Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: 51469 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1084 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Puch 230 GE |
Verfasst am: 15.06.2021 12:24:32 Titel: Puch 230 GE Achsübersetzung oder VTG ändern |
Wir haben uns letztes Jahr einen Puch 230 GE mit Hochdach gekauft und rüsten auf ... .
Leider ist die Schweizer Militärübersetzung zu lang, sodass der Motor sich zu sehr quält oder zu oft runtergeschaltet werden muss.
Ich weiss es evtl. nicht mehr und finde es auch nicht. Kann man die Gesamtübersetzung im Verteilergetriebe ändern oder nur die Achsübersetzungen.
Hat das schon jmd. Gemacht oder kan mir jmd. empfehlen der sowas macht?
Wo finde ich Angaben über mögliche Übersetzungen
Besten Dank
Andreas | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mannersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 290GD, Unimog 406 |
Verfasst am: 16.06.2021 07:25:23 Titel: |
am VG080 gibt es nur 1:1 und in der Untersetzung 1:2,14.
An den Achsen gibt es unterschiedliche Untersetzungen, entweder beide Achsen tauschen bzw. die Tellerräder und Trieblinge. | _________________ G-rüße aus Österreich
Hubsi |
Verfasst am: 16.06.2021 22:15:07 Titel: |
Ok, vielen Dsnk schon mal.
Weiss jmd Was 2 Differenziale kosten? Also Material und Einbau?
Beim hinteren kommt ja noch hinzu dass eine Sperre vorhanden ist.
Wer kann sowas machen, evtl im Raum Köln , Bergisch Gladbach.
Andreas | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 17.06.2021 06:47:19 Titel: |
Weiss jmd Was 2 Differenziale kosten? Also Material Kommt darauf an welche Übersetzung du einbauen willst und Einbau?
Beim hinteren kommt ja noch hinzu dass eine Sperre vorhanden ist.Spielt keine Rolle, da bis auf weniger der ganz frühen G´s alle über eine hintere Sperre verfügen
Wer kann sowas machen, evtl im Raum Köln , Bergisch Gladbach. Frag mal bei Unger in Niederzier oder RE-Suspensions in Overath
Andreas | |
Verfasst am: 18.06.2021 22:31:40 Titel: |
Hallo Andreas,
Danke, für die Rückmeldung, schön, von Dir zu lesen. ... probiere ich mal ...
Ich hatte über Puch Ö ein Angebot für den Tausch der Achsen, leider passt das nicht ins Budget. Ellen meinte gestern noch, frag mal Mopic, der fährt immer noch seinen G ....
Viele Grüße auch an Deine Frau
Andreas | |
Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 19.06.2021 06:31:54 Titel: |
Adventure hat folgendes geschrieben: |
Andreas |
Denke es handelt sich dabei um puch.at bzw. S-Tec
Darf man fragen was die preislich für den Tausch der Achsen aufrufen, wird sich aber im Bereich von 8k.-10k. bewegen?
Grüße aus Österreich | _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Verfasst am: 19.06.2021 13:38:46 Titel: |
ja, leider, knapp 10 ... | |
Verfasst am: 19.06.2021 17:01:41 Titel: |
Achsen bei Ebay kosten irgendwas zwischen 1500 und 3000 Euro. Ich mache Dir das mit neuen Lagern, Homos und Simmerringen für 5000 Euro. Wer lässt sich denn die Achsen für 10000 Euro tauschen ? | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.06.2021 15:12:14 Titel: |
Hallo Andreas,
ich habe in meinem Fahrgestell Achsen mit 4,9:1, Du hast 4,375:1, die ich suche (Puch 230GE CH - Armee)
Käme ein Tausch in Frage? Ich gehe von Überholungsbedarf für beide Achspaare aus.......
Christoph | |
Verfasst am: 22.06.2021 07:10:14 Titel: |
Nachdem ich die üblichen 235/85R16er eintragen lassen wollte gab es den Hinweis, dass es nur noch mit Verbreiterung zulässig ist. War wohl früher etwas leichter, da es um die Reifenauflage ging, nun aber um die Außenseite des Reifens. Das macht schon was aus.
Und obwohl eine besteht, muss es vorgeführt und eingetragen werden, steht so in der .
Achsübersetzungen bedingen ein Abgasgutachten. Auch Eingriffe in die Automatik führen zu Veränderungen die den Wagen nicht mehr Zulassungskonform sein lässt.
Im Ergebnis wissen die TÜVler auch von den ganzen Versprechen der Hard- und Softwareoptimierer aber man darf es haben aber nicht im Straßenverkehr nutzen.
Interessant ist nur, dass keiner wollte, dass der Tacho neu justiert werden muss. Das hat sich nicht geändert.
Sollte ich mal wieder so Ideen haben, dann kann ich hier noch mal lesen und mich erinnern, dass ich kein Geld ausgeben darf.
Matschige Grüße
Andreas | |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 22.06.2021 11:13:13 Titel: |
Moment mal - lese ich das richtig dass du auf deinem G jetzt 235/85-16 drauf hast, der aber zuvor auf einer andere Grösse strand? Und dass die Übersetzung jetzt zu lang ist?
Was die Reifenabdeckung durch Verbreiterungen angeht, ist das eine Sache die direkt mit der Erstzulassung zusammenhängt. Bis zur EZ im Jahr xx muss nur die Lauffläche abgedeckt sein, ab EZ danach der ganze Reifen. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 22.06.2021 14:46:03 Titel: |
Kürzere Achsen würden dafür die größeren Räder kompensieren und so das Abgasgutachten ersparen - ein gewiefter Prüfer könnte das sogar "verlangen"
Grüsse
Peter | |
Verfasst am: 22.06.2021 15:14:40 Titel: |
Die größeren Räder sind eingetragen ?
ich habe noch nie erlebt das anschließend bei der HU nen TÜVer nach der Achsübersetzung gefragt hat.
macht Sinn anschließend den Tacho anzupassen, oder ein GPS hin zu hängen,
damit du nicht ständig als Verkehrshinderniss unterwegs bist, | |
