Zahnriemen, Wasserpumpe und Anlasser
dr-600-j
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 1656 Tagen gestartet!
1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10
BeitragVerfasst am: 20.11.2019 20:56:03    Titel: Zahnriemen, Wasserpumpe und Anlasser
Moin Männers,
da meine Wasserpumpe undicht ist und der Zahnriemen fällig ist, muss jetzt bald wieder geschraubt werden!
Ich will auf keinen Fall falsche Teile bestellen, deswegen frage ich hier nach Leuten, die die Teile schonmal beststellt haben.
Bräuchte am besten einen Link für Zahnriemen, Wasserpumpe und Anlasser.
Wäre eine große Hilfe.
Vielen Dank schonmal
Gruß Justus
kelevra87
Mit dabei seit Mitte 2018
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 10:43:38    Titel: Ersatzteile
Servus,
in der beigefügten PDF solltest du die wichtigsten Dinge finden die du benötigst. Ist alles über eBay verfügbar.
Du solltest nach Möglichkeit Zahnriemenkit, Schwingungsdämpfer, Keilrippenriemen mit Umlenkrolle sowie die Wasserpumpe austauschen.
Adrian
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 08:37:23    Titel:
sehr geil! Vielen Dank, Das hat mir sehr geholfen!!!
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 27.11.2019 23:34:37    Titel:
Hello Justus,
I wish you good luck with your search.
If it helps, then you are welcome to contact me at Santana Motor UK - I keep all the timing belts, idler bearings, tensioner, aux and A/C belts in stock. I also have the water pump, thermostat, housing link pipe etc., and starter motor in stock, along with many other new, original parts :-)
Regards,
John
Santana Motor UK
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 10.12.2019 18:08:48    Titel:
thanks john, we already text at facebook.
mein ivecohändler möchte für die Wasserpumpe ohne Dichtungen/Zubehör 196€ haben! Dazu kann man sie nicht zurückgeben, falls die nicht passt.
Die ich im Netz mit dieser Iveco nr 500362859 gefunden haben bewegen sich zwischen 70 und 110 €
https://www.pkwteile.de/hella/10427407
Was meint ihr? Bei iveco bestellen oder was günstiges aus dem Netz?
Falls jemand Erfahrung mit einer Wapu hat, soll er mir gerne den Link schicken.
und beste Grüße
Justus
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 10.12.2019 18:15:44    Titel:
Mehrwertsteuer habe ich vergessen. Inklv. Dichtungen und Kleinteilen sogar 260€...
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 10.12.2019 22:59:15    Titel:
Hallo Justus,
I have a water pump in stock - I also keep all the small parts ('O' rings, circlips, thermostat housing interconnecting pipe, and many more related parts) in stock :-)
I have also just replied to your Facebook message.
Regards,
John
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 12.12.2019 16:17:57    Titel:
Wasserpumpe oder Dichtung passen nicht!
Bei Iveco habe ich mit den Ivecoteilenummern von der Pdf Datei die Kleinteile/Dichtungen für die Wasserpumpe bestellt. DIe Wasserpumpe habe ich allerdings bei meinem lokalen Teilehändler geholt, da sie dort 90€ billiger ist.
Die Dichtung (98430478 )von Iveco passt nur leider nicht auf die Wasserpumpe (500362859). Oder ist die Dichtung für was anderes? Dichtet bei der Wasserpumpe nur der Dichtring? oder ist es die falsche Pumpe?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
danke schonmal
kelevra87
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 10:39:19    Titel:
es gibt für den Motor mit dem Code 8140.43S meines Wissens nach zwei verschiedene Wasserpumpen (500362859 & 504360207).
Bei mir war es die mit der Teile-Nr.: 504360207.
Für diese Pumpe würde Deine jetzige Dichtung auf dem Foto passen. Was Du allerdings auf dem Foto in der Hand hältst ist nicht die Nr. 98430478 (das ist eine kleine Papierdichtung) sondern Nr. 504080013. Du brauchst allerdings beide.
