Autor |
...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1653 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 21.01.2020 13:55:11 Titel: |
Bremssättel gestrahlt, überholt und neu lackiert
Nach oben |
Verfasst am: 22.01.2020 22:44:33 Titel: |
Achskeile verbaut, ohne geht gar nichts.
Und morgen noch kardanwellenspacer bauen, ohne
fällt die Welle aus dem Getriebe und das Öl läuft. Dann
noch Dämpfer anpassen..... usw.
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 23.01.2020 10:18:16 Titel: |
Sieht gut aus ! Ich hätte nur die Bremssättel nicht Innen mitlackiert - da kann sich die Farbe ablösen und du hast das dann in der Flüssigkeit. | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
Verfasst am: 23.01.2020 10:19:25 Titel: |
Ist bei dem HiJet serienmässig ?? | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
Verfasst am: 23.01.2020 12:52:05 Titel: |
hydro hat folgendes geschrieben: | Sieht gut aus ! Ich hätte nur die Bremssättel nicht Innen mitlackiert - da kann sich die Farbe ablösen und du hast das dann in der Flüssigkeit. |
Hallo, keine Angst die wurden innen nicht mitlackiert.
Schaut nur so aus, der Kolben steckt so wie auf den Fotos drinnen (im prinzip anders rum)
warum keine Ahnung ist so-war so, geht auch nicht anderes bei dem Sattel!!!!!
MfG Chris | |
Nach oben |
Verfasst am: 23.01.2020 12:52:58 Titel: |
hydro hat folgendes geschrieben: | Ist bei dem HiJet serienmässig ?? |
Ja ist Serienmäßig so
Nach oben |
Verfasst am: 24.01.2020 21:24:41 Titel: |
So, Spacer gebaut. Kardan steht wieder wie sie soll
Nach oben |
Verfasst am: 25.01.2020 21:14:11 Titel: |
Bremsen komplett erneuert, dämpferaufnahmen hinten gemacht,
Schnorchel geändert, Heckklappe fertig gemacht und einen
Lampenträger/kennzeichenträger angefertigt
MfG Chris | |
Nach oben |
Verfasst am: 28.01.2020 22:46:35 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 30.01.2020 10:12:15 Titel: |
Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
Könntest Du freundlicherweise ein Foto davon machen und hier einstellen?
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Nach oben |
Verfasst am: 30.01.2020 23:24:10 Titel: |
DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
Kann ich morgen Abend mal schauen
Nach oben |
Verfasst am: 01.02.2020 21:57:10 Titel: |
Chrissi hat folgendes geschrieben: | DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
Also ich hab alles abgeleuchtet, steht gar nichts drauf!
MfG | |
Nach oben |
Verfasst am: 02.02.2020 10:59:39 Titel: |
Chrissi hat folgendes geschrieben: | hydro hat folgendes geschrieben: | Sieht gut aus ! Ich hätte nur die Bremssättel nicht Innen mitlackiert - da kann sich die Farbe ablösen und du hast das dann in der Flüssigkeit. |
MfG Chris |
Aso , ja die Kolben gehören so rein . Ich hatte gedacht Du wechselst die Staubmanschette nach dem lackieren noch.
Gefällt mir sehr gut dei HiJet | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
Verfasst am: 03.02.2020 09:47:13 Titel: |
Chrissi hat folgendes geschrieben: | Chrissi hat folgendes geschrieben: | DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
MfG |
Schade.
Weiss jemand so rein zufällig, ob das Verteiler-/Untersetzungsgetriebe vom HiJet auf das Fünfgang-Schaltgetriebe von Terios J2 darauf passt? Ob man das Verteilergetriebe des Terios durch das Verteilergetriebe des HiJet ersetzen kann?
Also, falls das rein zufällig jemand weiss........
Nach oben |
Verfasst am: 03.02.2020 17:08:11 Titel: |
DanielG hat folgendes geschrieben: | Chrissi hat folgendes geschrieben: | Chrissi hat folgendes geschrieben: | DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
MfG |
Schade.
idS Daniel |
Buh schwierig diese Frage zu beantworten!!!
Das einzigste was mir so spontan einfällt, was ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe ist:
Das die Firma Pfau sich doch mit diesen VTG´s beschäftigt haben soll, also probiere doch dort
mal nach zu fragen.
MfG | |
Nach oben |
