Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 620 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 130 td5 Bushcamper |
Verfasst am: 22.09.2022 12:34:01 Titel: Heckstoßstange, Ersatzrad und Gewichtsverteilung |
Hallo zusammen,
ich habe am Defender 130 eine ziemlich massive Heckstoßstange "Outback Extreme" aus Südafrika mit Reserveradhalter, was ziemlich praktisch ist, weil
- Ersatzrad ist verstaut
- Stoßstange dient gleichzeitig als Stufe / Tritt für die Kabine
- Ausziehbare Stufe
- Schutz für das Fahrzeugheck
Was mich stört:
- Das extrem hohe Gewicht von schätzungsweise 50-80kg ohne Rad
- Mieser Böschungswinkel gerade mit montierter ausziehbarer Stufe
- Dass dieses massive Teil inkl Rad als Hebel an der neuen geschweißten Hecktraverse hängt (Stahl Hecktraverse maximal 2mm, Stahl Stoßstange 4-5mm) und ich mir dort echt Gedanken um die Stabilität der Hecktraverse mache
Gewicht linke Fahrzeugseite: 1650kg, rechts 1520kg. Urlaubsfertig inkl 80l Wasser und zwei Kindern, Tank 3/4 voll
D.H. dass das Fahrzeug links 130kg schwerer ist als rechts.
Links: Ersatzrad, schwerer "Küchen" Schrank
Rechts: Sandbleche, Markise
Meine Überlegung ist, das komplette Teil abzubauen und das Rad vorne auf das Hubdach zu legen, und hinten eine Art ausziehbare / klappbare Heckleiter zu montieren um vernünftig in die Kabine zu kommen.
Dann geht der Fahrzeugschutz hinten natürlich gegen Null.
Was ist besser vom Gewicht, die schwere Stoßstange mit Rad ganz hinten montiert, oder die Stoßstange weg und das Rad aufs Dach?
Wie denkt ihr darüber? Wäre sehr an fachkundiger Meinung Dritter interessiert!
PS falls das Relevant ist, der Defender wird nächstes Jahr im südlichen Afrika bewegt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
DSC_0004_resize_75.jpg |
Dateigröße: |
1.36 MB |
Heruntergeladen: |
141 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
iMarkup_20220922_115243_resize_65.jpg |
Dateigröße: |
3.68 MB |
Heruntergeladen: |
138 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
iMarkup_20220922_115203_resize_91.jpg |
Dateigröße: |
3.71 MB |
Heruntergeladen: |
137 mal |
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 22.09.2022 13:32:44 Titel: |
Probier mal das Rad nach oben zu legen (und auch runter zu bekommen).
Es ist nicht so einfach, vor allem wenn das Rad etwas größer / schwerer ist. Mit z.B. einem 35" auf 15-er Stahlfelge ist es alleine sehr sehr kompliziert.
Wenn's geht - würde ich auch aufs Dach packen.
Verfasst am: 22.09.2022 13:57:01 Titel: |
Das würde mich auch mal interessieren, wie man ein 33er Rad (oder größer) mit ca. 45 kg rauf und wieder runter bekommt, ohne Schäden zu verursachen. Konnte mir in der Apotheke auch niemand verraten, nachdem ich wegen einer katalogmäßig aufgerödelten M-Klasse (edit: sorry, X-Klasse) nachgefragt habe.
| _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 22.09.2022 15:28:10 Titel: |
Runter dürfte doch kein Problem sein....?
Verfasst am: 22.09.2022 15:33:51 Titel: |
Doch. Man muss zuerst hochklettern, dann das Rad "abseilen" und das noch mit einem Abstand zu Karosse.
Einfach runterwerfen ist auch problematisch - das Rad springt und fliegt in eine unbestimmte Richtung.
Verfasst am: 22.09.2022 15:58:17 Titel: |
Druck ablassen - dann springt es nicht.
Wer mit einer 80 kg-Stoßstange rumfährt, kann auch einen Minikompressor spazieren fahren.
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 22.09.2022 16:41:10 Titel: |
Bürohengst:die meisten Defender haben Riffelblech auf Motorhaube und Kotflügel.
Da stellt man das Rad drauf,steigt über die Stoßstange auf den Kotflügel und stellt das Rad aufs Dach.
Kann man rückwärts genauso machen oder einen Bergegurt durch die Felge ziehen
und das Rad vom Dach treten.
| _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 22.09.2022 22:21:22 Titel: |
der Defender ist soweit verriffelt, und da wo kein Riffelblech ist, ist der Lack eh fix und fertig.
