...mit Blaulicht unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 6488 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.08.2006 15:50:02 Titel: Reifenluftdruck |
wie kommen eigentlich Angaben für Reifenluftdrücke zustande?
Da gibt es Empfehlungen des Fahrzeugherstellers, Empfehlungen, mit etwas mehr Druck zu fahren, maximal zulässige Reifendrücke je nach Reifen, eigene Erfahrung durch Ausprobieren ...
Herstellerempfehlung ist bei mir afair 1.9--2.2 bar, aber auch mit 3.4 bar fahre ich noch die Kanten ab. Auf den Reifen steht was von max. 80 PSI (gut 5 bar) im Betrieb als Doppelreifen bei 1440kg Radlast oder so.
3.2 bis 3.4 bar habe ich durch Ausprobieren ermittelt. Darüber fühlen sich die Reifen übermäßig hart an, unter 3.2 werden sie zu weich.
Da ich die Kanten abfahre, könnte ich mal 3.8 oder sogar 4 bar ausprobieren. Aber das erscheint mir etwas viel.
Gibt es irgendwelche allgemeinen Empfehlungen nach Gewicht oder so?
Wie kommen die Empfehlungen der Fahrzeughersteller zustande?
Welche Auswirkungen hat zu hoher Luftdruck auf die Fahreigenschaften?
PS: Vielleicht gehört das ehr nach Reifen und Felgen als hier hin. Aber jetzt kann ich das nicht mehr verschieben? | |
Titel geklaut...
Verfasst am: 29.08.2006 18:54:54 Titel: |
Hola!
Da spielen mehrere Faktoren ne Rolle.
Z.B. die Gummi-Mischung des Reifens, Profil, Beladung, Neureifen/Runderneuert usw.
Ich hab an meinem F jetzt 3,5 Bar drin, drunter ist es mir zu schwabbelig, drüber zu hart.
So lÄsst er sich jetzt leichter lenken, ok, eigentlich zu leicht, deshalb hab ich jetzt einen TD Lenkubngsdämpfer verbaut, und die Kiste liegt stabiler in den Kurven.
An sich werden die Fahreigenschaften besser mit mehr Luftdruck, ausser du pumpst soviel rein dass sich die Lauffläche in der Mitte nach aussen wölbt.
Max. 80 Psi ist schne ne Menge Stuff, meine Cooper haben max. 50 PSI, und da bin ich jetzt. | |
Verfasst am: 31.08.2006 14:21:52 Titel: |
vishnu hat folgendes geschrieben: |
Eben, deshalb frag´ ich ja. Vielleicht gibt´s da irgendeine tolle mathematische Formel zum Errechnen des zu verwendenden Reifendrucks, die alle Faktoren berücksichtigt?
Oder gehen auch die Automobilhersteller dabei von Erfahrung und Ausprobieren aus? | |
Verfasst am: 31.08.2006 14:28:37 Titel: |
Die Reifenhersteller geben doch Werte für den jeweiligen Reifen an.
andreas | |
Verfasst am: 31.08.2006 14:43:39 Titel: |
Sie geben den max. zulässigen Druck an. Das ist aber nicht unbedingt der, den man fahren will. | |
Verfasst am: 31.08.2006 14:50:28 Titel: |
Ich kenne es nur von Fulda, da wurden für die
verschiedenen Achslasten ein unterschiedlicher
Reifendruck angegeben. Der ist aber meist
komfortorientiert, etwas mehr war besser.
andreas | |
Standgasstuntman
| Fahrzeuge 1. W906 Campulance 2. Suzuki Vitara 1.6 DDiS 3. Samurai HardTop |
Verfasst am: 31.08.2006 14:53:44 Titel: |
lee hat folgendes geschrieben: | Sie geben den max. zulässigen Druck an. Das ist aber nicht unbedingt der, den man fahren will. |
Ich persönlich betrachte die Reifendruckangaben der Hersteller ( KFZ und Reifen )
nur als unverbindliche Empfehlung, zumal diese teilweise sehr auseinandergehen.
Der KFZ-Hersteller gibt den Wert an, der den höchsten Komfort bietet, ohne in den Bereich zu
kommen, der die Verkehrssicherheit gefährdet.
Der Reifenhersteller gibt meist mehrere Drücke an, je nach Achslast.
Ausprobieren ist dann angesagt. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 31.08.2006 20:07:50 Titel: |
Naja, würde ich den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Luftdruck fahren, wäre das so schwammig, daß es weder komfortabel, noch verkehrssicher wäre.
Gibt es so Luftdruck/Achlast Tabellen von General und Cooper? Auf deren Webseiten scheint keine zu sein.
BTW, was ist der max. zulässige Druck für die Cooper M&S? | |
Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 31.08.2006 21:42:45 Titel: |
Also einerseitz Kanst du beim Reifenherstellen den passenden reifen/Fahrzeug Luftdruck wert erfragen,
Und anderseitz , was ich gerne mache ist der So genante Kreidetest, ein Bereich des reifen sweiß anmalen, und dann damit nen paar meter fahren, und werr die kreide ganzflächlich verschwunden ist, ist der druck korekt, ist in der mitte noch was, muß de rreifendruck hoch ist an den seiten noch was muß der runter! da sich der rEifendruck auch im zusammenhang mit der felgebreite endern kann, nei ner 10" gelge brauch ich nen viel höheren reifendruck als bei einer 8" felge, bei gleicher reifenwal! | _________________ http://de.youtube.com/watch?v=MnLkurTLnyc
gruß
Stefan |
Verfasst am: 01.09.2006 03:04:50 Titel: |
Hm, das mit der Kreide ist eine gute Idee :) Das probiere ich mal aus. | |
