Y61 Limp Mode wenn kalt
roman944s2
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 76 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2024 08:44:57    Titel: Y61 Limp Mode wenn kalt
Hallo an die Spezialisten der Steuerung vom Patrol,
bei meinem Y61 mit dem 3.0 Di, BJ 2000, tritt folgendes Phänomen auf. Wenn es kalt ist, also so wie heute -2°, geht die Steuerung ab 2.000 U/min immer in den Limp Mode. Aber nur so lange, bis der Motor warm ist, dann passiert das nicht mehr.
Habe das Australische NADS verbaut und die Luftzuführung modifiziert, also keine serienmässige Steuerung.
Hat das Ding einen Temp-Sensor, der ev. defekt ist?
Wie gesagt, wenn es wärmer ist, überhaupt kein Problem, nur bei Kälte.
Hat wer Ideen dazu?
Liebe Grüße
Roman
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 19.03.2024 15:17:21    Titel:
Der Fehler ist doch erkannt,
S
sonst wäre doch die MIL-
Lampe nicht an.
Und es ist Abgas relevant.
Twincam 24 Valve
roman944s2
BeitragVerfasst am: 19.03.2024 15:26:26    Titel:
Lampe ist keine an. Man merkt es nur an der Gasannahme (also komplettes stocken). Wenn man dann das Gaspedal loslässt, kann man wieder beschleunigen.
Ist möglicherweise ein Problem vom LMM. Werde einmal versuchen einen Originalen zu bekommen.
lg
Roman
roman944s2
BeitragVerfasst am: 03.04.2024 08:56:04    Titel:
Kurzes Update!
Habe gesterne einen Original LMM bekommen und gleich eingebaut. Heute in der Früh wieder 2° und der Limp Mode ist weg. Dürfte also wirklich mit dem Nachbau LMM zu tun haben.
lg
Roman
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.112  Sekunden
