Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Goch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6690 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.02.2006 08:07:37 Titel: K260 höher legen |
Hallo ,
mein Kumpel und ich möchten den kurze Version höher legen. Leider wissen wir nicht wie wir das günstig machen sollen. Wir möchten nicht nur einen Bodylift einbauen sondern auch was an den Blattfedern + Dämpfer machen.
33x12,5 Reifen sollen später montiert werden.
Ich wäre Euch für Tips und Adressen Dankbar.
Bitte nicht nur Stichwörter
Danke im Voraus
Stefan | _________________ Männer werden nie Erwachsen und das ist gut so!!! |
Verfasst am: 08.02.2006 09:04:31 Titel: |
mit einem BL von 50mm dürften dochg die 33er schon fast passen oder? | |
Verfasst am: 08.02.2006 09:06:11 Titel: |
Strada hat folgendes geschrieben: | Hi,
wir möchten aber auch mehr verschränkung!!!
Verfasst am: 08.02.2006 09:12:12 Titel: |
Ach so, na dann wird´s nicht ganz so billig, na ja das Trailmaster wäre ja noch zu empfehlen, aber das hast du ja auch schon drin oder?
Man könnet dann max. verlängerte Federschäkel einsetzen, um den Höhenunterschied auszugleichen und dann 2 Lagen rausnehmen. | |
Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 08.02.2006 13:43:21 Titel: |
Verfasst am: 08.02.2006 13:47:47 Titel: |
Hi Hyaenee,
durch das Aufsprengen, wird die Feder aber wieder härter, was wiederum eine schlechtere Verschränkung verspricht, zu mal sie nach einer gewissen Zeit wieder in ihren Ur-Zustand zurück kehrt.
Aber bei einem SPOA+BL braucht man glaube ich auch keine weitere Höherlegung, Revolvers wären halt lecker | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 09.02.2006 21:36:02 Titel: |
ich habe bei meinem 260er hinten 6 cm längere Schäkel, und vorne die dreilagigen Federn vom langen 260er verbaut. Reifen passen perfekt. Fahre allerdings 33x10,5- 15.
Federn aufsprengen ist ne gute und günstige Sache. Bei zwei Bekannten hält das schon ewig und warum die Federn härter werden sollen, ist mir ein Rätsel. Am Material wird doch nichts verändert. Die federn werden nur stärker gebogen.
Martin P. | |
