Autor |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4674 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 07.08.2011 12:32:12 Titel: Elekto-Kühlerlüfter für Monterey 3,2i RS |
Hallo zusammen,
ich will nun endlich den eiernden Viskolüfter rausschmeissen und einen blasenden SPAL 385cm Durchm. einbauen, sollt reichen.
Wegen Thermostat: der Kühlwasserthermostat macht ab 74,5°C-78,5°C auf und hat bei 90°C voll geöffnet.
Ist es richtig, wenn ich einen Thermoschalter 100/90° für den E-Lüfter einbaue oder was wäre richtig? | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 07.08.2011 12:34:38 Titel: |
Nimmst Du auch den richigen Spal? Die Dinger mit 60mm bautiefe reichen nicht aus, da muss es schon die HD Variante mit 95mm Bautiefe sein für Kühlanwendungen.
Und bist Du im richtigen Unterforum? Jeep und als Titel "Monterey"? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 07.08.2011 13:21:30 Titel: |
Hi Flashman,
sorry, bin echt im falschen Forum; hatte bei Sachen rumgestöbert, die ich seit letztem login nicht gelesen hatte.
Aber wenn ich das thema weiterführen darf:
der SPAL, den ich im Auge habe, hat 88mm Dicke -reicht wohl nicht? Kannst Du mir vielleicht die Bestell-Nr. des HD-Lüfters oder eine Alternative nennen? Wegen Thermoschalter: ist mir noch nicht so recht klar, welche Schalttemperatur er haben muss
ps.:kann der Beitrag bitte verschoben werden zu Opel/Isuzu etc?
Danke | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Nach oben |
Verfasst am: 07.08.2011 13:26:20 Titel: |
Der 88mm klingt OK. Hast Du mal die Nummer? Geht bloß darum, nicht die "flache" Ausführung zu nehmen. Die haben zu wenig Power, was ein häufig gemachter Fehler ist. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 07.08.2011 14:18:46 Titel: |
Hallo Flashman,
diese SPAL-Type habe ichvor, vor dem Kühler einzubauen.
Spal Ventilator Einbau Ø : 414 mm Einbautiefe: 88 mm blasend
Artikelnr.: SP1040 | SPAL Nr.: VA18-AP70/LL-86S
Flügel Ø: 385 mm | Stromaufnahme: 17,4-19,5 A | Spannung: 12 V
Luftmenge freiblasend: 3450 m³/h | Lüfterblattform: gerade
Allerdings hoffe ich auf einen Thermoschalterhinweis wegen der Schalttemperartur | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Nach oben |
Verfasst am: 07.08.2011 14:25:28 Titel: |
Sehr gute Wahl, der ist "richtig". Aber nimm mal einen Thermoschalter, der bei 95 Grad angeht - Also unter dem reinen Siedepunkt des Wasser. fände 95/90° ganz sinnig. Oder auch 97/90 bis 100/90 (wie von Dir vorgeschlagen). Aber einen Ticken kühler bleiben, schadet nicht. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 07.08.2011 15:21:19 Titel: |
So, danke erstmal, nun hab ich bissle Klarheit!
Ich werde den Thermoschalter in den Schlauch vom Motor zum Kühler (von Vorne gesehen rechts?) mittels Rohrstück einbringen.
Ist die Serienlichtmaschine mit 60A noch ausreichend? | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Nach oben |
Verfasst am: 07.08.2011 15:22:45 Titel: |
Jo.. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
