Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ulaanbaatar / und gar nicht mehr Europa .... Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Range Rover 2003 HSE, 4.4-liter 2. Honda Pilot 3.5-liter V6 VTEC |
Verfasst am: 12.12.2017 05:13:28 Titel: |
So, auf Wunsch noch eine Variante mit Dämmung komplett innen:
Wichtig:
- knapp am u-wert der EnEV
- extrem wichtig ist die richtige Auswahl der Dampfsperre
- kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist unerläßlich
- ebenso Verschattung von Öffnungen, um der Aufheizung entgegen zu wirken
Dass damit die Räume kleiner werden, dürfte auch klar sein. | _________________ Gruß aus der Mongolei
.....von Frank, deren Fan |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2369 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 12.12.2017 17:34:32 Titel: |
Danke für die ausfürliche Auskunft | |
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 12.12.2017 19:15:59 Titel: |
Mongoleifan hat folgendes geschrieben: |
Wichtig:
- knapp am u-wert der EnEV was heisst das? knapp daneben oder knapp im erlaubten rahmen für 2017/18?
- extrem wichtig ist die richtige Auswahl der Dampfsperre welche empfielst du denn?
- kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist unerläßlichheisst elektronische steuerung? oder geht das auch mit einfachen und preiswerten mitteln ohne stromverbrauch
danke für deine ausführungen | |
Verfasst am: 13.12.2017 07:24:30 Titel: |
Ich antworte praktischerweise auch im Fortschreibe-Verfahren in blau:
quadfahrer hat folgendes geschrieben: | Mongoleifan hat folgendes geschrieben: |
Wichtig:
Da für mich in meiner Gegend nicht relevant, interessiert mich nur der errechnete Wert des Anbieters der Software.
Diese Abweichung von 0,001 ist auch nur akademischer Art, also per Rechnung zu korrigieren.
Kann ich so nicht beantworten, da ich die lokalen Anbieter bei Euch nicht kenne.
Wichtig ist der sd-Wert, und der liegt bei der eingesetzten Folie bei 2000m. Niedriger ist riskant. Angebote einholen und Werte abfragen.
Mechanische Lösungen kenne ich nicht, Strom braucht man zumindest zur Luft-Umwälzung.Zwei Geräte von Marley aus meinem Link kosten zusammen rund 500 € und benötigen nichts weiter als zwei Löcher und 240 Volt.
3 bis 7 Watt sind auch nicht die Welt und werden durch Einsparung von Heizenergie kompensiert.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4855133_-frischluft-waermetauscher-menv-180-marley.html
Bitte sehr, gerne ... | _________________ Gruß aus der Mongolei
Verfasst am: 13.12.2017 13:50:30 Titel: |
Diese Homepage hat nur ein Problem: Keine Referenzen vorzeigbar.
Anders sieht das hier in Warnemünde aus:
https://www.dock-inn.de/
oder hier in Berlin:
http://eba51.de/
oder hier in Amsterdam:
https://www.keetwonenforsale.com/
Momentan hat diese Bauweise mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen, wie die "Fertigteilhäuser" vor ein paar Jahrzehnten.
Aber das wird sich geben, so wie damals dann auch...... | _________________ Gruß aus der Mongolei
Verfasst am: 14.12.2017 20:29:03 Titel: |
Eben , möglichst Kostengünstig bauen ist auch mein ziel . Und ich werde zu 90 % alles selber machen , und die Gesetze und Regel , schön das es sie gibt , aber mich interessieren sie nicht so sehr . Ich will natürlich nicht das mir die Bude schimmelt , oder das ich immense Heizkosten habe deswegen versuche ich mich schon ein wenig an die Vorgaben zu halten , ich komme ja auch vom Bau und bin somit nicht ganz unwissend . Die idee zum Container kam ja auch mehr aus der " Not " heraus . Sonnst hätte ich mir ein Haus in Holzständerbauweise im Bungalowstil hingezaubert , aber ich habe keine Lust tausende Euro einem Architekten in den Rachen zu schieben nur um den Bauantrag zu bekommen usw .
Ich habe mir ein Randgrundstück in einem kleinen Gewerbemischgebiet bei uns rausgesucht , wo ich nur eine Aufstellgenehmigung für die Container benötige .
Gruß Micha | |
Verfasst am: 14.12.2017 22:18:52 Titel: |
darfst du dann auch dort deinen ersten wohnsitz anmelden? | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Leipzig Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pajero V45 2. Audi RS Q8 |
Verfasst am: 14.12.2017 22:22:02 Titel: |
Wenn Du Dich da mal nicht gewaltig irrst. Ich habe mehrere solcher Seecontainer als Lager auf meinem Grundstück (auch Mischgebiet) und sobald diese länger als 6 Monate an einem Ort stehen, bedarf es leider auch einer Baugenehmigung.
