...und hat diesen Thread vor 1700 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.10.2019 07:58:15 Titel: MMA und WIG für 50€!!! |
Verfasst am: 18.10.2019 20:00:54 Titel: |
Nur der reine Inverter kostet 50€ - Mini MMA 250 heißt das Ding.
Daran haben die Typen ein WIG-Paket angeschlossen, was natürlich prinzipiell mit jedem Elektrodenschweißgerät geht.
Aber ganz ehrlich, das ist was für Jugend forscht aber nicht zum Arbeiten. Auch als Hobbybastler tue ich mir WIG ohne HF nicht an, von sonstigen Späßen wie Gasströmzeiten, Up- und Downslope, 2/4T etc. gar nicht zu reden.
Lieber ein uraltes, gebrauchtes Profigerät als solches Conterganwerkzeug. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 19.10.2019 16:10:32 Titel: |
Hatte jahrelang als jugendlicher mit einem Trafo gearbeitet und habe mit Elektrode nahezu alles zusammengeschweißt und nicht einmal Probleme gehabt das etwas nicht hält.
Auch Abgasanlagen in Edelstahl kann man damit sehr gut fertigen. Ist alles eine Frage der Übung.
Hätte mir die Finger nach solch einem Gerät geleckt.
Du darfst nicht von unserer Kaufkraft ausgehen.
Gebe dir natürlich Recht, das ein älteres Gerät aus der Industrie jeden Cent wert ist und solch einem Schweißgerät haushoch überlegen ist.
Aber auch das bekommst du nicht für 50€.
Mit Elektrode schweist du alle mal besser und kostentechnisch wirtschaftlicher als mit einem günstigen WIG Gerät. HF hin oder her. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.10.2019 16:18:41 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
Glaub ich nicht. Ich glaube Du wärst beim "Alteisen" geblieben.
Ich hab mal nen Inverter getestet - und bin bei meinem antiken Cloos Trafo geblieben (wiegt geschätzt 20t, mit Kurbel zum Stromeinstellen. Das Ding zündet immer, selbst an ner nassen Baggerschaufel. Inverter klebt da gern Mal. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 19.10.2019 16:29:52 Titel: |
Auf meinem Trafo stand Güde.
Aluwicklung mit Kernverstellung für den Schweißstrom.
Schlimmer ging es echt nicht.
Nachdem das Leid seinen Höhepunkt erreicht hatte, gab es dann ein Migatronic.
Das war dann aber schon nach einem Jahr defekt und hat das 20ig fache von dem Billigheimer gekostet. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.10.2019 19:12:31 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Mit Elektrode schweist du alle mal besser [...] als mit einem günstigen WIG Gerät. HF hin oder her. |
Hängt aber ziemlich von der Blechstärke ab, oder? Meine Versuche mit Elektrode auf 1,5 oder 1mm-Blech sahen jedenfalls sehr viel schlechter aus, als meine Nähte mit dem "Stahlwerk" - WIG.
Finde auch Mischungen wie 8mm-Flachstahl auf 1mm-Blech mit Elektrode echt schwierig. Mag auch viel mit Erfahrung und Elektrodenwahl zusammenhängen, bin da kein Profi... | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 20.10.2019 11:20:12 Titel: |
So ab 2mm Blechstärke geht das tadellos.
Habe aber auch viel Übung durch meine Arbeit.
Edelstahl schweißst sich mit Elektrode sogar noch viel schöner als mit WIG.
Da kannst du Nähte ziehen die wie gemalt sind.
Aber das ist halt Übungssache.
Beim Elektrode schweißen hast du einen super Einbrand und kannst echt tolle Wurzelnähte aufbauen.
Stoßstangen kann man damit echt toll fertigen.
Auch Schweißarbeiten am Rahmen gehen sehr gut.
Vorausgesetzt, man kann sich das Werkstück passend hinlegen, was leider nicht so oft zu realisieren ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Sachsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jimny FJ 2. Tucson JM 4WD 3. Kymco MXU300R |
Verfasst am: 20.10.2019 19:02:27 Titel: |
Also ehrlich, E-Schweißen ist doch nur Baupfusch. Moniereisenbraten oder wo es nichts anderes gibt.
Eine ordentliche autogene, MAG- oder WIG-Naht ist tausendmal besser. Das geht schon bei der Schlacke los.
Übrigens kann man auch Edelstahl autogen schweißen, man muß es nur können. | |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 20.10.2019 19:23:41 Titel: |
rg hat folgendes geschrieben: | Also ehrlich, E-Schweißen ist doch nur Baupfusch. Moniereisenbraten oder wo es nichts anderes gibt.
Das erzähl mal einem Kesselschweißer oder den Leuten beim Pipelinebau.
Sicher haben die anderen Verfahren ihre Vorteile (ich kann mit der Stabelektrode auch nicht wirklich umgehen, mit MAG schon eher) - aber in manchen Bereichen ist das nach wie vor Mittel der Wahl - grade wenn die Nähte dicker werden. Gute Nahtqualität gerade unter Baubedingungen lässt sich damit jedenfalls schon erreichen. | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 20.10.2019 21:01:03 Titel: |
rg hat folgendes geschrieben: | Das geht schon bei der Schlacke los.
Ab 2:14 ,wenn mans kann:
| _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 21.10.2019 06:10:45 Titel: |
Ja, genau.
Wenn man es kann.
Schweiße schon ewig WIG und bin von solchen Nähten Meilen weit entfernt. Mit Elektrode hingegen geht das sehr viel einfacher, weil du eine Hand frei hast und auch mal das Werkstück beim schweißen drehen kannst.
Und mir etwas Übung hebt sich die Schlacke von der Naht ab, ohne das man ewig rum kloppen muß. Kommt natürlich auch auf die Elektrodenart drauf an und wie sie gelagert wurde.
Selbst Kollegen, erfahrene Schweißer, die jeden Tag WIG schweißen, kommen an solche Nähte wie oben gezeigt nicht ran.
Das habe ich nur ein mal bei einem Schweißer gesehen. Und sein Geheimnis war Übung.
Also so alt kann ich nicht mehr werden.
Und wer MMA als Baupfusch bezeichnet sollte sich mal besser informieren. Das Verfahren ist in vielen Bereichen zugelassen und je nach Platz die einzige Möglichkeit etwas zu verschweißen.
Eine Elektrode bekommst du fast in jede Lücke rein.
WIG ist oft ein Problem im Maschinenbau.
Auch der Energieaufwand, wenn du auf einer über 10cm dicken Grundplatte etwas anschweißen willst ist schon eine andere Hausnummer. Elektrode ist da deutlich einfacher und wirtschaftlicher. Ein erfahrener Schweißer greift da gerne auf MMA zurück. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 21.10.2019 16:36:24 Titel: |
Ich wollte explizit auf die Schlackenentnahme,mit einem Pinsel! hinweisen.
Eben bei 2:14.
Ich hab früher auch meine Anbauteile im Garten,mit der VA Elektrode geschweißt. | _________________ www.x-offroad.de |
