...und hat diesen Thread vor 315 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.07.2023 14:32:25 Titel: Gebrauchte 285 75 R 16 |
Gebe meine 4 gebrauchten Cooper Discoverer ST Maxx in 285 75 R 16 Q ab, auch einzeln. Restprofil in der Mitte vom Reifen 5 mm, am Rand mehr. DOT müsste 2016 sein. Sind ca. 100.000 km gelaufen. Die Reifen sind dicht und nicht geflickt. Steige um auf neue Toyo Open Country MT.
25 €/Stck an Selbstabholer, in 18233 Neubukow. Versand lohnt nicht. Ich werde die nicht lange aufheben. Sobald die neuen Reifen geliefert und montiert sind, fliegen die alten weg.
Es gibt noch einen alten General Grabber AT gleicher Größe auf dem Ersatzrad. Ist ebenfalls dicht. Wer alle 4 nimmt, kann den kostenlos dazu bekommen. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
| Der Anbieter hat festgelegt, dass keine Antworten oder Rückfragen im Thema möglich sind. Bitte verwende die im Angebotstext vorgesehenen Kontaktmöglichkeiten oder das Private-Nachrichten-System des Forums. |
Verfasst am: 07.08.2023 20:04:10 Titel: Re: Gebrauchte 285 75 R 16 |
Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Gebe meine 4 gebrauchten Cooper Discoverer ST Maxx in 285 75 R 16 Q ab, auch einzeln. Restprofil in der Mitte vom Reifen 5 mm, am Rand mehr. DOT müsste 2016 sein. Sind ca. 100.000 km gelaufen. Die Reifen sind dicht und nicht geflickt. Steige um auf neue Toyo Open Country MT.
Okayokay, weil ihr es seid: zu verschenken. Noch ca 1 Woche, dann fliegen sie weg. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
