Jeep Cherokee XJ
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 469 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 15:49:26    Titel: Jeep Cherokee XJ
In Ermangelung eines "richtigen" Autos derzeit und weil mir das Hobby schon sehr abgeht, habe ich mich jenseits von Nissan mal umgeschaut. Es gibt viele umgebaute Jeeps, ich habe aber keine Ahnung, worauf man beim XJ achten muss?
32er,33er, 35er - muss die Achsübersetzung angepasst werden? Außerdem: was haben die - 30er DANA? Geht sich das aus?
Was säuft denn so ein 4l Benziner? Ich vermute mal unter 16 l geht wenig?
Die Versionen mit Zuschaltallrad - da gibt es ab Werk keine Sperre hinten!?
Bedarf es geheimen Herrschaftswissens bzgl. der Wartung oder Teilen davon?
Haben alle Baujahre Blattfedern hinten?
Danke euch Winke Winke
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jeep-cherokee-xj-4-0-ho-tuev-neu-offroad-trailmaster/2321047697-216-17016
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jeep-cherokee-x-pedition-/2078312418-216-1064
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jeep-cherokee-xj-offroad-4x4/2310326539-216-1700
Big Blue "The Mighty" Patrol
Bauingenieur
Mit dabei seit Ende 2022
1. Discovery 2 V8
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 17:14:32    Titel:
Ich lasse mal diesen Link zum Selbststudium hier.
Sperre an der HA gab es meines Wissens garnicht, wenn dann nur LSDs (sprich mit Reibkupplung). Ansonsten sind die xjs schöne Autos und besonders im Gegensatz zum Y61 sehr kompakt und leicht. Die Facelifts sollen wohl ansich besser verarbeitet sein, dafür haben die keine Heckklappe aus Glasfaser mehr rotfl
Sprotte
1. Landcruiser J15
2. Vmax1200
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 17:15:47    Titel:
Der 4l Benziner ist auf jeden Fall der einzig empfehlenswerte Motor beim XJ, im Gelände kann der auch mit dezentem Umbau ( etwas höher, anständige Reifen ) erstaunlich viel.
Der 4l hat eigentlich immer Automatik und Permanentallrad, mit 15l musst du wohl als Normalverbrauch leben....
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 17:28:33    Titel: Re: Jeep Cherokee XJ
Der silberner ist doch hier im Forum bekannt, denke ich?
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 17:32:15    Titel:
Ja, er kam mir auch bekannt vor:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=4696&postdays=0&postorder=asc&start=975
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 17:33:36    Titel:
sind schon schöne Jeeps die XJ mit relativ unproblematischer Technik,
Motoren sind recht robust , können aber auch Kolbenkipper bekommen , hört man aber , 16l sind schon realistish für den 4,0l
die AW4 Automatikgetriebe bekommt man kaum kaputt, die sind sehr robust
die haben immer Blattfedern hinten, die besten sind Rubicon Express ,OME geht auch
31 gehen mit 2,5", 33 mit 4,5" oder Federwegsbegrenzung oder Karosseriearbeiten, 35 sind zu groß wenn man Verschränkung will und nicht die Karosserie zerschneidet
bei 3,5" Höherlegung hinten besser SYE-Kit und Doppelgelenkwelle
die Achsen sind vorn immer Dana30 und hinten meist Dana35 ,richtige Sperren gab es ab Werk nicht und wenn man eine 100%Sperre hinten einbaut, dann besser gleich mit 30Spline Steckachsen
Wartung ist allgemein gut beherschbar, besser keinen mit Bendix ABS System nehmen das macht häufig Probleme
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Metalmux
Mit dabei seit Ende 2020
1. Mitsubishi Pajero Sport '99
2. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 17:41:32    Titel:
Habe ein paar im Bekanntenkreis (von praktisch serie bis Trail-Umbau), funktionieren ohne massiven Umbau recht gut im Gelände. Hat mich echt beeindruckt wie ich fahren durfte.
Diesel ist empfindlich und fühlt sich zäher an als mein Mitsu, 4l säuft aber ist mit der Automatik super.
Achsen sind ein bissl fragil, bei uns fahrt keiner größer als 31er Simex und mit vorsichtigem Sperreneinsatz.
Dafür gibts Teile und Aftermarket-Support wie Sand am Meer.
Ich kenne keine xjs mit Schrauben hinten, das höchste der Gefühle ist ab serie ein LSD hinten wie schon hier erwähnt.
Bei den nachfolger-zjs gäbs btw auch recht viel Auto fürs Geld... + V8 Heiligenschein
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 22:56:17    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
...Der 4l hat eigentlich immer Automatik und Permanentallrad...
Ich hatte 3 Stück im Laufe der Zeit und keiner davon hatte Permanentallrad, alle mit Heckantrieb und zuschaltbarem Allrad.
