P0340-OC Frontera DTI Y22DTH
...und hat diesen Thread vor 2560 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.05.2017 15:46:58    Titel: P0340-OC Frontera DTI Y22DTH
Hallo liebe Frontera Freunde, vor einiger Zeit hat mich der oben genannte Fehler erwischt.
Während der Fahrt zuckte der Motor 2-3x und starb dann ab. Ich habe sofort den Fehlerspeicher ausgelesen
und es war der Fehler P0340-OC abgelegt. Dieser Code weist eigentlich auf den Nockenwellensensor hin, nur der Y22DTH Motor hat keinen. Nach ein wenig Suche im Netz fand ich heraus, das bei meinem Motor mit diesem Fehler-Code der Drehwinkelsensor der Bosch VP44PSG16 Einspritzpumpe gemeint ist. Diesen Drehwinkelsensor verkauft Bosch nicht, sondern nur die Kpl. ESP. Ich habe dann im Ausland einen gebrauchten/neuwertigen zum Preis von sparsamen 180€ bekommen und in der Versandzeit schon das Steuergerät von der Pumpe abgebaut. Nach dem abbau habe ich dann festgestellt, das der Sensor nicht defekt ist, sondern nur eine vergammelte Lötstelle von den 4 Lötstellen am Steuergerät hatte. In der Zwischenzeit kam dann der Sensor, welcher leider falsch war und direkt zurückging. Also alle 4 Lötpunkte entzinnt, gereinigt und sauber neu verlötet. Dann alles schön mit Silikonfett geschützt und wieder verbaut.
Und siehe da, Auto läuft wieder und das seit über 1 tsd KM
Also nicht gleich ne neue Pumpe ansabbeln lassen, geht oft auch günstiger zu reparieren YES
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 23:08:34    Titel:
Coole Info!
Ich hoff das ich das nie brauchen werd, aber notfalls komm ich auf dich zurück.
Bin zwar Elektriker, aber Löten gehört eindeutig nicht zu meinen Stärken.
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.107  Sekunden