Ich sehe das Problem eher im Gewicht vom Rad selbst, aber das stemmt man ja nicht täglich da hoch und wieder runter.
Niemand der so eine Stoßstange sinnvoll findet? Die gefahrene Reifenbreite ist 285, Felgengröße müsste ich nachschauen.
Ob ich das Hubdach dann noch hochbekomme ist die nächste Frage.
Kennt jemand klappbare Heckleitern die für einen 130er in Frage kommen könnten?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
DSC_0022_resize_65.jpg |
Dateigröße: |
1.07 MB |
Heruntergeladen: |
112 mal |
Verfasst am: 22.09.2022 22:45:35 Titel: |
Wenn du mit einer 4-5 mm dicken Stoßstange mal mit etwas zu viel Schwung gegen einen Baum fährst, bleibt die Stoßstange heile und dein Rahmen ist krumm.
Aus diesem Grund würde ich damit nicht durch die Gegend fahren - egal, wie praktisch das Ding auch immer sein mag.
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 22.09.2022 23:07:31 Titel: |
Du hast gerade die Wahl zwischen Pest und Cholera. Gewicht ist immer Gift. Auf dem Dach meiner Meinung nach noch schlimmer als am Heck. Probier das auf dem Dach einfach aus und entscheide dann. Ich fahre nicht mit Dachlasten jedweder Art weil mich das Fahrverhalten nervt.
| _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kassel Status: Online
Verfasst am: 23.09.2022 00:09:40 Titel: |
Ich hatte lange Zeit meinen 31er auf dem Dach. War im Schadenfall eine miese Wuchterei.
Meine 255/85R16 mit Stahlfelge wiegen 45Kg, weder will ich die auf das Dach wuchten, noch will ich die als
Dachlast haben, ein 4x4-Womo ist schon hoch genug im Schwerpunkt.
Und mit dem aufstellen vom Dach sprichst Du einen weiteren entscheidenden Punkt an. Und ob die ganze Mimik vom
Aufstelldach auf diese Dachlast ausgelegt ist (unter Geländebedingungen!) ist auch ziemlich fraglich.
Peinlich, wenn Dir in der Pampa das Dach auf Halbmast geht...
Da ist die leider ziemlich schwere Stoßstange für mich das kleinere Übel. Der Klapptritt darunter ist allerdings schon etwas suboptimal!
| _________________ Starrachse, was sonst! |
Verfasst am: 23.09.2022 08:27:52 Titel: |
Ich würde einfach die Trittstufe eliminieren und einen Haushalts-Klapptritt (bei uns heißen die Dinger Oma-Killer) hinten in der Kabine unterbringen. Die Stoßstange mit den geschätzten 130kg inclusive Rad ist echt das kleinere Übel. Aber da ein 130er mit Kabine sowieso nicht das Geländewunder ist, bringt dich das Gewicht am äüßersten Ende des Fahrzeugs nicht großartig in Schwierigkeiten.
Solange das Fahrwerk das verpackt bekommt. Da braucht es was amtliches wenn das pistenfest sein soll.
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 23.09.2022 09:19:32 Titel: |
Mach doch die Stoßstange leichter. Du musst an der statischen Last sparen, um die Dynamik in den Griff zu bekommen.
Schau dir den Bereich an, wo dein Fahrzeug Geschütz sein soll (muss) und verändere die Materialstärken.
Und um dein Heck solltest du dir auch keine Sorgen machen, das Heckteil hat zirka 3 mm Materialstärke.
Wenn etwas passiert, ist die Krafteinleitung am Drehpunkt.
Federdom, oder da, wo der Rahmen vor dem Drehpunkt einen Bogen beschreibt.
Für die ganz Fürsorglichen, besteht die Möglichkeit diese neuralgischen Punkte zu verstärken.
Tower Brace für die Dome, und wenn das nicht reicht durch ein Chassis Bracing im hinteren Bereich.
Mit dem Rad auf dem Dach wäre ich vorsichtig, so ein Rad kann locker zwischen 32 kg Alu und 43 kg Stahl, jeweils Nissan
8x18 mit 265/75 R16 (31-33 Zoll) Bereifung wiegen.
Und das Ding auf der Haube sieht ja ganz gut aus, aber die Sicht ist bestimmt ziemlich bescheiden, und auch da wirst du immer mit dem Gewicht und der Dynamik kämpfen.
Grüße Thomas
| _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
