Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 959 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.10.2021 11:13:17 Titel: Chevrolet Blazer S10 4.3 Motor klappert |
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem S10 Baujahr 2001 ein lautes klappern im Motorraum. Die Motorkontrolleuchte ist ebenfalls an. Das klappern wird schneller wenn ich Gas gebe, wenn ich Gas gebe geht die Kontrolleuchte auch kurz aus und dann wieder an.
Getauscht habe ich bisher bereits Zündkerzen (die sahen an sich gut aus) und die Verteilerkappe mit Finger.
Hat irgendjemand eine Idee?
LG | |
Verfasst am: 18.10.2021 11:46:41 Titel: |
Hat der Steuerkette oder Zahnriemen? Klingt nach übergesprungener Kette. Motor nicht mehr starten!!! | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 18.10.2021 12:03:35 Titel: |
Hat Steuerkette meines Wissens nach... | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 19.10.2021 21:19:13 Titel: |
Das ist ein OHV-Motor, die Kette ist so kurz, da springt eher nichts. Aber im Ventiltrieb kann noch genug passieren - Hydrostössel wäre die einfachste Antwort, aber wir wissen, wie das mit Ferndiagnosen so ist. Zylinderkopfdeckel runter, händisch durchdrehen, wenn nötig weitersuchen.. ja, das ist volles & mühsames Programm
Grüsse
Peter | |
