Paar Fragen zur BJ4 Trommelbremsanlage
Kini
Unterirdisch!
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 23:38:17    Titel:
Ich hab jetzt auf die schnelle kein Bild vonnem zerlegten Radbremszylinder, doch selbst wenn Du REcht hast, ist auf dem Bild deutlich zu sehen, daß die Dichtlipe an die Zylinderinnenwand gedrückt wird und also drucklos auch dicht sein müßte.
Schau Dir mal das an, lies es Dir mehrfach durch, blätter durch die Seiten, und erkenne, daß Dir Dein Lehrer Mist erzählt hat.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 00:18:48    Titel:
Kini
Kini, ich habe nie behauptet, daß ohne den Druck vom Bodenventil die Manschetten undicht sind, nur dichten sie besser - gerade wenn die Flexibilität durch Alterung abnimmt - wenn die Dichtlippen mit Druck gegen die Zylinderwand gepreßt werden.
Gleichfalls habe ich den zweiten Effekt, nämlich die Reduzierung des Bremskolbenwegs, nicht in Frage gestellt, was allerdings nur bei einer eingestellten Trommelbremse wirksam wird.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 08:32:56    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
... was allerdings nur bei einer eingestellten Trommelbremse wirksam wird.
Wenn die Trommelbremse nicht eingestellt ist, geht jeder Tritt ins Leere! Egal, ob mit oder ohne Vordruck.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 09:04:33    Titel:
Kini
Wobei das richtig und falsch ist: erst wenn der mögliche Kolbenweg im Radbremszylinder nicht mehr ausreicht, die Backen an die Trommeln zu drücken, geht der Tritt ins Leere.
Ich habe übrigens die hinteren Bremsen bei meinem XJ weniger eingestellt als es sein soll, was sich im normalen Fahrbetrieb nicht bemerkbar macht, auch wenn die hinteren Bremsen einen Bruchteil später ansprechen. Der Hintergedanke dabei:
Leichtes Antippen der Bremse führt zu voller Bemswirkung vorne und kaum Bremswirkung hinten, was die Wendigkeit enorm erhöht...
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 11:51:40    Titel:
Sach mal, hast Du das irgenwann mal gelernt?
Das was Du hier so von Dir gibst, klingt für mich, als wenns vonnem Hobbyschrauber kommt, der sich die ganze Sache irgendwie aus "Jetzt helf ich mir selbst"-Bücher zusammen geklaubt hat.
Solange in der Bremse kein GEegendruck aufgebaut wird, hast Du auch keinen Gegendruck am Pedal.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 14:20:47    Titel:
Kini
Schon mal was von 2-Kreis-Bremsanlagen gehört? Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 18:24:54    Titel:
Und was passiert, wenn ein Kreis ausfällt?
Dir fällt das Pedal durch, bis der Kolben im HBZ mechanisch auf Widerstand stößt.
Wenn das mit der nicht richtig eingestellten Bremse bei dir funktioniert, dann nur, weil sich die BRemse mittlerweile selbst nachgestellt hat.
Wieviel anteiliger Bremsdruck auf die Hinterachse wirkt, regelt ausschließlich der BRemskraftregler, der im Normalfall irgendwo an der Hinterachse verbaut ist. Den kann man auch einstellen!
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 12:08:12    Titel:
Kini
Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles Nicht Dein Ernst, oder? Obskur
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 08:49:14    Titel:
hi frankpopper
ein v8 is schon heftig , aber warum nicht mal was anderes probioeren .
ich hab nen Ford v 6 drin , die toyo achsen hab ich wieder rausgenommen weil ich keine bremsen dafür hatte und erstmal net 400 Euro ausgeben wollte .
wennich aber passende bremsen finde bau ich die Achsen wieder ein
Den schraubenfederumbau hab ich auch schon hintermir, is eigentlich halb so wild .
leider komm ich momentan überhaupt nicht zum schrauben
mfg Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.412  Sekunden
