Laut Aussage in 2 Werkstätten nach kurzen Fahrten und meiner eigenen Wahrnehmung stimmt bei mir etwas mit dem ABS-System nicht. Die Kontroll-
lampe leuchtet n i c h t! Ansonsten auch korrekt: geht an, nach dem Anlassen aus. Aber nahezu bei jedem Bremsen setzt wohl das ABS ein. Jedenfalls hört es sich so an und wurde in den Werkstätten so diagnostiziert.
Den Fehlerspeicher habe ich schon auslesen lassen - kein Eintrag. Die beiden vorderen ABS-Ringe habe ich kontrolliert und gesäubert. Da war zwar einiges an Rost dran, aber nichts abgebrochen oder so. Dürften eigentlich OK sein. Auch dies brachte keine Änderung des Problems. Ebenso wenig wie der Austausch des ABS-Blocks gegen einen anderen gebrauchten. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, das dies ein häufigeres Problem bei dem Galloper ist.
Jetzt bleiben eigentlich nur noch die ABS-Sensoren - aber müsste da nicht ein Fehler im Fehlerspeicher angezeigt werden? Oder die ABS-Ringe hinten. Wo sitzen die genau? Wie geht man vor um die zu kontrollieren und zu säubern? Mein Galloper hat Trommelbremsen hinten. Gibt es irgendwo Bilder oder hat jemand welche?
Wer hat schon mal das selbe oder ein anderes ähnliches ABS-Problem gehabt und wie wurde es gelöst? Wer hat eine Idee oder Vermutung woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühen und Antworten.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.106 Sekunden