Der Allrad springt im Alter allerdings gerne mal eigenständig raus, auch das war durchgängig.
Sprotte
1. Landcruiser J15
2. Vmax1200
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 23:14:51    Titel:
Cookie II. hat folgendes geschrieben:
Ok, der offiziell hier verkaufte soll immer permanent Allrad gehabt haben, so zumindest meine Recherche als ich mich mal mit dem Thema befasst hatte, man lernt ja nie aus….
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 07:29:08    Titel:
...soll immer permanent Allrad gehabt haben...
Servus,
vermutlich den sogenannten "Select Trac", was übersetzt "Permanentallrad, abschaltbar" heißt.
Was viele als "Heckantrieb, Allrad zuschaltbar" deuten.
Entscheidend ist ob ein Mitteldifferential vorhanden ist oder nicht.
OffRoad-Ranger
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 07:49:36    Titel:
die 4,0l Automatik XJ hatten immer das 242 Verteilergetriebe, das kann Heckantrieb und Permannet Allrad, starrer Allrad und Untersetzung
als Schalter und Diesel hatten die das 231 Verteilergetriebe das hat Heckantrieb, starren Allrad und Untersetzung
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 08:02:42    Titel:
zu dem grauen kann dir der hier https://www.instagram.com/bluegerbil/ bestimmt was erzählen Winke Winke
müsste aber auch einiges hier im Forum zu finden sein.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 16:31:49    Titel:
Danke für eure Hinweise. Muss ich drüber nachdenken. Bin leider überhaupt nicht spontan, was größere Ausgaben angeht. Böse Zungen behaupten gar, ich hätte ein Schotten-Gen. Verstehe ich gar nicht ... Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
Mountymudder
1. jeep xj, nissan patrol y61, suzuki samurai spielzeug
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 18:16:53    Titel:
vorm Patrol hatte ich ein XJ,,, der Größenunterschied ist schon heftig, was im XJ grad so im Kofferraum platz findet fällt quasi im Patrol gar nicht auf
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. JEEP Grand Cherokee WJ Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 27.02.2023 11:14:51    Titel:
Mit dem XJ selbst habe ich keine Erfahrung. Aber mit meinem Grand Cherokee WJ habe ich schon ein wenig durch bisher.
Sollte das nicht vergleichbar sein, möge man mich bitte korrigieren.
Sollte man selbst daran schrauben, kann man sich schon einmal einen Satz zölliges Werkzeug ordern (Stecknüsse, Schlüssel, Innensechskant, etc.). Man bestellt dementsprechend auch schon mal diverse Schrauben in zöllischem Maß. Das betrifft idR. die Bauteile von Dana Spicer.
Ersatzteile gibt es in größerer Auswahl, aber auch starke Qualitätsschwankungen. Um aber die volle Auswahl auch an vermeintlich "guten Marken" zu haben, habe ich auch viel im Ausland, präziser in den USA bestellt (z.B. bei Rockauto). Dort ist es meist sogar günstiger, aber dazu kommt dann aber auch immer der Versand und die Einfuhrabgabe.
Wenn man japanische Technik gewöhnt ist, wundert man sich schon über die ein oder andere Eigenart amerikanischer Technik. Böse gesprochen merkt man, dass die Fahrzeuge eher Lifestyle als Arbeitsgerät sind, bei entsprechender Nutzung ist das kein Problem. Andersherum schleppt man nicht 500kg Baumaschinentechnik extra rum, nur um ein wenig über schlechte Wege zu brettern.
Die Amis machen aber auch so lustige Sachen, wie die hinteren Radläufe mit Bauschaum auszusprühen (im WJ). Man addiere Feuchtigkeit und kommt zum Feind aller klassischen Geländewagen. Rost.
Wiederum positiv ist, gerade wenn man des Englischen einigermaßen mächtig ist, das schon alles mit den Dingern ausprobiert und dokumentiert wurde. Es gibt einfach massig Videos und Write-Ups über Modifikationen und Reparaturen. Für den Wrangler natürlich noch mehr, aber auch der XJ wurde tausandfach von mild bis wild umgebaut.
"Leider" habe ich mich damals für den WJ entschieden, weil er vermeintlich mehr Auto für weniger Geld bot. Mehr Platz, halbwegs intelligenter Allrad mit automatischen Sperren vorne und hinten (Quadra-Drive). Reserveradmulde, in der der LPG-Tank verschwindet. Der letzte mit zwei Starrachsen. Flott ist er auch mit dem V8.
Doch der "Luxus" im WJ ödet mich an. In meinem Fall fand der Wagen auch die moderate Höherlegung (4-5cm, OME) nicht so toll. Letztendlich hätte ich mir doch lieber einen ruppigeren XJ gekauft. Trecker fahren macht mir mehr Spaß.
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
102619 Angriffe abgewehrt
