...und hat diesen Thread vor 1099 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.12.2021 20:50:11 Titel: |
Hallo, das Ding ist ja noch laaaange nicht fertig.
Es ist eine starre, einteilige Treppe geplant.
Diese liegt unten oder hinten drin.
Wird die Treppe in ein kleines Podest eingehakt.
Die obere Tür geht dann nur etwa 110°auf.
Die Treppe geht dann parallel zum LKW nach hinten.
So zumindest der Plan.
Aber Pläne ändern sich bei mir ganz gerne bis zum finalen Umsetzung. | _________________ Liebe Grüße Robert
ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 22.12.2021 20:56:16 Titel: |
Der Plan hört sich aber gut an mit der treppe . | |
Verfasst am: 22.04.2022 06:27:00 Titel: |
Guten Tag zusammen,
am meinem TGX geht es langsamer voran als gedacht.
Es gibt nur ganz kleine Fortschritte.
Für mich ein wichtiger “Meilenstein” waren neue Räder.
An der Hinterachse hat alles gepasst. Dort mussten nur neue Radmuttern gekauft werden.
Vorne musste ich neue und längere Radbolzen verbauen.
Die Alufelge ist gut 10mm stärker als die Stahlfelge.
Beim Innenausbau ist noch nicht wirklich was voran gegangen.
Nach über 8 Wochen Lieferzeit habe ich jedoch endlich einen Wasserhahn bekommen.
Ich wusste nicht, daß es so schwer sein wird einen in Deutschland hergestellten Wasserhahn in gebürsteten Edelstahl zu bekommen welcher 4bar verträgt und es alle Ersatzteile einzeln gibt.
Grundsätzlich bin ich aber im Zeitplan weit hinterher.
Zu sehr bin ich in der Firma eingespannt, ich hoffe das ändert sich irgendwann und es bleibt mehr Zeit zum basteln. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 12.06.2022 20:46:27 Titel: |
Hallo zusammen,
ich dachte an einem LKW hat man nicht so das Problem
mit starker Korrosion...
Aber weit gefehlt.
Es ist genauso wie bei meinen anderen Baustellen.
Ich wollte eigentlich nur wieder ein Reserverad montieren.
Sollte ja keine große Sache sein.
Eigentlich....
Die Schneckenwinde machte kein Mucks.
Warum wohl?
Nach drei Stunden Reparatur lief die wieder und das
Ersatzrad fand sein Platz.
ex ugly33
Verfasst am: 12.06.2022 21:11:51 Titel: |
Ja einfach kann doch jeder , stell dir vor du wärst nach 10 min schon fertig gewesen .
Mfg Roger | |
Verfasst am: 12.06.2022 21:38:05 Titel: |
...dann hätte nach 20min mit einer meiner anderen Baustellen begonnen.
Ich bin froh das ich den LKW ohne Ersatzrad gekauft habe und jetzt alles gangbar ist.
Stell mir gerade vor wie es gewesen wäre wenn ein Ersatzrad drauf ist und die ist kaputt... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 19.02.2024 09:39:12 Titel: |
Guten Tag zusammen.
Nach über zwei Jahren Rechtsstreit mit dem Lieferanten der Sandwichplatten kann ich nun wieder ein paar Fortschritte zeigen.
Ich war nicht untätig und viele Pläne wurden umgesetzt.
Etwa ¾ der Stromversorgung ist fertig.
Die Basis der Steuerung sitzt und kann auf meine Anforderungen programmiert werden.
Die mobile Netzwerkversorgung samt Fernzugriff steht und funktioniert einwandfrei.
Der Nebenantrieb samt 20kw Generator ist verbaut und läuft.
Der angefertigte 50l Spezialboiler, die 5kw Zusatzheizung, die beiden 250l Wassertanks und die flexible bzw. mehrstufige Filteranlage sind geliefert.
Bremssättel an der HA sind überholt, Klima gerichtet, Scheibenwischergestänge neu und die Kiste hat wieder Tüv.
Das passende AC/DC Schweißgerät für meinen Bedarf ist bestückt und fertig für den Einsatz.
Ein 300l Tank als Tankstelle der Rennautos ist verbaut.
Einer der drei Tankhalter des originalen 600l Tanks, war auch nicht mehr sooooo gut.
Also auch hier wieder viele Stunden mit der Reparatur verbracht.
Neue Stoßstange, Kotflügel und Einstiege wurden verbaut.
Dieses Jahr soll das Chassis und der Koffer “hübsch” gemacht werden.
