Praga V3S Umbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 21.11.2015 12:56:35    Titel:
Sorry, aber:
"... Die Kurbelwelle hat ein Gewicht von 400 Zentnern und ist für eine Leistung von 5000 PS. bestimmt."
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 21.11.2015 15:32:08    Titel:
Naja...für einen LKW sind die pleuel doch schon recht wuchtig.
@ vitara
Diese "kleine" kurbelwelle ist jetzt aber auch nicht gerade groß. Ätsch (ich sag nur wärtsilä 14RT-flex96c YES ....das ist "groß")
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 21.11.2015 16:24:40    Titel:
Angeber ;-)
FjDave
...und hat diesen Thread vor 4854 Tagen gestartet!
1. Steyr 12M18 (8M23)
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
4. Audi A4 B5 1.9 TDI
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 13.12.2015 22:42:27    Titel:
Mal zwischendurch die zukünftige Luftpumpe neu gelagert und den neuen Satz Einspritzdüsen montiert und eingestellt.
Dann mal wieder meine Gehilfen zusammengetrommelt und das niedliche Motörchen ausgebaut Ja
Getriebe ab...
Und zerlegt Hau mich, ich bin der Frühling ... Den komischen Typen da kenn ich nur ausm Spiegel Unsicher
The Devil drives Praga !
Praga Truck Trial Team Bodensee => follow us on facebook
sandro2009
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 08:18:19    Titel:
Ich bewundere schon länger Deine Arbeit... ganz tolles Projekt! Mit dem Turbo-Umbau mußt Du aber leider in Truck-Trial Wettbewerben in der Prototypenklasse starten, das weißt Du hoffentlich? Im nächsten Jahr ist ein EM-Lauf in der Eifel, Dreis-Brück und einer in Langenaltheim, vlt. sieht man sich da?
Ich wünsche noch gutes gelingen...
Gruß Sandro.
FjDave
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 11:10:37    Titel:
Der Turbo wird eine Art "Plug and Play" Lösung, soll also mit relativ überschaubarem Aufwand demontierbar sein um den Motor als Sauger zu fahren, mit Serienleistung.
Langenaltheim klingt spitze 👍 gibt es dafür schon einen Termin ?
sandro2009
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 17:26:11    Titel:
FjDave hat folgendes geschrieben:
Letztes Augustwochenende (27.-28.08.), ist gleichzeitig letzter Lauf der Saison und es wird eine zünftige Abschlussfeier geben!
FjDave
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 14.12.2015 22:33:34    Titel:
@Sandro: Na dann hoffe ich dass der Praga bis dahin alles überlebt YES rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Aber bis er wieder läuft wird der Weg leider immer steiniger.
Vorhin den Block weiter zerlegt und dabei eine Böse Überraschung entdeckt. Wie ich das bissher übersehen konnte ist mir noch ein Rätsel aber naja hilft nix.
Erklärung der Misere.
Die Kurbelwelle ist ja bekanntlich Rollengelagert. Die äußeren Lagerringe der Rollenlager werden in deren Lagersitze im Block jeweils Vorn und Hinten mit einer Art Seegerring gegen Verrutschen gesichert. Am Hauptlagerbock zwischen dem 5. und 6. Zylinder (Tatra zählt wie Deutz von der Schwungradseite her) ist der äußere Ring des Bocks abgebrochen, so kann der Sicherungsring den Lagerring nichtmehr halten. Die schlauer Tscheche hat dann den Ring kurzer Hand angebruzzelt.
Das schaut so aus...
Jetzt schau ich erst einmal nach einem neuen Block, falls da nix zu machen ist wird repariert, so gut wie möglich.
Passt mir gerade iwie garnicht rein, aber was solls... Nee, oder?
FjDave
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 01:56:27    Titel:
Soooo nach langem gibts auch mal wieder neues Supi
Nachdem ich auf Anhieb keinen neuen Block auftreiben konnte, habe ich mich zur Reparatur entschieden.
Erstmal die Bruchstellen glattgeschliffen um Rissbildung zu vermeiden.
Ein Stück Rohr besorgtund daraus einen kleinen Ring zurechtgedreht welcher in der noch vorhandenen Nut des im Block anliegt und so wieder eine plane Anlagefläche für den Lagerring bietet...
Sitzt wackelt und hat Luft YES YES
Voller Euphorie die neuen Lagerringe Ausgepackt...
Die Euphorie war so schnell verflogen wie sie gekommen war... also beim Lieferrant beanstandet und ohne Murren sofort neue Lager auf Kulanz bekommen YES Love it
Nebenbei eine kleine Veränderung ausgetüftelt.
Und zwar befindet sich Kupplungsseitig kein Wellendichtring, sondern lediglich ein Schleuderring. Somit gelangte bei extremen Steigfahrten nach und nach immer Öl, und das nicht gerade wenig, ins Kupplungsgehäuse. Um dem Abhilfe zu schaffen gibts einen neuen Gehäusedeckel und das Schwungrad bekommt eine Lauffläche für den Wedi.
Den Gehäusedeckel fertig ein Freund auf seiner CNC YES
FjDave
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 02:09:59    Titel:
Wärend der Wartezeit die Zylinderköpfe zerlegt, gebrüft und gereinigt, dabei einen gerissenen entdeckt und ausgetauscht.
4 Tage nach der Reklamation der Lager lagen die neuen schon da YES Vertrau mir
Da die Außenringe der neuen Lager nich auf die, auf der Kurbelwelle vorhandenen Lager nicht passen, musst ich alles tauschen.
Welle zerlegen und die Lager tauschen, danach Schlkag geprüft.
Lagerringe eingesetzt und rein mit der Welle Love it
Nockenwellen rein, Pleuel montieren, Zylinder und Kolben drauf, Spaltmaß einstellen... Trotz Hiulfe geht dafür glatt nen Tag drauf Ja Sorgfalt vor Eile.
So der Aktuelle Stand Heiligenschein
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 07:17:24    Titel:
Ist das geil! Respekt
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 08:47:41    Titel:
Ein Motor nach meinem Geschmack!
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 10:23:10    Titel:
was ne trumm. Respekt
wr könnten da ja mal meinen riesen-500ccm atv-eintopf gegenhalten. rotfl
djulio
BeitragVerfasst am: 09.02.2016 15:03:44    Titel:
Es sieht so aus, als wäre an die Kabine vom T805 einfach eine Schnauze gebastelt worden.
Das Leben geht weiter
sandro2009
BeitragVerfasst am: 17.10.2016 18:35:24    Titel:
Hab' ich gerade zufällig gelesen, vlt. passt es hier hin?
TTCD Truck Trial Club Deutschland e.V. im DMV
1 Std ·
Hallo Freunde!
Unser lieber Vilem Jaksch (ältestes Vereinsmitglied) sucht Leute, die mit ihm zusammen einen Doppelstart unternehmen möchten. Voraussetzung ist lediglich, dass sich das zweite Team um den Transport des Praga kümmert.
Vilem würde gern noch eine Saison an den Start gehen, doch ist es für ihn zu umständlich zu jedem Lauf per Achse anzureisen. Da er aber alles allein macht und keine Sponsoren hat, ist es für ihn nicht möglich ein eigenes Transportfahrzeug anzuschaffen (ein Sattelauflieger wäre wohl von ihm zu beschaffen, aber keine SZM).
Vielleicht findet sich ja hier jemand, der mit ihm gemeinsam seine (voraussichtlich) letzte Saison bestreitet.
Vilem ist unter folgender Nummer erreichbar: 0172 366 87 19
Bild zeigt im Freien und Natur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 9 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
102622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
