...und hat diesen Thread vor 6733 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.12.2005 19:36:23 Titel: 33er |
so habe heute meine felgen und reifen gewechselt leider von 33er mt auf cooper at. na was solls im schnee nicht die schlechteste wahl.
bilder folgen morgen | |
Verfasst am: 26.12.2005 19:40:22 Titel: |
Wie viel hast du deinen MD21 geliftet?? | |
Verfasst am: 26.12.2005 21:03:24 Titel: |
bis jetzt 7.5cm
aber es werden sicher noch so 10dazu kommen | |
Verfasst am: 26.12.2005 21:11:06 Titel: |
Was willst du für die extra 10cm einbauen?? | |
Verfasst am: 26.12.2005 21:29:46 Titel: |
das einzige das geht
body-lift | |
Verfasst am: 26.12.2005 22:01:12 Titel: |
Sag jetzt nicht du willst mich ärgern und hast aus der 7.5cm rausgeholt... | |
Verfasst am: 26.12.2005 22:02:35 Titel: |
Und ich dachte deine 7.5cm wären schon ein BL... | |
Verfasst am: 27.12.2005 09:15:05 Titel: |
doch die 7.5 entstanden aus drehstabanspannen und neuem federpaket hinten und der rest kennst du ja | |
Verfasst am: 27.12.2005 09:30:12 Titel: |
Strada hat folgendes geschrieben: | Sag jetzt nicht du willst mich ärgern und hast aus der 7.5cm rausgeholt... |
Das geht schon aus der WD/MD21 Vorderachse. Ist dann allerdings wirklich kurz vor Anschlag. Ich hatte meinen WD21 damals auch 7,5cm übers Fahrwerk und den Rest über einen 3" BL geliftet. Beim MD21, also Pick Up reicht sogar ein 2" BL für die 33er da die Hütte von Haus aus schön höher über dem Rahmen sitzt als beim Terrano. | |
Verfasst am: 27.12.2005 09:34:25 Titel: |
nissan eben
habe die oberen anschläge noch ein wenig modifiziert( flex) dann get das schon ganz gut | |
Verfasst am: 27.12.2005 09:36:56 Titel: |
nissi hat folgendes geschrieben: | nissan eben
Hast du mal Bildr von den Anschlägen ? Hast du nur die Gummipuffer bearbeitet oder auch den Rahmen ? Was sagen die Antriebswellengelenke wenn er voll ausfedert ? | |
Verfasst am: 27.12.2005 10:33:04 Titel: |
nissi hat folgendes geschrieben: | doch die 7.5 entstanden aus drehstabanspannen und neuem federpaket hinten und der rest kennst du ja |
Ja ja, ich weiss schon was du meinst, ich hab das ja auch alles durch, aber bei mir waren´s max. 5.5cm, mehr nicht... Und das ist schon 2 Umdrehung, sprich 0.5cm vor Anschlag. .Den L musst du min. 4" höherlegen, das 33x12.5er drunter passen... | |
Verfasst am: 27.12.2005 18:16:28 Titel: |
die ganzen diskusionen um die antriebswellen und das ganze drum herum kümmern mich eigentlich recht wenig,denn ich fahre schon seit ca15 jahren geländewagen und habe schon so manchen umbau gemacht( warscheinlich mehr als viele hier im forum) und habe noch nie was mit einer welle gehabt trotz masiefster benutzung
denn ein querlenker federt bei sprüngen mit 33er genau so viel aus wenn original wie wenn hochgedreht!einfache geometerie.
aja bilder kommen in ca 60 min muss noch weg | |
Verfasst am: 27.12.2005 18:20:45 Titel: |
nissi hat folgendes geschrieben: | denn ein querlenker federt bei sprüngen mit 33er genau so viel aus wenn original wie wenn hochgedreht!einfache geometerie.
Der Ausfederweg vergrößert sich ja nicht und ich hab meine jetzt seit 1.5 Jahren fast am max. und hab noch keinen erhöten Verschleiß der Gelenkwellen etc. erkennen können, ok, ich bin auch kein Maßstab....
Appropo Geometrie, war da nicht irgendwas mit einem Parallelogramm??? | |
Verfasst am: 27.12.2005 18:23:06 Titel: |
meine rede bleibt alles wie gehabt ausser das der drehstab mehr gedreht wird.beim einfedern | |
