4 x Alu 7.5x18 ET43, 5x130 Nabe 84,1
Kompletträder von Ssangyong Rexton
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 82 Tagen gestartet!
1. Ssangyong Rexton W 2.0 A
2. Wolga M21
3. Tatra 603
4. Shiguli 2101
5. Barkas B1000
6. BMW K100
7. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 13.03.2024 17:59:16    Titel: 4 x Alu 7.5x18 ET43, 5x130 Nabe 84,1
Wegen Umrüstung zu verkaufen: 4 Kompletträder 7.5x18 ET43, Radanschluss 5x130, Nabe 84,1 mm.
Es sind Originalfelgen vom Ssangyong Rexton III (also 2012-2017). Den gleichen Radanschluss haben auch Mercedes G 460 und G 463 und Mercedes Sprinter, allerdings (bis auf die neuen G 4c«8) mit anderer ET, nämlich 63 statt 43. Eine Eintragung am Mercedes dürfte aber schwierig werden, weil es die Originalräder von Ssangyong sind und kein Gutachten beiliegt und ich noch nichtmal eine eingeprägte Kennzeichnung an den Rädern gefunden habe – das sage ich gleich dazu.
Die Räder sind in ordentlichem Zustand, keine Bordsteinrempler, aber Korrosionsspuren und Kleberresten von Auswuchtgewichten. Die Reifen (Bridgestone Blizzak LM 005) taugen nichts mehr, Profil 2-3 mm – siehe Fotos. (Einer ist noch ein bisschen besser, der wurde ziemlich am Anfang mal getauscht.)
Achso, nicht wundern: ich habe die auch in der elektrischen Bucht eingestellt. Meine Preisvorstellung läge bei 50 € pro Stück, also insgesamt 200 Euro. Eventuell kann ich die Räder irgendwohin bringen, ich bin hie und da mal in Deutschland unterwegs. Ansonsten Abholung in 87675.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.124  Sekunden
