Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 447 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand California 680 AWD |
Verfasst am: 14.03.2023 21:50:51 Titel: EURO6 Fahrzeug (VW GC680 4M) bei schlechter Diesel Qualität? |
Hi zusammen,
Ich suche nach einer Lösung mit meinem Wohnmobil (Grand California) eine Weltreise zu Unternehmen die auch durch Länder geht in denen die Dieselqualität nicht den EU-Standard erreicht und womöglich ziemlich viel Sulfat und Wasser im Mix hat.
Ich habe mir ein Angebot für eine Umrüstung eingeholt, dieses erschien mir allerdings etwas Sportlich da es sich nur um ein Softwareupdate handelt.
Mir fällt es etwas schwer das Angebot einzuordnen. Bisher habe ich auch noch keinen anderen Anbieter gefunden der mein Problem lösen kann/will.
In a Nutshell: Weltreise mit GC680 wo es auch durch Länder mit schlechter Dieselqualität geht wie z.B. Jordanien, Kasachstan, Usbekistan und mehr. -> https://airqualityandmobility.org/PCFV/GlobalSulphurStatus_Progress2006-2022.pdf
Das Angebot: 2495€. Was denkt ihr? Gibt es bessere Angebote bzw andere Anbieter bei denen man mal Anfragen könnte?
Der Angebot ist von: https://www.offroad-motorhomes.services/
Liebe Grüße,
Bagalut | |
Verfasst am: 14.03.2023 22:34:18 Titel: |
Hallo, bei mir hat der Alex Kliewer von Motortuning Rostock weitergeholfen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 15.03.2023 07:08:48 Titel: |
Was kostet so ein Spaß? Ich habe hier 1500,-EUR vorgelegt bekommen (SW-Lösung Fiat Ducato), da kann man unanbhängig vom Sprit sehr viel AdBlue kaufen für... | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 15.03.2023 08:38:24 Titel: |
Verfasst am: 15.03.2023 10:46:04 Titel: Re: EURO6 Fahrzeug (VW GC680 4M) bei schlechter Diesel Quali |
BAGALUT hat folgendes geschrieben: | Das Angebot: 2495€. Was denkt ihr? |
Ich denke das sind entweder russische Rubel oder der Typ hat keinerlei Ahnung und möchte den Auftrag auf keinen Fall haben.
Ich rate Dir ein zweites Motorsteuergerät zu besorgen, damit Du hin- und herwechseln kannst.
Einen genauen Preis kann ich Dir sagen wenn Du mir die Teilenummer vom MSG sagst, aber da bewegen wir uns deutlich im dreistelligen Bereich
2500€....selten so gelacht. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 15.03.2023 10:52:36 Titel: |
Im 2500€ enthalten ist ein Fernwartungsservice inbegriffen inkl. Flash der Software welches es dem Fahrzeug ermöglichen soll auch in höhen >3000m zu funktionieren (auch wenn ich das nicht angefragt hatte, ists wohl so mit dabei) und auch eine Serviceleistung die das Auswerten von Fehlern ermöglicht. Und die Abschaltung des AdBlue-Systems ist auch mit dabei.
Was ich etwas frech finde ist die Serviceleistung wenn denn mal was sein sollte, im Angebot steht drin: "Die Inanspruchnahme von Serviceleistungen ist ggf. kostenpflichtig. Satz: Je angefangene 15 Minuten 42€"
Edit: @P.Escobar, gerne würde ich dir die Teilenummer geben aber ich muss ehrlich zugeben dass ich nicht weiß wo ich sie finde und im netz findet man >3 verschiedene Teilenummern zu meiner Anfrage. Es handelt sich um einen VW Crafter SY (Grand California 680 4Motion) Bj. 2020 | |
Verfasst am: 15.03.2023 16:12:12 Titel: |
Aus dem Kopf meine ich beim Crafter sitzt die ECU im Motorraum, unterhalb des Bremskraftverstärkers. Sieht man eigentlich sofort wenn man in den Motorraum schaut. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 15.03.2023 23:20:21 Titel: |
War einfach zu finden, einfach die Kabel verfolgen und gucken wo sie zusammenlaufen :D
Ich denke das hier ist die Teilenummer: VW AG - 04L907445P oder: Delphi 28611625 | |
Verfasst am: 16.03.2023 12:12:57 Titel: |
Perfekt. Davon solltest Du dir nun ein zweites besorgen (ab 200,- bei Ebay), und dann beide zu mir schicken | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 16.03.2023 15:00:52 Titel: |
P. Escobar hat folgendes geschrieben: | Perfekt. Davon solltest Du dir nun ein zweites besorgen (ab 200,- bei Ebay), und dann beide zu mir schicken |
Danke für die Empfehlung, gibt es irgendwo eine Beschreibung deiner Services und was genau damit passieren würde?
LG
Bagalut? | |
Verfasst am: 17.03.2023 08:46:37 Titel: |
Nö. Ich mache das nur hobbymäßig und muss - Gott sei Dank - nicht davon leben
Im konkreten Fall: Drallklappen, Abgasrückführung, AdBlue und DPF entfernen, Kennfeld Luft-Sprit anlassen (für die Höhenkompensation). | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Offline
Verfasst am: 17.03.2023 15:02:57 Titel: |
Ab 2024 soll es bei der HU/AU die Funktion / Vorhandensein dieser Systeme elektronisch geprüft werden können.
D.h. man könnte nur die AGR-Rate auf ein Minimum reduzieren, AdBlue / DPF | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 20.03.2023 01:03:43 Titel: |
P. Escobar hat folgendes geschrieben: | Nö. Ich mache das nur hobbymäßig und muss - Gott sei Dank - nicht davon leben
Cool, hättest du mal Zeit das am Telefon abzustimmen, habe noch einige Fragen.
Und ich denke einen Ausbau trau ich mir nicht zu :( | |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 02.04.2023 19:30:06 Titel: |
Auf den letzten Dakars in Saudi hatten die ganzen modernen EURO6 Autos riesen Probleme mit dem dortigen Schrottsprit wenn nicht alles konsequent auf "EURO NULL" geändert war. Bei den MAN-LKW heißt das : 3. Welt-Steuergerät, Partikelfilter und Kat raus, kein Ad-Blue und einen vernünftigen Vorfilter/Wasserabscheider vor allen Pumpen.Dann hast du Ruhe.
Da bist du also mit P. Escobars Angebot schon deutlich auf dem richtigen Weg. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 02.04.2023 19:51:06 Titel: |
Hallo, guter Hinweis bzgl. Vorfilterung.
Muss mal schauen was bei mieinem TGX verbaut ist. | _________________ Liebe Grüße Robert
