Tachokalibrierung beim G möglich?
Klauspeter
...und hat diesen Thread vor 313 Tagen gestartet!
1. Mercedes G500 V8 Bj 2000
BeitragVerfasst am: 26.07.2023 12:46:45    Titel: Tachokalibrierung beim G möglich?
Hallo zusammen,
ich habe meinen G komplett restaurieren lassen und stelle nun fest, dass die angezeigte Geschwindigkeit im Tacho zu wenig ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Tacho auf die Größe der Serienbereifung, 265/60 R18, wieder einzustellen oder was kann ich tun?
Es ist ein G500 aus dem Bj.06/2000.
Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung.
Viele Grüße,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 04.08.2023 20:24:04    Titel:
Es kommt darauf an wie der Geschwindigkeitsmesser angesteuert wird. Hat dein G eine Tachowelle mit Winkeltrieb am Verteilergetriebe, einen elektronischen Impulsgeber oder nutzt der bereits das Signal vom ABS?
Bei den Winkelgetrieben wird's langsam wirklich knapp und auch sehr teuer. Ist ein elektronisches Gerät verbaut kann dir nur ein Techniker mit der entsprechenden Software bei der Anpassung weiterhelfen.
Bei Hans Hehl | Tacho kannst du nachlesen.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.105  Sekunden
