Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2967 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 19.04.2016 07:26:00 Titel: Sandstrahlkessel |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 BJ 84 2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80 |
Verfasst am: 19.04.2016 07:42:58 Titel: |
Vom Aufbau her Prima weil eine Druckstrahltechnik sehr efektiv.
Um Längen besser als die Saugtechnik mit den offenen Behältern. | _________________ Beleidigt ist der - der beleigt sein will |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 19.04.2016 09:21:47 Titel: |
Ja ist effizienter als mit der Saugpistole.
Aber was willst Du strahlen? Kleinteile, wie Bremssättel oder max. mal eine Felge dann geht das.
Obwohl ich für Solche Kleinteile immer eine Sandstrahlkabine bevorzugen würde.
Oder hast du einen abgeschlossenen Raum mit Lüftung wo du nur drin strahlst?
Das gibt überall Staub, das Strahlgut verteilt sich überall. (5 min. strahlen und 1 Stunde putzen)
Nehmen wir mal als Beispiel ein verrostetes, verdrecktes Achsgehäuse
Mit dem Gerät aus deinem Link mit der 3mm Düse brauchst du zum strahlen des Achsgehäuses bei 280L/min
deutlich über eine Stunde. Das ist echt frustrierend.
Mit einem ordentlichen Strahlgerät mit 8 oder 10mm Düse und 6000L/min bei 4-8 Bar ist das Achsgehäuse in 5 min fertig!
Solche Strahltechnik kann man sich preiswert ausleihen.
Für den Hausgebrauch ist eine Kleine Kabine oder Tischgehäuse immer sinnvoll | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 19.04.2016 11:25:43 Titel: |
Hintergrund des Ganzen ist dass mein Terrano etwas Zuwendung braucht.
Hier und da ist etwas Rost. Die HA muss komplett entrostet werden. Der Rahmen muss auch irgendwann behandelt werden.
An der Karrosserie habe ich nur 3 Stellen entdeckt wo sich Blasen bilden. Also kein grossen Problem dort.
Vorher will ich am Haus ein paar 80 Jahre alte Stahlträger entlacken und entrosten. (ca 4m x 0,2m x 0,1m, der zweite ist etwa 1,5m lang)
Später muss ich meinen Minibagger neu lackieren und vorher muss der alte Lack/Rost entfernt werden.
Für groben Rost habe ich mir einen Nadelentroster gekauft. Diesen werde ich bald testen und dann berichten.
Für Kleinteile werde ich mir eine Kabine bauen.
Die Hinterachse werde ich entweder im Garten strahlen, oder falls die Nachbarrn ausflippen mir entwerder ein Partyzelt holen oder im Kofferanhänger strahlen.
Zeit ist Geld aber für mich ist es Hobby. Deshalb bitte beurteilt und gebt Vorschläge dementsprechend. Schrott will ich nicht kaufen aber tausende will ich auch nicht investieren.
@gsmix: ich schau mal was ein Kompressor und Sandstrahlanlage zum mieten kosten. Vielleicht ist das die bessere Alternative. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 19.04.2016 12:07:29 Titel: |
Die Mietkosten dürften regional unterschiedlich sein, liegen bei uns hier bei ca. 150 € am Tag für Stahlgerät und Kompressor mit Anlieferung zzgl. Strahlgut und Diesel. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 19.04.2016 13:41:03 Titel: |
Verfasst am: 19.04.2016 14:20:02 Titel: |
Das habe ich auch auf dem Schirm. Leider kann ich damit nicht meine Stahlträger im Haus reinigen und einen vernünftigen Hochdruckreiniger brauche ich auch noch.
Vielleicht reinige ich die Träger anders (Nadelentroster/Stahlbürste/etc.), und fürs Auto/Bagger hole ich mir den "Wassersandstrahler". Andererseits kan ich mir kaum vorstellen dass ich mit dem Kärcher kleinteile Strahlen kann..
Also braucht man doch beides...
Ich entdecke gerade meine weibliche Seite, kann mich nicht entscheiden... | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 21.04.2016 20:54:20 Titel: |
kleinteile kann man auf ein Brett schrauben und dann : gib ihm . im Haus sandstrahlen ? dann musst du den rest aber auch renovieren. | _________________ gruß gisli |
Verfasst am: 22.04.2016 20:01:39 Titel: |
hab das haus entkernt. Ein paar Wände und den Erdgeschossboden übriggelassen. Also alles kein Problem... | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 25.04.2016 13:19:19 Titel: |
abc123def hat folgendes geschrieben: |
Servus abc123def, ich habe neulich auch ein neues Gerät anschaffen müssen und habe bei coogaa.de ein gutes gebrauchtes Gerät gefunden. War deutlich günstiger, als ein neues, hatte da echt Glück. Würde ich auf jeden Fall überlegen, ob ein Neugerät zwingend notwendig ist. Viel Erfolg | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wenden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Cherokee KJ, SJ 413 2. Disco 1 3,5 Proto 3. Sprinter........ |
Verfasst am: 17.05.2016 20:22:55 Titel: |
ich habe das verlinkte Gerät und bin zufrieden damit, klar kommt aus der 3mm Düse nicht all zuviel, aber es reicht.
Habe letztens noch meine Heckklappe damit gestrahl.
Eine Plane drunter, eine dahinter, damit es nicht der Sand ganz so umherfliegt
Drinnen würde ich es nicht unbedingt empfehlen.
Wenn man das Strahlgut auffängt um es wieder zu verwenden, muss es allerdings gut gesiebt werden, sonst verstopft die Düse. | _________________ jeder erlebt seinen eigenen Tag |
Verfasst am: 17.05.2016 21:30:58 Titel: |
der-Schrauber hat folgendes geschrieben: | ich habe das verlinkte Gerät und bin zufrieden damit, klar kommt aus der 3mm Düse nicht all zuviel, aber es reicht.
Danke, das ist eine super geile Rückmeldung | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: österreich /willendorf gewerbepark 6 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.05.2016 22:01:14 Titel: |
Servus !!
was soll den diesen alu silikat sein ??
ist da auch goldstaub drinn ??
der preis ist ja ein wahnsinn
ich zahle bei meinem sandstrahllieferanten für 25 kg silikat strahlgut in feiner körnung keine 3 euro .
25 kg sind ja auch gaar nix ,die sind ja gleich mal durch die düse gejagt.
ok ,bei 4mm wird's etwas länger dauern ,ich strahle immer mit 10 mm
