Autor |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 31.03.2023 16:46:31 Titel: |
Der Königsweg (für uns) geht so:
https://www.nissanboard.de/index.php?attachment/158306-kasbek-jpg/
Hartschalendachzelt James Baroud Sonderanfertigung mit Eingang vorne.
Selbstgenähtes Vorzelt nach vorne mit verschließbarem Panoramafenster. Mücken & Wasserdicht.
Einstieg ins Zelt durch das Schiebedach - Leiter haben wir keine dabei.
Das Vorzelt bleibt beim Einklappen natürlich dran. Nass abbauen kein Problem - müssen nur die Fenster vom Dachzelt und das Schiebedach geschlossen sein.
Geht natürlich nicht mit jedem Fahrzeug!
Schuhe bleiben unten im trockenen
Bei Starkregen bleiben die Fenster halt zu und man kann von unten lüften.
Standheizung wirkt im Bedarfsfall wunderbar durchs Schiebedach
Kein Spaßvogel kann die Leiter wegnehmen und man kann so auch mal auf nem Parkplatz übernachten. | |
Nach oben |
...und hat diesen Thread vor 509 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.03.2023 18:53:58 Titel: |
Super Idee!
Warum braucht man dafür ein Sonderanfertigungszelt? Kann man nicht ein Standardzelt verkehrt herum aufbauen?
Wie habt ihr euer Vorzelt befestigt? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Urlaub
Verfasst am: 31.03.2023 20:11:47 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | Der Königsweg (für uns) geht so:
Klasse Lösung! | _________________ Gruß Sam |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2023 23:15:46 Titel: |
Sonderanfertigung -> James Baroud hat den Stoff um180°verdreht eingebaut.
Flauschband ans Dachzelt genäht - von Hand- Klettband am Vorzelt. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Online
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 14.04.2023 15:03:11 Titel: |
Pfiffig, gefällt mir! Nachteilig finde ich, dass man den Rest der Dachfläche nicht für einen Dachträger nutzen kann (auf dem dann zB die Heizbox einsatzbereit mitfährt). | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 14.04.2023 15:17:06 Titel: |
Heizbox haben wir nicht - Die Webasto Wasserstandheizung heizt durchs Schiebedach auch gut nach oben - die ist inzwischen auch mit Thermostat gesteuert und hält dank LIFEPO4 Starterbatterie theoretisch auch die ganze Nacht durch. In der Praxis starten wir sie aber nur vor dem Aufstehen.
Das Dachzelt hat eine Ladewanne mit Stausack wo man bis 20Kg Staubgeschützt unterbringen kann - was wohl auch für eine Heizbox reichen sollte - wir fahren dort neuerdings unser BOXIO spazieren. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Rathenow Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2.0 TDI |
Verfasst am: 15.04.2023 12:41:10 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | Heizbox haben wir nicht - Die Webasto Wasserstandheizung heizt durchs Schiebedach auch gut nach oben - die ist inzwischen auch mit Thermostat gesteuert und hält dank LIFEPO4 Starterbatterie theoretisch auch die ganze Nacht durch. In der Praxis starten wir sie aber nur vor dem Aufstehen.
LIFEPO als Starterbatterie? | _________________ Home is where you are. |
Nach oben |
Verfasst am: 15.04.2023 12:58:24 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 17.04.2023 16:23:39 Titel: |
Aha, ja, okay: das gibt Sinn! | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel 2. 2.5 Ltr. Diesel 3. 3.8 Ltr. Benzin |
Verfasst am: 18.04.2023 08:14:40 Titel: |
Ich hatte mein Beduin so, dass die Leiter am Heck war. So hatte ich über der Hecktüre ein schönes Dach bei aufgeklappten Zelt. Da es nur 130cm Breite hatte, passte es auch quer aufs Dach ohne unschönen seitlichen Überstand. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.04.2023 14:13:38 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Impulse-I60L5-Lithium-Autobatterie-60Ah-LiFePO4 |
Ich kapier' es nicht: wo ist der Vorteil? Die Kapatität ist bei vergleichbaren Abmessungen nicht oder kaum höher, nur der Kälteprüfstrom liegt deutlich über den Blei-Säure-Akkus?! | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell ...
Nach oben |
Verfasst am: 18.04.2023 14:40:30 Titel: |
Bürohengst hat folgendes geschrieben: | PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Impulse-I60L5-Lithium-Autobatterie-60Ah-LiFePO4 |
Mir gehts auch so. Und dann noch der enorme Preis. | _________________ Home is where you are. |
Nach oben |
Verfasst am: 18.04.2023 14:49:44 Titel: |
Das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
Für mich zählte folgendes:
- Gewicht - wir sind zu viert im Pathfinder unterwegs und es zählt jedes Gramm - hier sind 13 Kg einzusparen.
- Ladefähigkeit Von Leer nach voll in unter einer Stunde
- Echte 60 AH Stunden vergleichbar mit einer 120AH Bleibatterie (Standheizung bei Nacht)
- Hochstromfähig - Mit meiner Horn 9500Q kann ich 20m Seil bei 450-500A ziehen ohne dass die Batterie abschaltet. Für Overlanding und gelegentlichen Einsatz allemal genug.
- Tiefentladeschutz - bei 11,5 V schaltet die Batterie ab - Starthilfe problemlos möglich.
- Überstromschutz - Die Sicherung für die (500A) kann raus - hat aber noch nie ausgelöst.
In der gleichen Baugröße gibt es auch 100AH aber dort ist der max Entladestrom geringer. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.04.2023 16:30:19 Titel: |
Ok, also für die Leute wie mich, die Physik nach der 10. abgewählt haben: Die AH der Li-Dingsbums-Batterie ist nicht gleich der AH des Blei-Säure-Akkus, weil die Li... die Leistung "bis zur letzten AH" gleichmäßig abgibt?! | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Nach oben |
Verfasst am: 18.04.2023 17:07:45 Titel: |
Aus einer 100AH Bleibatterie kannst Du nur 50 AH entnehmen ohne sie zu schädigen. Wenn Du 100AH wirklich rausholst geht das nicht oft.
Dafür gibt es ja hier Experten die das besser erklären können.
Aus einer 100AH LIFEPO kannst Du 100AH entnehmen ohne sie zu schädigen Zyklenfest. | |
Nach oben |