Davor muss ich aber noch teuer bezahlte Arbeit eines “Fachbetrieb” für Sandwichplatten rückgängig machen.
Alle Türen und Fenster müssen raus und gegen was “G´scheites” getauscht werden.
In diesem Jahr wird es alles noch nix mit dem ersten Einsatz… | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 |
Verfasst am: 19.02.2024 19:21:24 Titel: |
Wow Robert. Super Arbeit. Respekt für die Steuerung, da wäre ich zu doof zu oder bräuchte ewig bis ich es verstehe.
Weiter so, finds mega was du da umsetzt. | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Verfasst am: 19.02.2024 20:26:36 Titel: |
Hallo, danke. Für die Steuerung muss ich mir aber auch Leistung einkaufen.
Alles andere ist irgendwie "selbsterklärend" | _________________ Liebe Grüße Robert
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 19.02.2024 23:17:09 Titel: |
Der absolute Wahnsinn. Die Professionalität in Bildern zu sehen ist Balsam für die Augen.
In Sachen LKW und Innenausbau würd ich gern bei Dir mal ein paar Lehrstunden nehmen.
Wenn ich die Ergebnisse Deiner Elektrik sehen, werde ich direkt etwas mutlos, bei meinem Kofferprojekt.
| _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 20.02.2024 05:36:39 Titel: |
gsmix hat folgendes geschrieben: | .......Wenn ich die Ergebnisse Deiner Elektrik sehen, werde ich direkt etwas mutlos, bei meinem Kofferprojekt.
Guten Morgen.
Danke Dir. Von Dir sowas zu lesen motiviert mich sehr.
Es macht aber einen riesen Unterschied, ob man an etwas "bestehenden" oder von "null" anfangen kann.
Da ich von "null" angefangen habe, kein wirkliches Platzproblem und auch keinen Zeitdruck habe, lassen sich Dinge einfach anders umsetzen.
Ich versuche das alles maximal transparent und nachvollziehbar zu machen.
Inkl. Gesamtübersicht, Schaltpläne, Fließdiagramme usw. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 24.02.2024 23:28:36 Titel: |
Hallo zusammen,
da alles am LKW irgendwie immer schwer ist, habe ich mir eine kleine gebrauchte Hubameise angeschafft.
Pramac LX12/35
Leider ist meine Halle so winzig klein, daß ich die Gesamtlänge habe anpassen müssen.
Anstatt 1,2m Gabeln, habe ich nun 0,8m Gabeln.
So komme ich perfekt in mein Hochregal.
(Paletten quer)
War dann doch aufwändiger als gedacht....
Erstmal messen und festlegen wo, was abgeschnitten wird.
Dann bissle schneiden, flexen, schweißen und bohren.
Wenn ich dann bissle Farbe verwende, schaut das fast wieder
gut aus. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 06.04.2024 22:08:55 Titel: |
Guten Abend, es geht hier immermal wieder weiter.
In gaaaanz kleinen Schritten jedoch nur.
Die Tür, welche eine Fachfirma (RST Solution) einbaute, musste raus. Dort wurde nur fabriziert.
Tobias Teichmann von 4wheel24 baut mir da (hoffentlich) was passendes.
Den klappbaren Unterfahrschutz hab ich dann auch mal gegen einen Anhängebock mit "normaler" getauscht.
Lampen, Kennzeichen und Begrenzungsleuchten kommen auch die nächsten Tage.
Nach einer sehr langen Suche, habe ich endlich eine perfekte Ladebordwand geholt.
Passen tut diese zwar noch nicht, doch als Teilespender für eine DIY Ladebordwad ist das meiste dabei.
Zwei neue Honda's hat es auch gegeben.
Ich schwöre auf die Teile.
Mein erstes Honda hab ich 1999 gekauft und das läuft heute noch einwandfrei. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 07.04.2024 22:29:27 Titel: |
Wie immer faszinierend. Sehr vorbildlich die 10.9er Flanschschrauben am Anhängebock. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.04.2024 05:52:34 Titel: |
gsmix hat folgendes geschrieben: | Wie immer faszinierend. Sehr vorbildlich die 10.9er Flanschschrauben am Anhängebock. |
Guten Morgen.
Danke.
Als ich die Rechnung dafür paar Tage später bekommen habe, musste ich erstmal fragen, ob es sich bei dem Preis per 10 oder per Stück handelt.
Danach brauchte ich einen Schnaps | _________________ Liebe Grüße Robert