Ich wurde damals von einem "aufmerksamen" Nachbar angeschissen und hatte dann mächtig Stress mit den Behörden.
Meine Container galten dann als festes Bauwerk und ich durfte einen Bauantrag mit Statik etc. einreichen... | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 15.12.2017 09:50:56 Titel: |
Ja genau so ist es. Dein Container ist nämlich ein Aufenthaltsraum. Am besten Du schaust mal in die Landesbauordnung deines Bundeslandes. Das steht meist ziemlich am Anfang, was da als "Gebäude" oder "bauliche Anlage" gilt. Und die Meinung deiner Nachbarn - Neid und Missgunst sind ja weit verbreitet - wird wie blubb schön beschrieben hat, den Rest dazu tun. | |
Mit dabei seit Mitte 2014
Verfasst am: 15.12.2017 12:02:59 Titel: |
hab erst in so einem ähnlichen Holzhaus mitten im Wald gearbeitet, war Ur gemütlich in dem Teil.
Sehr gutes Raumklima mit dem ganzen Holz, wird man so im Blechcontainer nicht hinbekommen...., also auch mal in die Richtung denken.
Grüssle | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004 2. DB G290TD 2000 3. VW Multivan T6 4. C30 AMG 5. Holder C242 6. Jungheinrich Stapler |
Verfasst am: 16.12.2017 22:04:28 Titel: |
Es geht hier doch um technische Fragen zum Umbau eines Seecontainers für Wohnzwecke, wie Frank das schon schreibt. Er versucht hier jedem mit seiner Erfahrung mit Rat zu helfen. Ob und wie man dafür eine Baugenehmigung bekommt steht hier doch überhaupt nicht zur Debatte. Ich kann einfach nicht verstehen, warum immer wieder diverse User sich in Themen aüssern müssen, wovon sie überhaupt keine Ahnung haben. Geht es nur darum, etwas zu sagen? Will man einfach nur provozieren? Ich kann dazu wirklich nur den Kopf schütteln .
Da gibt es hier tolle Leute die versuchen zu helfen und dann kommt wieder die laberrei nach dem Motto, was sagt der TÜV, was sagt das Bauamt usw. usw. blabalbla. In der Schule heist das am Thema vorbei. Und wenn dann auch dieses Gesülze nicht mehr hilft, wandert man dann in die politische Ecke.
Ganz ehrlich, was soll das????
Grüße Daniel | _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 16.12.2017 23:26:29 Titel: |
Hallo Daniel,
keine Ahnung was Du einnimmst - mein Rat "Nimm unbedingt weniger davon !!!"
Zum Thema Umbau von Seecontainern gehört sehr wohl auch der Rat die örtlichen Baubestimmungen in Erfahrung zu bringen sowie diese auch zu beachten/ bedenken. Ohne Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen nutzt die schönste und beste Planung bzw. der Erfahrungsaustausch nichts.
Zu dem politischen Gesabbel stimme ich Dir aber zu - das gehört nicht in diesen Thread.
Patrick | |
Verfasst am: 17.12.2017 08:03:52 Titel: |
Also wenn ich einen Thread starte "Bitte um Kaufempfehlung für WIG-Schweissgerät. Habe umfangreiche Karosserie-Arbeiten vor mir." - dann bin ich ausgesprochen dankbar, dass andere hier MITDENKEN und mich darauf hinweisen, dass WIG für Karosseriearbeiten ziemlich ungeeignet ist!
Gerade das gehört m.E. in einen solchen Thread. Und gerade dadurch wird man schlauer. Rechte Filterblasen Thesen sind da allerdings etwas ganz anderes.
Zur Sache: Frank, ich habe das jetzt so verstanden, dass das nicht nur als Wochenendquartier im Sommer für einige Tage gedacht ist, sondern dass Du dort wohnen willst, richtig? Ich glaube, dass Du in der Container-Variante am Ende erheblich mehr (auch finanziellen / Material-) Aufwand hast, bis das Ganze vernünftig bewohnbar ist, als wenn Du Dir ein Häuschen in Holz-Ständerbauweise zimmerst. Die unflexible Raumaufteilung, die schwierige Isolierung, die Statik, das Raumklima, die Akustik,... | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Urgestein
Verfasst am: 17.12.2017 09:51:14 Titel: |
b*l*u*b*b hat folgendes geschrieben: | Hallo Daniel,
Patrick |
die baubestimmungen sind aber von ort zu ort verschieden............. | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 17.12.2017 18:07:29 Titel: |
Thema aufgeräumt und ins korrekte Unterforum verschoben (weil ja wirklich Fachthema und spannend).
Streit-Teil abgetrennt nach hier: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=87950
Bitte hier fachlich weiter. Hinweise in Bezug auf deutsches Baurecht sind definitiv auch wichtig, sollten aber nicht zum Aneckpunkt werden. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
