Autor |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 77 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.03.2024 08:44:57 Titel: Y61 Limp Mode wenn kalt |
Hallo an die Spezialisten der Steuerung vom ,
bei meinem mit dem 3.0 Di, BJ 2000, tritt folgendes Phänomen auf. Wenn es kalt ist, also so wie heute -2°, geht die Steuerung ab 2.000 U/min immer in den Limp Mode. Aber nur so lange, bis der Motor warm ist, dann passiert das nicht mehr.
Habe das Australische NADS verbaut und die Luftzuführung modifiziert, also keine serienmässige Steuerung.
Hat das Ding einen Temp-Sensor, der ev. defekt ist?
Wie gesagt, wenn es wärmer ist, überhaupt kein Problem, nur bei Kälte.
Hat wer Ideen dazu?
Liebe Grüße
Roman | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 19.03.2024 15:17:21 Titel: |
Der Fehler ist doch erkannt,
S
sonst wäre doch die MIL-
Lampe nicht an.
Und es ist Abgas relevant. | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Nach oben |
Verfasst am: 19.03.2024 15:26:26 Titel: |
Lampe ist keine an. Man merkt es nur an der Gasannahme (also komplettes stocken). Wenn man dann das Gaspedal loslässt, kann man wieder beschleunigen.
Ist möglicherweise ein Problem vom LMM. Werde einmal versuchen einen Originalen zu bekommen.
lg
Roman | |
Nach oben |
Verfasst am: 03.04.2024 08:56:04 Titel: |
Kurzes Update!
Habe gesterne einen Original LMM bekommen und gleich eingebaut. Heute in der Früh wieder 2° und der Limp Mode ist weg. Dürfte also wirklich mit dem Nachbau LMM zu tun haben.
lg
Roman | |
Nach oben |
