habe 2 batterien unter dem sitz eingebaut.1 starterbatterie und eine boardbatterie.
getrennt werden die mit einen manuellen schalter.
starte ich mit der 1 batterie den motor springt er nicht an,anlasser dreht sich zwar.
heute batterie getestet mit dem batteriecomputer batterie wird als gesund gemeldet.(zb 12,9 v)
einen voltmeter angeschlossen und batterie wird beim starten weit nach unten gezogen.
test mit dem batteriecomputer unter 35% der batterieladung gemessen.
wird die 2 batterie zugeschaltet keine probleme beim starten.
nächsten tag erholte sich die batterie wieder als gesund bein testen.
hat die batterie vielleicht einen zellenschuss ??
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.096 Sekunden
