt. Haube schaut so lang aus in die Bilder aber es ist nur 1,2 mtr.
Die seiten sind geschnitten und müß nur noch geschliffen werden. Ein bisschen Arbeit gibt`s am Grill, da kommt noch was um die Scheinwerfer sobald die eingestellt sind. Bin dran die Verkablung zu liegen .
Denn geht`s weiter an Seiten und Dach.
Buford t´ Justice
Verfasst am: 17.01.2019 10:54:52 Titel: |
Well done, very good!
The front looks like a frog mouth.
Das ist positiv gemeint. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 17.01.2019 13:55:57 Titel: |
Die Haube vorn lackierst du matt, ja? Sonst siehst du gar nichts mehr bei dem Strahler da oben drauf. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 17.01.2019 19:43:13 Titel: |
Holgi hat folgendes geschrieben: | Well done, very good!
Shit man your right
Es ist gut das ich es nicht Grün Lackieren wollte.
Verfasst am: 17.01.2019 19:51:54 Titel: |
Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Die Haube vorn lackierst du matt, ja? Sonst siehst du gar nichts mehr bei dem Strahler da oben drauf. |
Ja, das hab ich auch auf andere Forums gelesen. Hochglanz ist sowieso nicht mein ding ,mein Barracuda ist seidenmatt und die gefallt mir echt gut.
Dass ist auch ein Grund warum ich die Lichter jetzt verkabel um zu schauen wie schlimm es sein wird, vielleicht müß ein kleine blende dran. | |
Verfasst am: 26.01.2019 20:48:03 Titel: |
Endlich könnte man was machen , die letzte Woche war so arsch kalt. Bin dran die seiten Bleche drauf zu bauen so das ich raus fahren kann um ein paar Bilder von weiter weg zu machen , Dach Blech ist auch drauf müß nur noch die Hinter bleche drauf und Rücklichter einbauen.
Wenn alle drauf sind , kann die zugeschnitten werden ,muss nur schauen wie ein sauberen Radius bekomme, will kein scharfen kante am Blech.
Ich musste noch 90 Stk von diesen Halter bauen heut so das es weiter gehen kann , hoffentlich reichen die für da Rest. Ist ein langweilige arbeit
Verfasst am: 04.02.2019 12:04:24 Titel: |
Am Samstagabend könnte ich endlich raus Fähren zum umdrehen und ein paar Bilder machen , schaut nicht schlecht aus find ich. Hab mir sorgen gemacht dass die Haube zu klotig wirkt, aber von weiter weg geht's. Die kleine Bleche an die Seite lass ich weg, schaut besser aus. Vorn am Motor kommt noch ein Blech, aber will erst hinten fertig machen. Da kommen Rücklichter drin, dan kann die verkablung fertig gemacht. Bin auch dran neu Schalter, und zu kaufen.
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 04.02.2019 16:53:57 Titel: |
Sieht verdammt gut aus! Für mich bitte den Rahmen in olive drab und die Bleche in flat dark earth.
Klasse Arbeit. | |
Verfasst am: 06.02.2019 13:21:59 Titel: |
ilten hat folgendes geschrieben: | Sieht verdammt gut aus! Für mich bitte den Rahmen in olive drab und die Bleche in flat dark earth.
Klasse Arbeit. |
Danke ilten, dass mit der Farbe muss ich mir erst uberliegen.🤔 | |
Verfasst am: 07.02.2019 16:52:39 Titel: |
Also eines steht fest; sheetmetal working kannst du | |
Verfasst am: 12.02.2019 09:02:13 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: | Also eines steht fest; sheetmetal working kannst du |
Danke 😁
So weiter mit Hintenrum, da einzig Probleme mit Papierschablonen für dickes Blech, ist das Papier biegt sich ganz von alleine. So wenn es übertragen wird und ausgeschnitten ist past es nicht, hier seht man wie das Papier nach außen wölbt.
Und wenn da Blech drauf ist schauts so aus, ganz anders.
Erste habs mir überlegt ob ich wälzen sollte um es zum Runden, aber vorn ist alles abgekantet . Den müssten hinten auch so. Da merkt man das ein Ami schreibt oder 😜.
Und das alle schwersten ist beiden Seiten gleich zu bekommen, da hab ich momentan keine Bilder. | |
