...und hat diesen Thread vor 2100 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.09.2021 09:22:53 Titel: |
Moin
Danke für den Tip.
Werde ich darauf achten.
Verfasst am: 19.09.2021 17:39:43 Titel: |
Moin
Nachdem ich von zwei Leuten den selben Tip bekommen habe,
hab ich es riskiert und die Heizung einfach laufen lassen.
Nach mehreren Fehlstarts und "Verpuffungen", kam sie in Schwung.
Es rauchte aus allen Rohren, nach ca. 30min wurde es immer weniger.
Nach 40 min war alles wie es sein soll.
Ich werde in den nächsten Tagen öfter mal die SH durchlaufen lassen,
mal sehen ob es so schön bleibt.
Verfasst am: 19.09.2021 17:46:24 Titel: |
Servus Mario,
freut mich zu hören.
Hoffentlich bleibt es so. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 19.09.2021 19:25:00 Titel: |
Schön zu lesen, freut mich.
Sollte schon so bleiben, der alte Kram ist robust und nachdem alles freigebrannt ist dürfte alles chico sein. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 23.09.2021 17:58:31 Titel: |
Moin
Scap hat folgendes geschrieben: | Schön zu lesen, freut mich.
Danke
Da ich gerade an dem Thema dran bin, hab ich noch eine Frage zu der Vorwahluhr.
Mein Galloper, sowie der Pajero von meinem Vater haben die "alte" eckige Webasto Vorwahluhr 1530 mit rotem Display.
Die Fahrzeuge sind beide aus 99, die SH ähnliche Baujahre.
Im Netz liest man, daß man die Heizzeit bei der 1530 nicht ändern kann.
1530 mit roten Display soll 60min heizen,
1530 mit grünem Display soll 30 min heizen.
Neuere SH wurden mit der ovalen Uhr ,der Webasto 1533 ausgeliefert.
Da kann man zwischen 30 und 60min wählen.
Im Pajero ist eine Thermotop Z/CD verbaut, im Galloper eine Thermotop C.
Nun heizt die SH im Pajero tatsächlich eine Stunde, und die im Galloper 30min.
Nun hab ich mal die Vorwahluhren getauscht.
Weiterhin heizt der Pajero 60min und der Galloper 30min.
Also kann die Einstellung ja nicht von der Uhr kommen.
Kann man das dann doch an der Heizung selber umstellen?
Das Thema ist für mich nur für den Erkenntnisgewinn.
Eine Lösung die Heizzeit von 30min auf unbegrenzt und auch Thermostat gesteuert zu erhöhen hab ich schon lange.
Mich wurmt es nur grad, warum es so ist, wie es ist.
Verfasst am: 01.11.2021 10:47:24 Titel: |
Moin
Ich hab in der Sache ein wenig weiter gegrübelt.
Mir war immer schon aufgefallen das meine Wahluhr nach den 30min heizen,
immer noch aktiv, sprich, beleuchtet ist.
Also die Wahluhr geht nach exakt 60min aus, die Standheizung nach genau 30min.
30 min war ja auch die Einstellung für die Thermotop T, welche einen extra Tank hatte der nur für 30min Kraftstoff beherbergt.
Sollte meine Thermotop C, vielleicht eine Steuerung einer Thermotop T fest verbaut haben?
Ich grüble weiter.
EDIT: Ein Gedanke kommt mir noch.
Ich hab vor Jahren mal beim Schrauben unter dem Amaturenbrett eine Kiste gefunden.
Entweder ein Telestart Modul, also Funkfernbedienung oder für die Telefonaktivierung über GSM.
Muss ich mal zu suchen.
Hab das Teil meine ich ausgestöpselt und rausgenommen.
Ich hab aber definitiv keine FFB für die Heizung.
Zumindest über Telestart kann man aber die Heizdauer auch einstellen.
ich werde da mal weiter forschen.
Verfasst am: 01.11.2021 13:10:58 Titel: |
Gibt es irgendwo eine Liste wo man den Fehlercode übersetzen kann.
Meine 2 Jahre alte Thermotop zeigt den Fehler H06 an. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel 2. 2.5 Ltr. Diesel 3. 3.8 Ltr. Benzin |
Verfasst am: 01.11.2021 18:32:01 Titel: |
Moin. Normalerweise sind die Fehler Codes in der Bedienungsanleitung aufgelistet. Außerdem ist immer so eine kleine Schnellanleitung als Kärtchen dabei.
Gruß Stefan | |
