Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 15.09.2020 18:03:33 Titel: |
| _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 15.09.2020 18:06:03 Titel: |
[img]https://up.picr.de/39442826kg.jpg[/img | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 15.09.2020 18:08:06 Titel: |
Habe das noch an Gutachten, vielleicht hilft es ja.
Gruß ay | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Zorneding Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1363 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Frontera A Sport |
Verfasst am: 16.09.2020 09:06:04 Titel: |
Vielen Dank dir für das Gutachten ich schau Mal, wahrscheinlich werde ich als nächstes einfach eine Reifengröße aus dem Gutachten verbauen👍
Und wegen den Reifen, eigentlich müssten es schon richtige Rennreifen sein weil ich glaub kaum dass Mini X-Raid irgendwelche Hobby Bereifung auf der Dakar fährt... Aber is ja auch egal Hauptsache sie sind rund und stabil und des sind sie!
Und dass des Amateur nicht böse gemeint war weiß ich ja, ich würd des Unterfangen selber eher als Schrottrallye bezeichnen😂 nicht dass die professionelleren Amateure beleidigt sind... | _________________ Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel |
Verfasst am: 25.10.2020 00:46:18 Titel: |
Für meinen Frontera wäre mir der Reifen zu hoch. Klar, Bodenfreiheit kann man nicht genug haben. Aber die Hebelwirkung auf die Achswellen und Aufhängung sind bei der Größe heftig. Wenn du da verstärkte Materialien drin hast, mags gehen. Davon abgesehen wird die Kiste damit zur Wanderdüne. Ich fahre 31/10.5R15 mit zarten 115PS (oder was davon noch übrig ist). Für den Alltag, Reisen usw. funktioniert das. Im Sand fehlt da aber die Kraft, man ist nur in der Untersetzung unterwegs. Ebenso anfahren an steilen Berghängen. Da muss ich länger die Kupplung schleifen lassen, bis der Motor/Auto im 1. Gang die Drehzahl hält. Da sind kleiner Reifen (=mehr Drehmoment) besser geeignet.
Je höher der Reifen desto größer die Chance auf mechanische Schäden, da der Frontera dafür nicht ausgelegt ist. Wenn du als mobile Werkstatt unterwegs bist, sollte dich das aber nicht abschrecken. | _________________ aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee |
Verfasst am: 15.12.2020 18:49:36 Titel: |
Sorry dass ich so lang nicht online war, hatte ziemlich viel zu tun, wollte nur ein Update geben damit des Thema nicht so offen stehen bleibt.
Die Reifen waren nicht viel größer als die 31er MT die man legal fahren darf, sahen nur so groß aus...
Aber wie richtig erkannt ist die Belastung durch die Reifen für den Motor schon wirklich nicht zu vernachlässigen. Leider bekomme ich den Frontera auch nicht kürzer Übersetzt da er schon die kürzesten diffs hat, verteilergetriebe mit kürzerer Untersetzung aus dem langen Frontera 2.4 soll offenbar auch nicht passen...
Somit bin ich jetzt auf 245 70 R16 MT Reifen von nankang umgestiegen mit denen ich ganz zufrieden bin und das Profil nicht so brutal grob ist so dass diese auch noch im Sand funktionieren.
Die Reifen sind meiner Meinung nach ein Geheimtipp, habe sie nicht Mal wuchten müssen da sie mit den Markierungen an der richtigen Stelle fast keine Unwucht aufwiesen und Laufgeräusche sind jetzt nach ca 1800km auch noch sehr akzeptabel.
Noch dazu hat das Stück nur 75€ gekostet | _________________ Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel |
Verfasst am: 16.12.2020 00:32:16 Titel: |
Das ist der Vorteil eines klassischen Forums - Man kann Themen auch mal ruhen lassen und findet sie immer noch wieder.
Ist doch super, wen Du jetzt zufrieden bist.
Ich bau grade mal wieder einen Opel Monty, der bekommt 235/85R16 drauf. Winterreifen von Kumho. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 16.12.2020 01:02:15 Titel: |
Das stimmt
Der Monty ist schon auch n geiles Auto, hat sich jetzt n Spezl von mir geholt, kurzer Radstand und 3,5 Liter V6 mit ich glaube 215 PS, geht verdammt gut vorwärts im Gegensatz zu meinem Fronti aber hat auch schon sehr viel Elektronik drin und viel lackiertes Plastik etc...
Aber als Reisefahrzeug richtig edel | _________________ Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel |
Verfasst am: 16.12.2020 06:59:05 Titel: |
https://youtu.be/hXGXtcuK5rw
Es gibt Kürzre Übersetzungen für. Opel . | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 16.12.2020 14:14:12 Titel: |
Cool, danke, des kannte ich noch gar nicht, hab Mal gegoogelt und auf der Website vom Hersteller nur die Isuzu Modelle gesehen... Muss jetzt Mal schauen ob ich irgendwie rausbekomme ob Isuzu da die gleichen vtg wie Opel verbaut hat... | _________________ Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Online
Verfasst am: 16.12.2020 15:40:51 Titel: |
Verfasst am: 16.12.2020 16:14:07 Titel: |
Naja, des meiste dürfte schon Isuzu sein, aber wie's mim Getriebe und vtg aussieht weiß ich nicht, der Motor ist auf jeden Fall auch Opel... | _________________ Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel |
Verfasst am: 16.12.2020 16:53:39 Titel: |
Anton4x2² hat folgendes geschrieben: | Das stimmt
Die Elektronik vom 3.5er hält sich noch in Grenzen. Das überflüssige Plastikgeraffel ist eh weg.
Ist dann unser Backupfahrzeug, falls die "primären" Reisefahrzeuge kurzfristig doch mal ein Problem haben.
Außerdem hat er wie gesagt Winterreifen drauf und ich bin zu faul, andere Räder auf meinen Landcruiser zu schrauben. Dann lieber gleich ganzes Fahrzeug neu machen. Ist ein langer 3.5er mit Gasanlage. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 16.12.2020 16:58:25 Titel: |
Sehr cool, mein Kumpel will seinen glaub ich mehr oder weniger so lassen wie er ist höchstens all Terrain Reifen drauf oder so... Was eigentlich schade ist weil mit dem Motor würde man im richtigen Dreck sicher richtig weit kommen... | _________________ Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel |
Verfasst am: 16.12.2020 17:13:56 Titel: |
Wir hatten noch massig Teile von meinem alten Montery übrig. Also bekam er 60mm Lift mit LR Federn hinten und Sway-A-Way Drehstäben vorne, bessere Stoßdämpfer, angepasste Bumpstops (LR), Federcones (LR), Frontwinde etc. Man muss ja Sachen auch wieder verbauen, die nehmen sonst Platz weg. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
