...und hat diesen Thread vor 6693 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.02.2006 14:38:00 Titel: Reifen in mm |
Wie Groß ist ein Reifen
10R15 in mm …mm/..
31x10,5R15 in mm …mm/..
33x12,5R15 in mm …mm/..
Verfasst am: 05.02.2006 14:40:39 Titel: |
Willst du den theoretischen oder den praktsichen Wert, denn zw. den einzelnen Reifen gibt´s ja teilweise starke unterschiede. | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Urlaub
Verfasst am: 05.02.2006 14:47:20 Titel: |
Na 1zoll sind 2,54cm also 254mm..und dann ganz einfach rechnen.
15zoll Felge = (15x2,54) 38,1cm= 381mm
31Zoll Reifen ergibst so = (31x2,54)78,74cm = 7874mm höhe
und bei 195 ..was ist das denn? 195/80 oder 85 R15?? | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 05.02.2006 14:48:42 Titel: |
Ups 10 R15
10x2,54= 25,4cm = 254mm komischer Reifen oder ist das die höhe der Flanke? | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 05.02.2006 14:48:42 Titel: Re: Reifen in mm |
Corsar hat folgendes geschrieben: | Wie Groß ist ein Reifen
10R15 in mm …mm/..
Grundsätzlich kannste da irgendeinen Reifenrechner verwenden, aber da jeder Hersteller Reifengrößen anders interpretiert, kucke ich immer bei Mayerosch oder beim OffRoad Reifenjournal nach........... (siehe Reifenlinks...) | |
Verfasst am: 05.02.2006 14:55:05 Titel: |
zukipower hat folgendes geschrieben: | Ups 10 R15
Uraltbezeichnung: Es gibt zwei verschiedene, eigentlich sogar 3 "veraltete" Kennzeichnungssysteme:
1. Amerikanisch: 10x15 (Diagonalreifen) bzw. 10R15 (Radialreifen, Breite 10 Zoll, Höhe davon 82%, auf 15" Felge.
2. Hiesige Altzöller: zB 7x16 oder 7R16 für Radial, Breite 7,5 Zoll, Hohe 98% davon, auf 16" Felge
3. Metrisch/alt: zB 205R16: Breite 205 MM, Höhe 82% davon, auf 16" Felge, weitgehend verdrängt von 205/80R16
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Innsbruck Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail |
Verfasst am: 05.02.2006 14:57:26 Titel: |
Verfasst am: 05.02.2006 15:00:06 Titel: |
SpeedyB hat folgendes geschrieben: | zukipower hat folgendes geschrieben: | Ups 10 R15
Nr 2 kenne ich..aber ich glaubte immer das sei die Breite und die höhe der Flanke
Und also die Flankenhöhe sei 100% der Breite.. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 05.02.2006 15:06:21 Titel: |
zukipower hat folgendes geschrieben: | SpeedyB hat folgendes geschrieben: | zukipower hat folgendes geschrieben: | Ups 10 R15
Mein Schreibfehler: 7R16: 7 Zoll breit, sorry | |
Verfasst am: 05.02.2006 16:20:42 Titel: |
ich glaub ich muss mal meine 31 nochmal nachmessen ob ich da auch auf
7,874 Meter komme | |
Steckachserlverreisser
| Fahrzeuge 1. hüde |
Verfasst am: 06.02.2006 13:11:20 Titel: |
dazu lustig auszurechnen, die profiltiefe, angegeben in 32stel inch...
also wenn steht 20 sind nicht 20mm, sondern
20 x 2,54 / 3,2 = 15,88mm | _________________ beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com |
XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 06.02.2006 20:13:45 Titel: |
ab 1924: Ballonreifen - Breite/Höhe 1:1 Bezeichnung .00 - .25 - .50 - .75
also z.B.: 5.00x20
ab ca. 1946: Superballonreifen - Breite/Höhe 1:0,95 Bezeichnung .10 - .20 - .30 - .40 - .60 - .70 - .80 - .90
also z.B.: 6.40x13
ab 1959: Niederquerschnittreifen - Breite/Höhe 1:0,88 - Bezeichnung wie bei den Ballonreifen
also z.B.: 7x16
ab 1964: Superniederquerschnittreifen - Breite/Höhe 1: 0,8 - Bezeichnung .15 - 35. - .45 - .65 - .85 - .95
also z.B. 6.45x13
Radialreifen ohne weitere Angabe Breite/Höhe 1: 0,80 Breite in mm
also z.B.: 185x15
185/70 - 185/60 - 185/ 50 enstprechend mit dem jeweiligen Breiten-Höhenverhältnis...
US-Größe wie z.B. DR70-14 ist in etwa 200/70-14
US-Größe 10x15 ist eine Reifenbreite von 10" auf 15" Felge - Höhe/Breite 1:0,80 | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
