Autor |
Mit dabei seit Ende 2021 Wohnort: 29399 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 579 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.11.2022 11:18:11 Titel: Motorelektrik - Wo ist der Stecker? |
Wir suchen verzweifelt das Gegenstück zu diesem Stecker in der Dreierkombination hinter dem Bremskraftverstärker.
Die Kontrollleuchten von Allrad, Vorglühanzeige, Kühlflüssigkeit, Öldruck und Handbremse sind außer Funktion.
Schaltpläne haben wir studiert, wo aber das Kabel mit dem vermissten Stecker zu finden ist, erschließt sich nicht.
Wer kann helfen?
Grüße aus der Südheide
Nach oben |
Verfasst am: 09.11.2022 08:13:16 Titel: |
Wie sieht es bei Eurem Santana PS10 Common Rail Turbo Diesel aus?
Wir haben hier leider kein Vergleichsmodel.
Unser PS10 hat eine bewegte Vergangenheit und es wurde wohl viel daran herumgebastelt. Nun ist er generalüberholt und wieder schick.
Nur dieser Stecker gibt uns Rätsel auf. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2020 Wohnort: Region Zürich
| Fahrzeuge 1. Santana ps 10 2. Fiat 125 Special 3. Mini Cooper D 4. Honda XBR 500 5. Ducati Monster 900 |
Verfasst am: 09.11.2022 22:32:51 Titel: |
Hi
Anhand eines Bild kann man schlecht eine 100% sichere antwort geben. Sieht aber schwer nach dem Stecker für den Wassersensor beim Dieselfilter aus. Der sollte theoretisch Wasser im Diesel anhand der Leitfähigkeit erkennen. Der Sensor wird normalerweise in jeden neuen Dieselfilter unten eingeschraubt, oder eben wie wahrscheinlich bei dir, weggeschmissen.
Bei unserem fehlt der Sensor auch, ist jedoch meines wissens nicht weiter schlimm. Ab und zu mal prüfen ob wasser im diesel mitkommt reicht. Dafür unten am dieselfilter die schraube für den sensor herausdrehen. Falls es wasser im Kraftstoffsystem hatt, wird es zuerst rauskommen, da es sich unten im Filter sammelt.
Grüsse santasamu | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.11.2022 11:09:54 Titel: |
Danke, Santasamu für den Tipp.
Hier nochmal ein besseres Foto. Wie sieht das bei deinem Santana PS10 aus?
Zwei von den 3 Steckern sind verbunden, der dritte aus dem Teil des Kabelbaumes nicht.
Nach oben |
