Reifenbindung in der Zulassung
Horst L
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 468 Tagen gestartet!
1. Mercedes Benz T1, Smart 450, Nissan Terrrano
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 17:12:45    Titel: Reifenbindung in der Zulassung
in der Zulassung von meinem Terrano 1 ist die Reifengröße 31x10.50x15 eingetragen, allerdings mit der Einschränkung dass nur 4 Reifenmarken bzw. Typen zulässing waren.
Habe daraufhin Nissan angeschrieben und die teilen mir mit:
"....Fabrikatsbindungen bei PKW-Reifen sind schon seit über 20 Jahren nicht mehr zulässig und die Angaben im Fahrzeugschein zu den Reifentypen sind damit auch nicht mehr bindend.
Diese Klarstellung erfolgte im Dezember 2001 in der Richtlinie 70/156/EWG (im Anhang)..."
Die EU-Richtlinie hat Nissan beigefügt, ist aber EU-Kauderwelch.
Gruß Horst
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 20:14:35    Titel:
Die Übersetzung hat Nissan dir doch mitgeschickt: "...die Angaben im Fahrzeugschein zu den Reifentypen sind damit auch nicht mehr bindend."
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 23:27:20    Titel:
Hallo Horst.
Und wo ist jetzt die Frage?
Die Antwort von Nissan ist völlig korrekt. Dein TÜV-Prüfer kann diese veralteten Hersteller-Eintragungen einfach
ignorieren (der sollte das Thema kennen), oder Du lässt es von ihm streichen und von der Zulassungsstelle einen
neuen Schein ausstellen. Hat ja keinen Einfluss auf die eingetragene Größe.
Starrachse, was sonst!
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 22.02.2023 11:18:39    Titel:
Ich hatte das ja quasi in deinem Vorstellungs-Thema schon erwähnt. Da war ne Nachfrage bei Nissan sicher nett, aber nicht so wirklich nötig - da das fast schon Allgemeinwissen ist. Genauso wie das aufgehobene Sonntagsfahrverbot für Privatefahrten mit als-LKW-zugelassenen Fahrzeugen. Supi
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 22.02.2023 19:15:05    Titel:
Naja ich will nicht klugscheissen! Gelernt hatte ich das auch so, dass diese Reifenbindung nicht mehr gilt!
Aber: Ich kenne das von Porsche mit Allrad und auch BMW mit den X6 X5 und X3 mit der Mischbereifung.
Da gilt sie nach wie vor!
Einem Bekannten war das egal und er verbaute auf dem X6 Reifen die nicht freigegeben waren und siehe da brummen im Antriebsstrang und Schaden im Verteilergetriebe!
Mit den freigegebenen hatte er dieses Problem nach der erfolgten Reparatur nicht mehr!
Bei Porsche hängt das mit der hohen Leistung in Verb. mit dem hohen Gewicht auf der Hinterachse zusammen!
Laut Dekra haben bei diesen Fahrzeugen die Reifenbindung immer noch Rechtsbestand . Da diese Hersteller den genauen Abrollumfang garantieren und vom Fahrzeughersteller geprüft wurden!
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
BeitragVerfasst am: 22.02.2023 19:38:08    Titel:
Hast Du da mal eine Quelle für? Hintergrund ist die Gültigkeit der Zulassungsverordnung, die das eindeutig regelt. Ich kenne diese Reifentyp-Bindung nur als "Empfehlung", aber ohne Rechtskraft oder bei Z-Reifen.
Dabei zu beachten ist natürlich, dass die genaue Regelung auch bestimmte Reifenparameter beinhaltet, wie Aufbau, Tragkraft und Geschwindigkeitsindex.
Aber unabhängig davon, geht es hier ja nicht um exotische Sportfahrzeuge. Ich kann aber gerne mal mit der Dekra in den Dialog treten und das verifizieren lassen über interne Prüfvorschriften oder etwaige andere Vorgaben.
Quellen:
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html
Offiziell der TÜV dazu:
TUEV Werkstatt-Info
April 2000 - Nr. 2
Reifenfabrikatsbindung
Im Zuge eines Beschwerdeverfahrens der Europaeischen Kommission wegen
unnoetiger Handelshemmnisse im Zusammenhang mit der Anwendung der
Richtlinie 92/23/EWG (Reifen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und
Anhaengern) wurde Deutschland darauf hingewiesen, dass Reifenfabrikats-
bindungen fuer Reifen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Kraft-
fahrzeuganhaengern nicht zulaessig sind.
Das KBA wurde bereits vom BMVBW angewiesen, in Zukunft derartige
Eintragungen zu unterlassen.
Daraus ergibt sich, dass die in den Fahrzeugpapieren vorhandenen
Einschraenkungen bezueglich des Reifenfabrikats oder des -typs keine
Rechtswirksamkeit mehr besitzen und nur noch als Empfehlung zu
betrachten sind.
