...und hat diesen Thread vor 6798 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.10.2005 10:33:54 Titel: Hilfe bitte, Mapsource startet nicht mehr... |
Liebe Computerspezialisten, wer weiß Rat? Wollte gestern vom Naviboard ein Radar-Overlay für mein 276c runterladen- danach startete Mapsource nicht mehr. Löschung des Overlay haben auch nichts gebracht, ebensowenig ein Update von Mapsource auf die aktuelle Version, auch nicht zurück auf die alte Version. Es erscheint immer eine Fehlermeldung, daß ich Mapsource neu instalieren soll... Wenn ich damit anfange und die CD1 einlege, kommt bald die Meldung, daß Mapsource schon instaliert ist und die Veranstaltung damit beendet wird. Löschen kann ich Mapsource auch nicht... Wat hab ich nur gemacht ??? Wiederherstellen des PC zu einem Wiederherstellungspunkt hat auch nichts gebracht...
Wer weiß Rat??? | |
DAKTARI
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Lenzkirch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X Trail T31 2. Ford F150 3. Univega RAM 900 4. Harley |
Verfasst am: 23.10.2005 12:01:24 Titel: |
Hallo Maulwurf
kenne diesen Fehler....
Zu dem Overlay gibt es eine Installationsanleitung:
Und so geht’s:
1) Datensicherung Mapsource (empfohlen!)
2) die Blitzer.zip mit Pfadangaben in einen geeigneten Pfad entpacken
3) die - mit entpackte - blitzer.reg in einem Editor öffnen und die Pfadangaben an dem Pfad, wohin entpackt wurde anpassen (auf die doppelten Backslashs \\ achten!)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\275]
"Tdb"="c:\\_DOC\\gps\\arbeitsbereich\\karten\\blitzer\\blitzmap.TDB"
"Bmap"="c:\\_DOC\\gps\\arbeitsbereich\\karten\\blitzer\\blitzmap.img"
"Loc"="c:\\_DOC\\gps\\arbeitsbereich\\karten\\blitzer\\img"
4) Mapsource schließen (falls noch offen)
5) die blitzer.reg Doppelklicken - es sollte die Meldung kommen, dass die Infos eingetragen wurden
6) Mapsource starten und das kartenprodukt "blitzmap" auswählen
Sollte Mapsource nicht starten, stimmen in der Regel die Pfadangaben nicht.
Falls MS nicht mehr startet
- einfach Ruhe bewaren,
- regedit starten,
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\275 auswählen und löschen
- Mapsource erneut starten - es sollte wieder funktionieren
nun noch mal in Ruhe zu Punkt 3) gehen und alles überprüfen
einfach nochmal probieren | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Lieber durch die Hölle fahren als zum Teufel gehen. |
Verfasst am: 23.10.2005 12:12:57 Titel: |
Hallo Haegar, danke dir, hab es probiert, aber es funktieniert einfach nicht. Meldung: Fehler in der registry... Werd jetzt MS komplett löschen, und dann neu laden, hoffe, daß das Neuladen mit den Codes usw dann klappt
Hätte allerdings vorgewarnt sein sollen: in der von Dir zitierten beschreibung stehen so viele für mich fremde Dinge, daß ich besser die Finger davon gelassen hätte. Mein Motto beim Landy "versuch macht kluch" war hier echt nicht angebracht... | |
Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 23.10.2005 12:34:00 Titel: |
Hmmm
Nicht nur MS löschen sondern am Besten sauber deinstallieren...
Mit Start > Systemsteuerung...
oder Start > Einstellungen > Systemsteuerung
dann Software auswählen und MS deinstallieren.
sonst kann es sein dass irgendwelche Werte weiterhin bestehen bleiben und auch die Neuinstallation nicht wirklich funktioniert... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 23.10.2005 13:13:50 Titel: |
hab ich schon probiert, auf dem wWeg öffnet sich der Löschvorgang nicht... Daraufhin hab ich ALLES incl cityselect usw mit Ashampoo Winoptimizer gelöscht, dann die StartCD von Garmin wieder aufgespielt, und was ist? Selbes Problem... SCHEI..E!!! Hab jetzt mal pro Forma noch einmal dieses Blitzoverlay geladen, und stelle fest, daß es eine ntuser.DAT Datei erzeugt, die ich nicht löschen kann, Zugriff wird über alle Versuche verweigert, öffnen geht auch nicht, da noch von irgentwoher darauf zugegriffen wird... Kann das sein, daß diese Datei damit zusammenhängt? Wie bekomme ich die weg? | |
Verfasst am: 23.10.2005 14:31:19 Titel: |
Das ist eine Systemdatei vom Betriebssystem...
eigentlich sollte die nicht stören... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 23.10.2005 15:03:12 Titel: |
oh... dann isses ja gut, daß ich die nicht löschen konnte. aber sie wurde dem Datum nach zeitgleich mit der Overlay-Instalation verändert. Hab jetzt 10x neuinstalliert (CD Trip & Waypoint...), immer die selbe anzeige. Mist, aber jetzt langts mir erst mal, das Wetter ist zu schön, um am Sonntag nicht doch mal kurz ein kleines dreckiges Loch zu suchen... Aber danke Dir derweil, mal schauen, obs sich nach bester landy-manier von selber wieder richtet... sonst quäl ich morgen mal den garmin-support. | |
