Lenkungsdämpfer
Yardman
...und hat diesen Thread vor 5753 Tagen gestartet!
1. Frontera A 2,2 16V Bj.97 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 20:09:05    Titel: Lenkungsdämpfer
hat von euch jemand in seinem A-Fronti einen
Lenkungsdämpfer eingebaut?
Möchte mir einen einbauen nur weiß
ich nicht welcher da passt.
Für eine info wäre ich dankbar.
LG Yardman
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 20:24:50    Titel:
ja, ich habe einen LD schon seid Jahren verbaut. Hatte den damals noch aus US bezogen. Heute haben den aber auch die einschlägigen Händler in D, in ihrem Programm. Ja
kleines Fazit, meiner Erfahrungen, obwohl viele sagen, auch FOH Hau mich, ich bin der Frühling man bräuchte ihn nicht.:
- es tut dem Fronti gut, da er ja serienmässig keinen hat
- Geradeauslauf is besser geworden, auch mit grösseren Rädern
- Lenkung is nimmer so "schwammig"
- den Spurrillen läuft er nimmer so nach, is ruhiger
- allgemein, besseres Lenk und Fahrverhalten der Vorderachse
es gibt Universalanbausätze, wo an der Lenkstange und am vorderen Achsrohr geklemmt wird. Is ganz einfach einzubauen. Lenkungsdämpfer von Trailmaster oder OME reichen da aus. Muss kein Hightecprodukt sein.
frag mal bei @offroad-factory (Karsten) hier im Forum unverbindlich an. Karsten kann dir da helfen bzw. sagt dir auch welchen Dämpfer man nehmen kann. Anbausatz bekommste auch bei ihm. Karsten kennt sich am Frontera gut aus, da kannste auch die entsprechenden Fragen stellen, wenn da noch welche sein sollten.
hoffe die Info`s sind ausreichend, wenn nicht frag nochmal Supi
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 20:31:59    Titel:
hier mal ein Bild, so schaut der Anbausatz vom Frontera aus.
Lenkungsdämpfer is halt jetzt ein Calmini, aber da kannste auch wie bereits gesagt OME oder trailmaster by maas nehmen.
Yardman
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 20:45:18    Titel: Lenkungsdämpfer
Hallo Sandman, Winke Winke
vielen Dank für deine Info
werde Morgen gleich mal bei
anrufen!
Gruß Yardman
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 20:53:57    Titel:
nichts zu danken.. Supi
..und wenn Fragen beim Einbau aufkommen sollten, einfach fragen..
Yardman
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 21:02:32    Titel:
Hallo Sandman,
habe gestern meinen Lenkungsdämpfer von Calmini bekommen.
Nun meine Frage: muß man die halterungen ändern oder sollten diese passen.
Denn nach dem anschrauben sind die Bohrungen für den Dämpfer nicht paralle oder sollen das die blauen Gummischeiben ausgleichen?
Gruß Yardman
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 21:38:51    Titel:
Yardman hat folgendes geschrieben:
Hallo Sandman,
Gruß Yardman
die Halterungen für das Achsrohr und an der Spurstange bitte nicht ändern, das passt so. Der lenkungsdämpfer is etwas schräg vom Achsrohr zur Spurstange.
..du hast es ja schon geschrieben, die blauen Gummi`s gleichen das aus Ja
noch ne kleine Info, ich schreib es mal dazu.. Man sieht es aber auch. Winke Winke
passe bitte beim Calminidämpfer etwas auf, wenn du die Schrauben auf die Stifte schraubst. Da is ab und zu etwas zuviel Farbe in den Gewindegängen und dann gehn sie etwas schwer. Die meisten nehmen dann gleich nen Schraubenschlüssel und gib ihm.Hau mich, ich bin der Frühling
Nicht das du mit viel Kraft Hau mich, ich bin der Frühling die Schrauben schief draufdrehst.
Farbe nur etwas abkratzen...dann gehn die Schrauben ganz leicht, per Hand drauf zuschrauben beim einbauen. Zum Schluss dann nur entsprechend den LD ausrichten und anziehen.
102620 Angriffe abgewehrt
