Autor |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Bruck an der Leitha Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1945 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3,2 Bj.2001 |
Verfasst am: 05.02.2019 13:33:14 Titel: Getriebe W4A028 einstellen?? |
Hallo Liebe offroad Gemeinde,
ich würde gerne den folgenden 300 GD erwerben.
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/mercedes-benz-g-klasse-g-300d-291646460/
Wie man dem Text entnehmen kann, wurde an dem Auto schon einiges erneuert und repariert.
Jedoch steht auch das, dass Getriebe neu eingestellt gehört, was mir sorgen bereitet.
Bei der Probefahrt habe ich auch bemerkt, dass die Automatik eher spät schaltet.
Meine Frage: Sollte ich mir darüber sorgen machen oder ist das wirklich eine reine einfache Einstellung, die jeder Mechaniker machen kann?
Des Weiteren würde mich Eure generelle Meinung zu dem Wagen/Inserat interessieren!
Ich hoffe auf viele antworten und bedanke mich schon mal im Voraus.
LG
René | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 05.02.2019 13:59:19 Titel: |
Hallo Rene , versuch doch ml rauszufinden ob ein Automatenfuzzi in deiner Nähe ist und frag den mal .
Die G´s sind sehr schwer zu taxieren . Da wird oft mehr verlangt und gezahlt wie das FZ eigentlich wert ist. | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
Verfasst am: 05.02.2019 14:07:20 Titel: |
Hallo hydro,
ich hab bei einer MB Werkstatt angerufen, der meinte da gibts nichts einzustehlen aber ich soll mit dem Wagen vorbeikommen bevor ich den kaufe.
Jedoch schenke ich der Werkstatt aus Erfahrungen meines Vaters mit seinem ML nicht viel vertrauen und teuer sind die auch!
Ich werde es noch wo anders versuchen.... | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mannersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 290GD, Unimog 406 |
Verfasst am: 05.02.2019 14:35:11 Titel: |
Hallo Rene,
wenn du direkt aus Bruck an der Leitha bis dann bis ned weit weg von mir (Mannersdorf).
Ich weiß nicht welche Werkstatt du meinst, fürn G würde ich dir Fa. Pappas in Wr. Neudorf empfehlen oder Fa. Trebitsch (Wiesnthal) in der Momsengasse im 4. Bezirk.
Im Westen und Zentrum von Wien ist die G-Dichte am höchsten ;-)
Die Automatik in dem G wird mittels Unterdruck gesteuert, da wirds ned viel zum einstellen geben.
Leistung hat der GD300 keine und mit Automatik braucht er noch mehr Drehzahl. | _________________ G-rüße aus Österreich
Hubsi |
Nach oben |
Verfasst am: 05.02.2019 16:00:30 Titel: |
du kannst den Modulierdruck von aussen einstellen , vorher prüfen , ob alle Schläuche zum Getriebe dicht sind . Am besten auch eine neue Modulierdruckdose besorgen . Gestänge ist auch einstellbar.
Gruss | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 05.02.2019 16:47:17 Titel: |
Jepp. Eingestellt werden kann der Modulatiosndruck. Aber meist bedeutet ein spätes Schalten ganz einfach nur, den Zug zur Drosselklappe (in diesem Fall Dieselpumpe) neu zu justieren (kürzer einzustellen). Das wirkt sich direkt auf die Schaltpunkte aus. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 06.02.2019 10:59:50 Titel: |
Danke für die hilfreichen Antworten!
Ich schau mir den am Sonntag nochmal mit einem Freund der mehr G-Klasse Erfahrung hat an. | |
Nach oben |
Verfasst am: 06.02.2019 13:45:49 Titel: |
Nicht den Gummi über dem Frontscheibenrahmen und das Blech unterhalb von den Rücklichtern vergessen ! | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
