Samurai ruckelt
Sven
Wassersportler
...und hat diesen Thread vor 6878 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 23:32:19    Titel: Samurai ruckelt
Hallo Leute!
Hab einen Samurai 60PS hier stehen,der ab 2500 Touren anfängt zu ruckeln und kommt dann nicht auf Touren.
Was kann das sein? Zündungsteile ist alles neu.
Gruss Sven
Sag doch einfach.......wir fahren Eljot
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 03.08.2005 23:57:19    Titel:
Ist wieder der Spritfilter zugesetzt? Ne idee Smile
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 07:29:47    Titel:
könnte aber auch die spritpumpe oder ne verstellte Zündanlage .
mfg kurt
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:12:03    Titel:
Wenn es der Vergaser Samu mit 60PS ist, mal den Benzinfilter auswechseln und die Schwimmerkammer vom Vergaser säubern.
Wenn dann noch nicht besser, die gantzen Unterdruckschläuche vom Vergaser wechseln. Da braucht bloss eine Leitung undicht sein...
Unterdruckleitungen bekommst bei VW.
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:31:09    Titel: Re: Samurai ruckelt
Sven hat folgendes geschrieben:
...Hab einen Samurai 60PS hier stehen,der ab 2500 Touren anfängt zu ruckeln und kommt dann nicht auf Touren.
Was kann das sein? ...
Wie kam es zu dem Fehler? Stand er etwa längere Zeit? Ist das Auto vorher fehlerfrei gelaufen? Wurde vor dem Fehlerfall eine Reparatur duchgeführt? Wenn ja, welche? Kam es schleichend/ schlagartig? Während der Fahrt oder erst beim Start? etc etc etc Erzähl doch mal, je nachdem können es unterschiedliche Fehlerquellen sein.
nowayray;)
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:36:10    Titel:
Hmmm.. Die Wegfahrsperrenkette ist noch nicht von der Strassenlaterne gelöst Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
(Albert Einstein)
Sven
Wassersportler
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 21:12:06    Titel:
Hallo!
Hab den fehler gefunden,war das Zündkabel vom 3.Zylinder und der Spritfilter.
Gruss Sven
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.12  Sekunden
