Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 943 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender td5 |
Verfasst am: 03.11.2021 18:43:43 Titel: Glühkerzen? |
Jo ich habe Probleme beim starten des td5...
wenn ich kurz vorglühe dann macht es bei der Startumdrehung einfach nur Klick...
Wenn ich allerdings einen Kaltstart mache springt er sofort an
Woran kann das liegen?
Grüße aus Norwegen | |
Verfasst am: 03.11.2021 20:38:40 Titel: |
Batterie zu schwach?
Nach dem Vorglühen nicht mehr genügend Strom für den Anlasser übrig? | |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 03.11.2021 20:54:18 Titel: |
OMG
Ein Kaltstart braucht weniger Strom als kurzes Vorglühen?
Fragen an den Threadstarter:
Hat der Td5 ein Vorglührelais? Wurde das schon geprüft?
Hat der Td5 eine Schnellglühvorrichtung? Wurde die schon geprüft? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 03.11.2021 21:26:04 Titel: |
Bin echt kein Autoprofi...checke morgen mal die Batterie aber die sollte eig ok sein.. | |
Verfasst am: 03.11.2021 21:26:14 Titel: Glühkerzen? |
Unterirdisch!
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento 2.5 CRDi |
Verfasst am: 03.11.2021 21:40:07 Titel: |
Servus in den Norden.
Batterie schwach?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 15.11.2021 15:42:48 Titel: |
Also Batterie steht bei 12,65 also ok sind wahrscheinlich die glühkerzen oder könnte es auch der Anlasser sein? | |
Verfasst am: 15.11.2021 15:50:59 Titel: |
Es ist hinlänglich bekannt dass der Magnetschalter im Td5-Anlasser abbrennt, bzw. dessen Kupferkontakte.
Reparatursatz gibt's für nen Zehner auf der Insel oder für die fünffache Summe mit blumiger Beschreibung bei den deutschen Apotheken. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 |
Verfasst am: 16.11.2021 12:28:25 Titel: |
Zitat: | Reparatursatz gibt's für nen Zehner auf der Insel oder für die fünffache Summe mit blumiger Beschreibung bei den deutschen Apotheken. |
Nur fünffach? Da halten sie sich ja mal richtig zurück. Mein persönlicher Spitzenreiter ist die Schraube vom Panhardstab, in D 71 EUR, auf der Insel 0,71 EUR. | _________________ Wer gegen den Strom schwimmt, kommt nicht vom Fleck.
Mathias |
Verfasst am: 16.11.2021 13:21:03 Titel: |
kat i hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Reparatursatz gibt's für nen Zehner auf der Insel oder für die fünffache Summe mit blumiger Beschreibung bei den deutschen Apotheken. |
Da ist bloß das Komma verrutscht | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 16.11.2021 19:36:05 Titel: |
Danke für die antwort ist das leicht zu beheben!? | |
Verfasst am: 16.11.2021 21:27:32 Titel: |
Ist kein Hexenwerk.
Bei YouTube nach Td5 Starter solenoid repair suchen... | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
