Servopumpe macht Geräusche
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 245 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 18:25:19    Titel:
Sorry, aber da musst du einen Deckfehler haben. Ich habe die Servopumpe ja selbst eingebaut. Da ist kein Rücklaufschlauch - nirgendwo.
Habe sowieso noch nie in einer Servolenkung einen Rücklaufschlauch von der Pumpe zum Behälter gesehen.
Es gibt einen Gummischlauch vom Behälter zur Pumpe und einen festen Druckschlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe.
Wenn die Pumpe mehr Druck aufbaut, als das Ventil durchlässt, gibt es halt einen Überdruck in der Pumpe.
Oder der Bypass verläuft innerhalb der Pumpe. Das geht aber auch, wenn das Ventil im Schlauch sitzt.
Und was soll der Blödsinn mit "lebensgefährlich"...? Einen auf VAG spezialisierten KFZ-Meisterbetrieb damit zu beauftragen, eine defekte Servolenkung wieder instandzusetzen?
Die Lenkung funktioniert übrigens auch bei Ausfall der Servounterstützung. Bin ich ja selbst ein paar Tage gefahren. Geht besser als erwartet. Wenn nur ich das Auto fahren würde, würde ich die gar nicht reparieren. Aber die Gattin muss damit manchmal in der Stadt einparken.
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 19:30:41    Titel:
Schick mir mal die Fahrgestellnummer per PM. Ich such dir die Teilenummern raus wenn du magst.
Gruß der Marcel Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 20:50:53    Titel:
Danke für das Angebot. Wertvoll wäre die Info, ob in dem originalen Druckschlauch ein Ventil vorhanden ist oder nicht.
Bekommst du das auch über die Fahrgestellnummer raus?
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 21:07:19    Titel:
Muss ich schauen ob sich das im ETKA tatsächlich unterscheidet und ob es beschrieben ist. Versprechen kann ich es nicht, aber ich kanns versuchen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.12.2023 22:04:33    Titel:
Danke,
PN ist raus.
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.01.2024 21:56:05    Titel:
Aktueller Zwischenstand:
Der Wagen hat jetzt das dritte Lenkgetriebe und die dritte Servopumpe - und der Fehler ist noch immer der gleiche.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 10.01.2024 23:09:41    Titel:
Ist doch nicht wirklich überraschend, oder? Unsicher
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Mein Vorschlag wäre mal einen FACHschrauber mit Zugriff auf ETKA zu beauftragen, dann könnte man zuerst mal klären welche Teilenummern und damit Ausführungen in diesen Wagen gehören.
Der Druckschlauch Pumpe zum Lenkgetriebe besteht aus zwei Einzelschläuchen, vom einen gibt es 3, vom anderen 6 verschiedene Versionen!!!
Das hier ist weder sinnvoll noch zielführend sondern schlicht lebensgefährlich.
Ich bleibe bei meiner Meinung; hier wurden Teile verbaut die nicht der Serienausrüstung entsprechen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.01.2024 14:38:19    Titel:
Es bleibt also echt spannend.
Bin gespannt was die Ursache ist.
Liebe Grüße Robert
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.01.2024 18:26:01    Titel:
@ Escobar
Zuerst warst du dir sicher, die "neue" Pumpe wäre kaputt - oder deren Druckregelventil .... oder das Lenkgetriebe wäre vielleicht falsch.
Dann hast du behauptet, in der Druckleitung wäre kein (Begrenzungs-)Ventil.
Und zuletzt hast du geschrieben, es wären unpassende Teile verbaut.
Dazu noch dem Meister und seinen Leuten die Qualifikation abgesprochen...
War alles falsch. Bei so vielen Fehldiagnosen hoffe ich mal, dass du beruflich nichts mit Autos machst.
Aaaalso:
Man füllt die Flüssigkeit in den Behälter. Von dort saugt sich die Pumpe durch einen weichen Gummischlauch diese an und drückt sie durch eine stabile Druckleitung ins Lenkgetriebe.
Von dort fliesst die Flüssigkeit durch eine ebenso stabile Druckleitung wieder zurück in den Behälter. Im Behälter befindet sich ein fest verbautes Sieb. Die Flüssigkeit wird durch das Sieb gedrückt und landet wieder an der Stelle im Behälter, von wo aus die Pumpe sie wiederum ansaugt.
Der Behälter ist dicht, der Schlauch ebenfalls. Zieht keine Nebenluft. Die Pumpe pumpt und das Druckbegrenzungsventil in der Pumpe ist i.O.
Die Druckleitung zum Getriebe ist frei und das Ventil in der Duckleitung (!) ist erstens vorhanden und zweitens i.O.
Die beiden Lenkgetriebe sind beide i.O. und funktionieren.
Die Rückleitung zum Behälter ist frei.
Der Fehler war das Sieb im Behälter. Von der Seite aus, von wo die Flüssigkeit vom Getriebe wieder in den Behälter strömt (diese Seite kann man nicht sehen), war das Sieb nahezu vollständig dicht.
Die Pumpe ist den aufgebauten Druck nicht "losgeworden" und hat die Flüssigkeit durch die Gummileitung wieder mit so viel Druck zurück in den Behälter gedrückt, dass sie dort durch den Einfülldeckel ausgelaufen ist - bzw. dem Befüller gleich wieder entgegen gekommen ist.
Rätsel gelöst. Auto fährt wieder. Halleluja.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 11.01.2024 20:17:26    Titel:
Lieber Himmel, da soll mal einer drauf kommen. Nee, oder?
Danke für die Aufklärung. Vertrau mir
Das ist mal etwas was man sich für später mal merken kann.
Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und jetzt mal etwas Glück mit dem Wägelchen. Winke Winke
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.01.2024 20:41:29    Titel:
Warum sollte man sich soetwas merken?
Wie kommt der Dreck da rein?
www.x-offroad.de
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.01.2024 22:53:18    Titel:
Ich glaube nicht, dass man sich so etwas merken muss. Das passiert wahrscheinlich so gut wie nie.
Die einzige Erklärung für den "Dreck" dürfte wohl Gummiabrieb sein.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.01.2024 09:00:26    Titel:
[quote="Caruso"]Warum sollte man sich soetwas merken?[/quote
Um in einem vielleicht mal später auftretenden ähnlichen Fall, diese kleine Ursache zu prüfen bevor man Lenkgetriebe und Pumpe tauscht?
Schadet ja nicht sich an diese Ursache zu erinnern. Hau mich, ich bin der Frühling
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.01.2024 15:19:33    Titel:
Wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht noch einmal vorkommen.
Wo soll der Gummiabrieb herkommen?
www.x-offroad.de
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.01.2024 21:53:09    Titel:
Von der Innenbeschichtung der Druckleitungen?
Vom Saugschlauch?
Von Dichtungen im Lenkgetriebe?
Was soll es sonst sein? Das Servoöl wird ja keine altersbedingten Flocken bilden...?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
102619 Angriffe abgewehrt
