MAN G90 3,8l Saugdiesel - alle Info´s die ich kriegen kann
Gibts da ne Reparaturanleitung/Werkstatthandbuch?
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 2899 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 10:52:55    Titel: MAN G90 3,8l Saugdiesel - alle Info´s die ich kriegen kann
Hallo Leute,
ich hab mir ein Neues Spielzeug zugelegt. Leider kein Allradler. Es gaht um einen MAN G90, Baujahr 86, 3,8l Saugdiesel, Motorcode D0224MF. Zulässiges Gesamtgewicht liegt bei 6,5t, der Bock hat also auch Druckluftbremsen.
Momentan bin ich gerade dabei den Hobel TÜV-fertig zu machen. Leider sind Infos über den Wagen dünn gesät, und sowas wie ein Werkstatthandbuch scheint de4r heilige Gral zu sein.
Ich bin daher auf der Suche nach allem was ich kriegen kann - Reparaturanleitung, Explosionszeichnungen, Internetseiten, Bezugsquellen für Teile, spezialisieerte Händler usw...
Vieleicht gibts ja auch hier jemanden der so einen Wagen hat bzw. sich damit auskennt, mit dem man dann über konkrete Probleme sprechen kann wenn sie auftauchen.
Momentan aktuell: Druckluftbremse. Das System hält die Luft über Wochen problemlos, allerdings scheint die Feststellbremse praktisch gar nicht anzuziehen. Gibts da bekannte Krankheiten?
Tom
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 11:47:52    Titel:
zur Frage bin ich vollkommen aussagelos, aber zeig mal paar bilder und was hast du damit vor YES
glückwunsch zum neuen Gerät...
das heisst also, dass du bei den festivals jetzt nimmer im hotel pennst? rotfl
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 12:37:43    Titel:
WHB habe ich ein paar Teile.
Auch für den Motor.
Am G90 rosten die Zylinder gerne mal fest.
Habe sogar 2 neuwertige Achsen mit Bereifung liegen.
Ebenso ein paar 2WD Teile, die ich nicht mehr brauche.
Am besten zu ziehst hinten an den Federspeichern bei unbetätigter Handbremse!!! den Luftschlauch ab.
Dann die Handbremse lösen. Kommt Luft an, ist einer der Zylinder fest.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 13:15:37    Titel:
Druckluftbremsanlagen mit Federspeicher brauchen keine Druckluft für die Feststellbremse. Das erledigt eine PKW - Schraubenfedern im Zylinder!
Daher ist die Bremse ohne Luft immer fest! Ist die Bremse frei ist was festgerostet oder der Nachsteller ist defekt.
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 17:24:37    Titel:
Stimmt.
Das meinte ich ja.
Zum lösen brauchst du Druck auf der Leitung.
Wie schon gesagt.
Die Ersatzteile kannst du von mir günstig bekommen wenn du magst.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
1. japanisch, und neuerdings auch amerikanisch
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 12:27:01    Titel:
@ TOM Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 14:14:45    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Hau mich, ich bin der Frühling Kleine Korrektur. Die MAN - Fluchtwagen des Typ 630 hatten die Möglichkeit hydraulisch die Feststellbremse zu lösen wenn der böse Feind kommt! Als Treibstoff war auch das eigene Motoröl geeignet!
Hauptsache bis an die Atlantikküste kommen...... rotfl
sandro2009
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 16:03:53    Titel:
Es gäbe noch eine Möglichkeit. Vlt. hat jemand die Lösevorrichtung herausgeschraubt, um den Wagen ohne Luft bewegen zu können.Dann müßte an den RBZ der Hinterachse jeweils ein längeres Gewindestück zu sehen sein. Damit wird im Notfall der Federspeicher gelöst. Kannst Du ein Bild der hinteren Bremszylinder machen?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 21:25:39    Titel:
sandro2009 hat folgendes geschrieben:
Gute Idee!
Nicht alle Zylinder bieten diese Möglichkeit.
Also: Bilder!! Klick, geblitzt
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 21:43:16    Titel:
Danke Leute, ich schau mir die Sache die nächsten Tage mal genauer an.
@Thorsten: Kann gut sein daß ich darauf noch zurückkomme... ein paar Teile werd ich früher oder später noch brauchen.
@Grafe: das Ding um einen Planenaufbau zu erweitern wird wohl dieses Jahr nicht mehr drin sein... aber evtl tut sich noch ein passendes, günstiges Zelt auf bis dahin...
@Bart: Du siehst den Bock noch früh genug... Ätsch
Bart
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 08:55:09    Titel:
@ TOM Samstag is Sitzung Vertrau mir sonst Bilder Ja Wut rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 14:57:49    Titel:
ich habe ein Handbuch G90 Grins
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 05:42:35    Titel:
Hab ihm schon eines geschickt.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 10:10:44    Titel:
Jap, das WHB von Thorsten ist inzwischen angekommen. Das Problem an der Hinterachse waren festgerostete Bremsseile, die sind inzwischen raus aber bei den üblichen Teilehändlern schwer aufzutreiben. Werd ich jetzt nach Maß bestellen, ich hoffe der Lieerant den ich im Auge hab ist OK.
Ausserdem hab ich in ner Woche Urlaub festgestellt daß ne Woche mal gar nix ist für das Auto... verbastelte Elektrik, Reifen die weder eingetragen noch für die Felgen freigegeben sind, alleine die Radschrauben hinten zu lösen war mit dem vorhendenen Werkzeug eine Angelegenheit von mehreren Stunden...
Nebenbei hab ich noch gesehen daß bei dem Wagen, der ausdrücklich mit Hinterachssperre angeboten wurde, irgendwie kein Anschluß am Differential vorhanden ist - weiß jemand ob es da ne Reibsperre gab...?
@Thorsten: Du schreibst Du hast noch Achsen mit Bereifung liegen... würdest Du die Räder abgeben und welche Größe wär das?
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 12:19:31    Titel:
Die Räder kannst du natürlich auch einzeln haben.
Haben kaum km gesehen und sind nahezu neuwertig.
Reifengröße muss ich nachsehen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
102619 Angriffe abgewehrt