Die Nummern aus der PDF waren auch als Anhaltspunkt und Hilfe gedacht. Du musst schon selbst am Motor kontrollieren welche Wasserpumpe Du genau hast und erst dann die richtigen Teile bestellen. Alles andere kostet nur Zeit und Geld...
Bei weiteren Fragen einfach eine PN schicken.
Adrian
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 17:25:02    Titel:
so du hattest Recht, einfach mal haube auf und genau gucken. Ich dachte dur dass man die vielleicht nicht erkennt. DIe Pumpe die ich bestellt habe, ist die richtige (Habe eben mal geguckt).
Die Papierdichtung auf dem Foto habe ich auch. Dann brauche ich die Dichtung (504080013) die ich in der Hand halte wohl nicht oder? In der Teileliste steht es wäre die Thermostatgehäusedichtung. Aber im Netz ist es ja eine Wasserpumpendichtung.
Was auch interessant ist, dass die Wasserpumpe, die ich jetzt über meinen localen Teilehändler für 140€ geholt habe, bei Iveco 230€ kostet und bei ebay nur 60€ (https://www.ebay.de/itm/223668882453).
Ich frage mich ob es da großartig qualitative Unterschiede gibt...
hat da wer Erfahrung?
Danke Adrian für die Info
Gruß Justus
PeterM
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 20:40:04    Titel:
ebay ist Glückssache - vom selben Teil, das dein Händler bekommt, bis zu Chinaschrott. Die halbwegs arrivierten Nachbauteile sind ok, der Motor ist und bleibt Iveco-Großserie, da gibt es auch freie Händler/Nachbauten/usw., die im kommerziellen Bereich erfolgreich unterwegs sind.
Grüsse
Peter
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 22:17:06    Titel:
Hi Justus,
We have discussed this externally, but for the addition to this forum...
There is no 'perimeter gasket' for the water pump, only a large 'O' ring which seals the impeller. See item 2 below:
It is also necessary to acquire the additional simple gasket for the onward coolant piping. See item 5 below:
And at the same time, it is strongly advisable to change the pipe which interconnects with the thermostat housing, along with the small O rings and circlips. See items 2, 6 (x2 required) & 15 (x4 required) below:
Finally, regarding price, this is heavily influenced by the quality of manufacture, supply chain and warranty backup. It's important to consider the quality of the raw materials, the casting and the final finish. Also, the longevity and the readiness for the application are factors. For example, the water pump that you have purchased does not contain the studs to mount the external equipment, so these will need to be purchased separately or transferred from the old water pump.
Here is a picture of the genuine Santana-sourced water pumps that I supply. More expensive than eBay, possibly, but less expensive than Iveco, probably...
And, I provide high levels of individual pre- and post-purchase support :-)
John
Sergeant
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 24.03.2021 17:27:28    Titel:
Da wollte ich doch einfach mal ne vorbeugende Wartung durchführen und ein paar Undichtigkeiten beseitigen.
Schwein gehabt. Der Zahnriemen hätte nicht mehr lange gehalten. Laut Serviceheft vor 40.000 km gewechselt. Der Rippenriemen der Lima sieht auch nicht besser aus.
Ursache des leichten Ölverlustes ist der Kurbelwellensimmerring.
Sergeant
BeitragVerfasst am: 24.03.2021 17:33:08    Titel:
Frage an die Profis.
Beim Einstellen auf die Markierungen der NW und der KW komme ich genau auf den Strich. Nur beim Pumpenrad fehlen mir ein cm um den Bohrer einstecken zu können.
Soll ich die Einstellung so lassen oder auf Bohrung nachdrehen nachdem der Riemen runter ist?
Sergeant
BeitragVerfasst am: 03.05.2021 20:07:02    Titel:
Kann mir jemand sagen wo diese Scheibe hinkommt? Beim Zahnriemenwechsel übrig geblieben. Irgendwo unter die Abdeckung ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
102619 Angriffe abgewehrt