Bei Kraftraedern bleibt die Moeglichkeit einer Fabrikatsbindung bis auf
weiteres noch erhalten. Gleichzeitig wird die bisherige Verfahrensweise
mittels Unbedenklichkeitsbescheinigung weiterhin aufrecht erhalten.
Bei Z-Reifen braucht nach 92/23/EWG die Angabe der Tragfaehigkeit auf
dem Reifen nicht vorhanden sein, deshalb ist die Eignung des Reifens
(Tragfaehigkeit mit Bezug auf die Hoechstgeschwindigkeitsleistung des
Fahrzeuges) auch bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen und deren Anhaengern
durch den Reifenhersteller nachzuweisen.
Reifenfabrikate/-typen, die nicht in den Fahrzeugpapieren genannt sind,
sind deshalb ab sofort zulaessig, wenn sie folgende Randbedingungen
einhalten:
Mehrspurige Kfz und deren Anhaenger Einspurige Kfz
Reifenkennzeichnung die Reifenkennzeichnung (z.B. 225/50 R 17 94 W)
stimmt mit dem entsprechenden Eintrag in den Fahrzeugpapieren ueberein
EG- oder ECE-Genehmigungszeichen auf dem Reifen e1 E1
nach EG-Richtlinie oder ECE-Regelung vorhanden 92/23/EWG
ECE-R 30 97/24/EG
ECE-R 75
weitere notwendige Dokumente nicht erforderlich
Bei Z-Reifen fahrzeugbezogene Freigabe des Reifenherstellers mitfuehren
"Hersteller-, Unbedenklichkeits- oder Uebereinstimmungs- bescheinigung"
des Fahrzeugherstellers oder des Reifenherstellers, die bestaetigt, dass
dass dieser Reifen auf dem gegebenen Fahrzeug ebenfalls ohne jede
Einschraenkung gefahren werden kann
Eine Aenderungsabnahme nach §19 StVZO ist bei Abweichung des Reifen-
fabrikats/-typs nicht mehr erforderlich, aber moeglich.
Bei einer Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO ist eine Verweigerung der
Pruefplakette allein wegen nicht eingehaltener Reifenbindung nicht
moeglich. Eine Beanstandung muss aber weiterhin erfolgen, wenn Bau-
vorschriften verletzt werden, die Verkehrssicherheit gefaehrdet wird
oder sich das Abgas- oder Geraeuschverhalten ueber die zulaessigen
Toleranzen hinaus verschlechtert.
Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei darf der Fuehrer des
Fahrzeuges keine Beeinträchtigungen erfahren.
Anderslautende Formulierungen aelteren Datums zu Fabrikatsbindungen
in Pruefberichten und Teilegutachten sind nur noch als Empfehlung anzusehen.
Kini
Unterirdisch!
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 22.02.2023 19:38:48    Titel:
Mischbereifung ist wieder etwas ganz anderes.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Horst L
BeitragVerfasst am: 11.03.2023 19:39:22    Titel:
Hallo zusammen,
hab diese Woche einen Anruf vom StVA bekommen, hatte dort per Mail angefragt ob man die nicht mehr gültigen Eintragungen bzgl. der Markenbindungen in der Zulassung löschen lassen könne. Antwort StVA: Eintragungern werden nicht gelöscht, TÜV und Polizei würden die EU-Richtlinie kennen. Obskur
Schöne Grüße aus dem Aachener Land
Horst
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 12.03.2023 20:04:34    Titel:
Horst L hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Horst
Dir ist aber schon klar dass Änderungen in den Fahrzeugpapieren NICHT vom StVA, sondern von den dafür befähigten Prüfdiensten vorgenommen werden?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 10:34:46    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Nö, die Fahrzeugpapiere kann ausschließlich das StVA ändern, da hat Horst L. vollkommen Recht.
XLSpecial
1. 89 Chevy Blazer K5, 67 Pontiac Lemans, 88 MB 230 CE, 99 VW T4
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 12:56:46    Titel:
Genau, Änderung und Abnahme sind 2 paar Schuhe.
Gruß Xlspecial
Scap
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 15:02:33    Titel:
Hach ja, das ist natürlich gaaaaanz wichtig dass wieder mal Krümel gexxxxxx werden.
Gegenfrage - was ändert das StVA wenn nichts von einem Prüfdienst vorliegt?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 14.03.2023 16:25:22    Titel:
nichts ! Nee, oder?
die ändern nur das was die prüforganisation frei gibt ! Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 15.03.2023 10:47:42    Titel:
nichts ! Nee, oder?
Auch falsch.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.03.2023 14:58:34    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
nichts ! Nee, oder?
Auch falsch.
ach,erklär er genaueres...........
die prüforganisation gibt mir schriftlich das z.b. eine stossstange den erforderlichen ansprüchen entspricht
und damit muss ich zur zulassungsstelle die mir das dann in den brief einträgt !
Ist da in letzter zeit was geändert worden ? die prüforganisation darf weder im brief noch im schein etwas
ein,oder austragen .
SIGGI109
LAND ROVER S III
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
