Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: 73262 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3071 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.01.2016 18:40:20 Titel: Mercedes G300 (GE) ???Katalysator??? |
Hallo Forum,
Ich habe bemerkt das mein W463 G300 GE keinen KAT verbaut hat. Euro-klasse nicht bekannt.
Könntet ihr mir Helfen welchen KAT ich brauch oder einbauen muss damit ich Euro 3-4 bekomme.
Vielen Danke im voraus!!
Gruß Simon | |
Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 270 CDI 350 BT 300 GE 230 GE |
Verfasst am: 06.01.2016 19:00:15 Titel: |
Verfasst am: 06.01.2016 19:17:39 Titel: |
Ich hatte die G auf der Bühne und so zu schauen wie der zustand ist. Da ist mir aufgefallen das des Rohr was vom Krümmer kommt einfach zum Endtopf geht und dort keinerlei KAT eingebaut ist. Daraufhin habe ich in meinem Brief geschaut welche Schadstoffklasse mein g hat und dort stand: nicht bekannt.
Ich zahl 780€ Steuer für den G. Jetzt is die frage welchen KAT brauch ich oder was muss ich machen das ich in eine niedrigere Schadstoffklasse komm.
Gruß Simon | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Westerwald Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 230 GE Worker |
Verfasst am: 07.01.2016 08:45:29 Titel: Kat |
Hallo Simon,
klär erst mal ab welchen Ausrüstungszustand dein G hat . Ist es ein Kat Fahrzeug ab Werk gewesen bei dem der Kat ausgebaut wurde oder ist es ein RÜF ( Rückrüstfahrzeug ) bei dem ab Werk kein Kat drin war aber eine Rückrüstung zum KatFahrzeug möglich ist.
Einfach einen KAT drunterbauen bringt dir zunächst mal keine Schadstoffklassenverbesserung.
Wenn du das nicht selbst rausfinden kannst, schic mir deine Fahrgestellnummer per PN, ich schaue dann für dich nach.
Arno | |
Mit dabei seit Anfang 2013
Verfasst am: 07.01.2016 12:22:23 Titel: |
Evtl. lässt sich das auch mittels "Leistungsangabe" abschätzen, die M103 mit G-Kat sind mit 125Kw/170PS angegeben, die ohne mit 128Kw/174PS.
netten Gruß | |
Verfasst am: 07.01.2016 23:22:21 Titel: |
Im Fahrzeugschein stehen 125KW. Also müsste er einen G-KAT haben? | |
Verfasst am: 08.01.2016 12:50:45 Titel: |
Dann schau doch mal nach, ob im Krümmer eine Lambda-Sonde verbaut ist.
netten Gruß | |
Verfasst am: 08.01.2016 20:08:14 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. IBC Frontera 2.0i (1995) 2. W463 300GE (1990) 3. Alfa-Romeo 159 1.9JTDM (2008) 4. MB 230 CE (1983) 5. MB 220Sb (1963) |
Verfasst am: 20.12.2020 17:05:44 Titel: Kat versteckt |
Moinsen,
habe auch gerätselt und anläßlich der H-Abnahme vor ein paar Wochen erfahren, das der Kat im Vorschalldämpfer verbaut sei (300GE kurz).
Übrigens Preis beim Freundlichen 2.980,--
Hat jemand Erfahrungen mit Überarbeitung des Innenlebens vom Katalysator? | _________________ Gruß
Jan |
