Wasserkühler nach hinten versetzen
imdek
...und hat diesen Thread vor 327 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 12.07.2023 10:43:06    Titel: Wasserkühler nach hinten versetzen
Hallo zusammen,
ich würde gerne den Wasserkühler (gleichzeitig auch der Kühler für das Automatikgetriebe) nach hinten versetzen.
Es geht um 1.6-er Vitara, hat vom Werk relativ kleinen Wasserkühler + Viscolüfter, wurde bereits auf SPAL-Lüfter umgebaut.
Bezüglich Wasserleitungen mache ich mir keine Sorgen, es lässt sich mit wenigen Bögen realisieren, sodass es hoffentlich ohne Zusatzpumpe funktionieren soll. Wenn es doch nicht ausreichend ist - welche Zusatzpumpe kann ich nehmen?
Die andere Frage - was für Wasserkühler mit Lüfter könnte ich nehmen, anstatt den Serienkühler? Ich würde gerne etwas größeres haben, damit ich keine "Luftansaugschacht" am Dach bauen soll. Idealerweise - gleich mit E-Lüfter und Gehäuse, so wie es z.B. bei VW T4 gab. Das Ding soll auch bezahlbar sein, 1000 Euro dafür will ich nicht ausgeben.
ps. Wichtig - Automatikgetriebe.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 12.07.2023 15:21:15    Titel:
Jeep Grand Cherokee hat auch einen großen Kühler mit Anschlüsse für Getriebeöl
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.07.2023 17:59:53    Titel:
Warum muss es ein kombinierter Kühler sein? Wenn du die Systeme trennst, hast du deutlich mehr Auswahl und kannst auch einfacher reparieren oder tauschen. Mehr Kühlleistung lässt sich auch realisieren.
Zusatzpumpe sollte eigentlich nicht nötig sein.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 12.07.2023 18:27:06    Titel:
Smile
Das dachte ich auch, habe dann hier im Forum gefragt und die wissenden Kollegen haben die Idee stark kritisiert Nee, oder?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.07.2023 22:16:48    Titel:
Also diese Stranggussprofilkühler sind wirklich sinnlos. Wie soll denn da möglichs effektiv Luft/Fahrtwind drumherum ziehen? Supi
Das ist maximal dazu geeignet um die Kühlschleife vom Lenkgetriebe schicker aussehen zu lassen. Oder in einer Stationäranwendung ohne Fahrtwind, dann aber bitte senkrecht montiert.
Im Disco haben wir einen großen ATF-Kühler verbaut, sieht im Prinzip genauso aus wie ein Wasserkühler. Vor dem Wasserkühler und die Anschlüsse am Wasserkühler blindgesetzt. Seit dem keine Temperaturprobleme mit dem Automatikgetriebe mehr, es sei denn man übertreibt es mit der Wühlerei - und das Wassersystem hat auch ein paar mehr Reserven. Ja, das Argument mit Temperaturspitzen mag stimmen - aber vor allem dann wenn der ATF-Kühler zu klein ist. Weniger Verschraubungen und Schläuche eliminiert auch ein paar Fehlerquellen.
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 12.07.2023 22:33:34    Titel:
Bei "Lulu". Komplette ATG Kühlung über zwei Wasserkühler-Loops. Weniger Platzbedarf, Temperaturspitzen-sicher.
Zusatzpumpe meist unnötig. Ansonsten: Craig Davis hießen die glaube ich.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.063  Sekunden
